Autore TouchBuddy - Touch Screen & Glass Cockpits  (Letto 33672 volte)
« il: 12 Lug 2008, 20:21:14 »
Ragazzi, ho trovato una figata di cui ignoravo l'esistenza !
A proposito dei recenti discorsi sul "Glass Cockpit", e sulla programmabilità dei nostri joystick (ma non solo), questa cosa ci casca a fagiuolo, e già sento che mi prudono le mani...
Giorni fa, curiosando sul sito Saitek, ho visto la pagina relativa al Cyborg Command Unit, una tastierina aggiuntiva (e poco più) dedicata ai First Person Shooter
Recensione Cyborg Command Unit su Tom's Hardware
Io ci faccio ben poco, ma l'aggeggio mi ha acceso la lampadina! La Saitek anni fa faceva anche il Pc Dash, spesso usato da chi si faceva i cockpit "in casa".
Anche la Belkin Nostromo è una tastierina simile alla Cyborg Command Unit
Recensione Belkin Nostromo su Tom's Hardware
Da lì al sito della CH il passo è stato breve, ed ho trovato la MFP, Multi Function Panel, molto più interessante, che, tra le periferiche della sua categoria, ha il triste primato  ;) di essere la più cara.
Praticamente posizioni i pulsanti adesivi come vuoi tu sul pannello (comodo!), in base al layout che vuoi o che scarichi, e tramite software gli assegni i comandi che vuoi.
Ogni pulsante della MFP contiene una microtrasmittente, ed è questa che emette il segnale/comando da interpretare. Per questo motivo i pulsanti sono liberamente posizionabili secondo fantasia!
Poi ci sono altri prodotti analoghi, tipo le varie tastiere X-Keys..una figata...ma ancora non il top...
...Com'è, come non è, oggi sono capitato su un altro forum [computer] dove si parlava di un software free, chiamato TouchBuddy
TouchBuddy_logo.gifTouchBuddy - Touch Screen & Glass Cockpits
TouchBuddy permette di assegnare macro, comandi ed altro ad aree definite di un monitor, e le sue vere potenzialità escono fuori se, come documentato sul forum, si pensa che:
  • come secondo monitor si può abbinare un touchscreen (anche se non è obbligatorio, in quanto funziona anche con monitor normali + mouse al posto del dito).
  • ormai quasi tutte le schede video di fascia medio-alta (quelle che piacciono tanto a noi!) possono contemporaneamente gestire due monitor
Come template si usano dei normali file jpg o gif su cui definire le "aree attive" cliccabili, mediante file di testo (profili) ed un semplice linguaggio di programmazione, automatizzato da un editor di profili.
Per creare questi template quindi dobbiamo far uscire il grafico dentro di noi, o scaricarne di già pronti dal forum!
Inoltre TouchBuddy può essere eseguito sia in locale (cioè direttamente sullo stesso pc su cui si gioca), che in configurazione client/server (se abbiamo un extra-pc da dedicargli e/o se la nostra scheda video NON gestisce 2 monitor).
TouchBuddy: installazione
TouchBuddy : Bottoni e Macro
Ora lascio parlare YouTube, che spiegherà il resto...
Guardate come si può simulare lo stato di un interruttore ON/OFF (con relativa spia), come si possono usare dei plugin per avere ad esempio un player che suoni della musica, o come integrare Adobe Reader per visualizzare magari dei tutorial mentre si è in missione.
...E mò la faccio finita qui !!
Forse ho scoperto l'acqua calda, però è una figata da paura !
Ebayyyyyyyy arrivooooooooooo !!!
Edit 1: Sto cercando filmati o schermate relative a Microsoft Flight Simulator, ma finora niente...comunque questo non significa che non funzioni con FSX e i precedenti FS !
Edit 2: Il delay che c'è nel secondo filmato tra la pressione del touchscreen e la reazione del gioco è solo un problema di sync del video di YouTube (dice l'autore), e nella realtà non c'è nessun ritardo.
Edit 3: E visto che Cymao, finora, è l'unico ad aver lasciato un commento, posso solo aggiungere che sul forum di TouchBuddy c'è anche una parte dedicata ad ArmA !!
