Autore Andata e ritorno Terra-Luna-Terra col LTMFD  (Letto 4736 volte)
« il: 15 Dic 2011, 23:57:31 »
Dopo aver visto il funzionamento del Lunar Transfer MFD, vediamo come andare sulla Luna a prendere un caffè e tornare indietro, con il nostro fido DGIV.
Potreste stupirvi per quant'è semplice.
Sintesi fasi di volo:
Terra -> Luna
- decollo da Terra e ascesa in orbita terrestre stabile
- accensione TLI (Trans Lunar Injection)
- accensione TLCC (Trans Lunar Correction Course)
- accensione LOI (Lunar Orbit Insertion)
- allunaggio
Luna -> Terra
- decollo da Luna e ascesa in orbita lunare stabile
- accensione TEI (Trans Earth Injection)
- accensione TECC (Trans Earth Correction Course)
- circolarizzazione al Perigeo per cattura orbita terrestre
- atterraggio
In fondo a questo post ci sono degli scenari da scaricare che replicano queste fasi di volo.
Ogni scenario parte da uno step successivo, per non dover rifare sempre tutta la missione dall'inizio.
Decomprimili nella tua cartella di Orbiter. Una volta nel Launchpad, li troverai tra gli scenari del DGIV.
Nota: nei lunghi tempi d'attesa tra una manovra e l'altra puoi ovviamente usare l'accelerazione temporale, attivandola a mano (tasti "R" e "T").
L'accelerazione temporale viene invece gestita da LTMFD quando è attiva l'Autoburn.
Quando ci avvicineremo al momento dell'accensione verrà automaticamente rallentata, e durante l'accensione sarà comunque limitata a 10x.
DETTAGLIO OPERAZIONI
Siamo sulla pista di Cape Canaveral, al KSC, ed il nostro fido Deltaglider è pronto al decollo.
  • Apri LTMFD a sinistra e seleziona il programma TLI
  • Se vuoi apri OrbitMFD a destra per aiutarti nell'ascesa
  • Imposta Mod=SURFACE
  • Imposta Tgt=Brighton Beach
  • Attendi che TLn=100
  • Decolla per 90° e portati in un'orbita stabile e circolare intorno alla Terra (se vuoi, puoi usare l'autopilota PRO903SPEC90)
  • Durante l'ascesa azzera la EIn usando il rudder
  • Chiudi, o metti almeno su AUTO, le porte HOVER e RETRO
Sei in orbita intorno alla Terra
  • Imposta FSt=TLI
  • Attendi che TIg=600
  • Premi [EXE]
  • Premi [DV]
  • Premi [EXE] per attivare l'Autoburn
  • Apri un secondo LTMFD a destra e lancia il programma FLIGHT MONITOR
  • Accelera il tempo
  • Sul LTMFD di sinistra, attendi che TIg=0
  • Attendi che BT=0
  • Premi [DV]
A fine accensione sarai in rotta per la Luna
  • Imposta FSt=TLCC
  • Attendi che il primo PeT=86400 (su LTMFD a destra)
  • Premi [ACT]
  • Imposta ENGINE=RCS FORE
  • Premi [ACT]
  • Premi [EXE]
  • Premi [DV]
  • Accelera il tempo
  • Attendi che TIg=0
  • Attendi che BT=0
  • Premi [DV]
A fine accensione di correzione, sarai precisamente in rotta per la Luna
  • Premi [ACT]
  • Imposta ENGINE=MAIN
  • Premi [ACT]
  • Premi [PRG]
  • Seleziona il programma LOI
  • Attendi che il primo PeT=3600 (su LTMFD a destra)
  • Premi [EXE]
  • Premi [DV]
  • Accelera il tempo
  • Attendi che TIg=0
  • Attendi che BT=0
  • Premi [DV]
Sei in orbita lunare, già allineato con la base target, ad una distanza di circa metà orbita!
Ora però all'allunaggio vero e proprio ci devi pensare tu, e questo post, o forse quest'altro, potrebbero tornarti utili.
Dopo aver consegnato il nostro prezioso carico alla reception di Brighton Beach ed aver schioccato un bacio alla bionda di turno, siamo saliti nella stanza a noi assegnata e dopo una bella doccia ci siamo svagati giocando a biliardo col Comandante, ma con la scarsa gravità lunare non è stato per niente facile...A biliardo è meglio giocarci al circolo di Cape Canaveral, e la doccia...neanche ve lo dico!
Dopo un fantastico caffè (liofilizzato e sottovuoto), ci prepariamo al ritorno.
I tecnici nel frattempo hanno rifornito il nostro DeltaGlider e ora dobbiamo tornare a casa.
Siamo sul Pad01 di Brighton Beach, i controlli pre-volo sono stati fatti e siamo pronti al decollo.
We are GO for launch!
  • Apri LTMFD a sinistra e seleziona il programma TEI
  • Imposta MOD=PERIAPSIS
  • Imposta FSt=LAUNCH
  • Decolla quando vuoi per 287° (segui comunque la rotta indicata da Launch Hed), e portati in un'orbita stabile e circolare intorno alla Luna (se vuoi, puoi usare l'autopilota PRO905SPECxxx)
Sei in orbita intorno alla Luna
  • Imposta FSt=TEI
  • Imposta PeA=600k
  • Premi [EXE]
  • Premi [DV]
  • Accelera il tempo
  • Attendi che TIg=0
  • Attendi che BT=0
  • Premi [DV]
Sei in rotta verso la Terra
  • Imposta FSt=TECC
  • Premi [ACT]
  • Premi [ACT]
  • Premi [EXE]
  • Premi [DV]
  • Accelera il tempo
  • Attendi che TIg=0
  • Attendi che BT=0
  • Premi [DV]
A fine accensione di correzione, sarai precisamente in rotta verso la Terra e puoi chiudere l'LTMFD di sinistra
  • Apri OrbitMFD a sinistra ed imposta PRJ=SHP e premi DST finchè leggi PeA (e non PeR)
  • Accelera il tempo con attenzione!
  • Inizia a decelerare il tempo quando il primo PeT=3000 (su LTMFD a destra)
  • Puoi andare in visuale esterna e dare uno sguardo a casa. Se vuoi capire bene la direzione del tuo moto, orientati PROGRADE, ma non tenerlo inutilmente acceso (specie se acceleri il tempo)
  • Attendi che PeT sia almeno a 100 (su ORBIT MFD o su LTMFD a destra)
  • Orientati RETROGRADE
  • Dai tutto motore avanti per rallentare e circolarizzare l'orbita
  • Controlla i tuoi parametri orbitali su OrbitMFD
  • PeA deve restare fermo (600km), e ApA deve diminuire fino a che ECC sia vicino a zero
Sei in orbita intorno alla Terra!
Ora, con l'aiuto di MapMFD e dl BaseSyncMFD, allineati alla base per il rientro.
Una volta capito il meccanismo, diventa tutto molto semplice.
Puoi divertirti impostando, prima della TEI di ritorno, un'altezza sempre minore di Perigeo (500k, 400k, etc).
Scarica gli scenari per LTMFD!
« Ultima modifica: 25 Dic 2019, 20:23:10 da Ripley »