Edit 4: Altre reviews ed altri filmati...
http://mission4today.com/index.php?name=Knowledge_Base&op=show&kid=487
http://mission4today.com/index.php?name=News&file=article&sid=268
PART 1
PART 2
« Ultima modifica: 21 Ott 2016, 12:42:11 da LG965 »
Offline Cymao
  • Post: 1626
Re: TouchBuddy - Touch Screen & Glass Cockpits
« Risposta #1 il: 12 Lug 2008, 20:38:02 »
 :swoon: :swoon: :swoon:
« Ultima modifica: 25 Ott 2010, 09:24:02 da Ripley »
« Risposta #2 il: 13 Lug 2008, 08:56:06 »
Un altro filmato relativo a corse di auto...
La cosa mi ha intrippato molto, si è capito ??  :shock:
« Risposta #3 il: 13 Lug 2008, 16:44:14 »
Bello
Non ho IL2 ma sul FS Microsoft il touch screen praticamente c'è già. Tutti i comandi che sono simulati nel pannello possono essere attivati con il mouse che diventa una "manina" la differenza consiste nell'usare la "manina" del mouse invece che la "manona" propria. Lo svantaggio è che il realismo è minore. Il vantaggio è che non bisogna procurarsi un extracomunitario che ci pulisca continuamente lo schermo.
Che l'elettronica stia andando verso il touch screen è dimostrato dalla recente uscita dell' iPhone della Apple, e sono daccordo che la cosa è spettacolare, ma sulla sua reale utilità ho qualche dubbio. Io possiedo un HTC TyTN da un paio d'anni con il touch screen che uso solo con l'apposita pennetta perché il "ditone" sullo schermo finisce per schiacciare 4/5 tasti alla volta. A parte l'uso della pennetta e la possibilità di zoommare un'immagine allargando le dita non vedo altri grossi miglioramenti in due anni......e due anni in elettronica sono secoli!
Per ora mi pare che l'unica cosa che sia migliorata sono i prezzi ... per chi vende !
Le migliorie ci sono tutti i giorni ma spesso sono più di facciata che di sostanza, e poi non ti dicono mai quanto devi pagare per gli inevitabili accessori tipo connessione alla rete via gestore di telefonini, batterie di ricambio visto che le originali durano poco, memorie aggiuntive visto che quelle in dotazione sono poco capienti, cartucce e toner per le stampanti (che costano più delle stampanti stesse) ecc. ecc.
Quando guardiamo una pubblicità cerchiamo di non dimenticare che lo scopo di chi vende non è farci felici ma è toglierci più soldi che sia possibile.!!!!
 :evil:
P.S.
Ma tutti quei tastini autoadesivi del primo link come fanno a funzionare ? Hanno una batteria interna che bisogna sostituire periodicamente e  che si scarica proprio quando serve di più ?
« Risposta #4 il: 13 Lug 2008, 17:46:18 »
Sicuramente gran parte del mio entusiasmo è dovuto al fatto che non ho mai avuto un touchscreen per le mani...questa cosa, più un software libero, più il fatto di applicare il tutto alla nostra sim preferita, più una bella comunità di gente di talento da cui prendere spunti, alla fine mi ha attizzato !!
Si, in effetti come dici tu, avendo già un'interfaccia tipo Flight Simulator, dove si puo cliccare col mouse sui vari bottoni presenti sullo schermo, sarebbe parecchio inutile replicare la stessa cosa su un touchscreen messo lì accanto...così, giusto per fare una cosa "esotica".
La stessa cosa si può dire anche per IL-2 e simili: a che pro (oltre alla spesa per comprarlo) dovrei preferire premere un tasto virtuale disegnato su un touchscreen per aprire e chiudere i carrelli, quando posso premere il rispettivo tasto sulla tastiera o mapparlo direttamente ad un bottone del joystick ??
La forza (e la sfida) del sistema secondo me è nel suo essere una vera e propria "pagina bianca". Se ne può tirare fuori una cosa del tutto inutile e ridondante, oppure ci si può organizzare una serie di comandi "giusti", secondo il nostro gusto e stile...non dico assolutamente che è una cosa semplice...o fondamentale  ;)  però ha del fascino !!
Per esempio, la pagina relativa ai comandi radio di IL-2 (nel primo filmato di YouTube) permette con un solo "tocco" di dare comandi complessi (è una macro in effetti) che richiederebbero altrimenti diverse "pressioni" su altrettanti tasti di tastiera reale in sequenza, senza contare il tempo che si perde per cercare o ricordare la lista dei comandi radio disponibili...
P.S.: Per i bottoni della CH MFP si usa uno speciale adesivo riposizionabile. Non ho letto di batterie o cose del genere...si attaccano su un pannello definito "active surface".
http://www.simhq.com/_technology2/technology_105a.html
« Ultima modifica: 27 Lug 2011, 16:28:57 da Ripley »
« Risposta #5 il: 13 Lug 2008, 20:53:40 »
beh, per chi non lo sapesse Windows 7 (uscita prevista per fine 2009 o 2010) avrà il supporto al multi touch, almeno, così si dice...
« Risposta #6 il: 14 Lug 2008, 11:21:11 »
paura ...
« Risposta #7 il: 15 Lug 2008, 11:47:45 »
NON è vero che non penso ad altro da 3/4 giorni, NON ci sono andato in fissa di brutto, NON sono stato ore [shock] a cercare su Ebay un touchscreen, NON mi sono iscritto al forum di Touchbuddy, NON ho scaricato il software e NON l'ho installato, NON sono stato ad ammirare la grafica dei vari profili che NON ho scaricato...
Quindi se qualcuno volesse per caso dare uno sguardo al software, ma NON lo fa per paura di incasinarsi il pc, sappia che TouchBuddy NON prevede "installazioni", basta decomprimerlo in una cartella qualsiasi e lanciarlo da lì...
Per quanto riguarda invece il "Toolkit" (editor dei profili) e i vari "plugin", quelli invece vanno installati.
SSSSsssssssss...io NON vi ho detto niente !
« Ultima modifica: 07 Feb 2009, 13:06:08 da Ripley »
Offline F.Baracca
  • Post: 206
« Risposta #8 il: 25 Lug 2008, 14:14:30 »
http://img247.imageshack.us/img247/3145/yuyvo7.jpg
Per chi ne avesse bisogno, lo potete scaricare nel formato reale per modificare le vostre tastiere.......clic candoci sopra!>http://img137.imageshack.us/img137/5989/yuybb7.jpg
Buone vacanze !! :mrgreen:
ssssssssssssh! [yahoo]
« Ultima modifica: 25 Lug 2008, 15:05:52 da F.Baracca »
« Risposta #9 il: 25 Lug 2008, 20:17:07 »
e questo? che ne dite ci proviamo?
sul foglio bianco basta stamparci i nostri bottoncini...
http://it.youtube.com/watch?v=pQpr3W-YmcQ&feature=related
pare che in questo caso abbiano usato questo
http://ssandler.wordpress.com/MTmini/
ma c'è pure quest'altro
http://nuigroup.com/touchlib/
saranno mica identici?
« Risposta #10 il: 25 Lug 2008, 20:52:37 »
umh... da quello cheho letto sono complementari...
« Risposta #11 il: 26 Lug 2008, 13:10:05 »
incredibile!!!!! =D>
« Risposta #12 il: 27 Lug 2008, 18:08:38 »
Sugli aerei di linea esiste da sempre un computer "slave" (schiavo) chiamato "Secondo Pilota" sugli aerei corto raggio e "Primo Ufficiale" su quelli lungo raggio. Tale computer funziona addirittura a comando vocale....
Il comandante ad esempio ORDINA : GEAR DOWN - e il computer "slave" allunga la mano abbassa la leva del carrello controlla la comparsa delle tre luci verdi e risponde:
GEAR DOWN -THREE GREEN e se spera di fare carriera aggiunge MY CAPITAN.
Come vedi il computer "slave" è più avanzato di quello touch screen anche se costa molto di più.......
se non ci fossero l' FAA e la IATA le compagnie aeree lo avrebbero certo eliminato per ridurre i costi
 [lol] [lol] [lol] [lol] [lol] [lol]
« Risposta #13 il: 27 Lug 2008, 18:11:39 »
sai carlo ...io con il2 ero riuscito a dargi i comandi vocali con un software apposito!!!!
molto divertente:)
« Risposta #14 il: 30 Lug 2008, 19:05:09 »
E gia.... per i secondi piloti dell'aviazione civile corrono tempi duri
 :shock: :shock: :shock: :shock:
