Autore Disco partito con tutta la partizione  (Letto 6786 volte)
« il: 12 Set 2009, 16:33:57 »
Ciao cari.
Stamattina accendo il pc, e nisba...disco C fottuto!
Ora è finalmente partito con un CD di UBCD4WIN che ho trovato in giro (Ubuntu 8.10 non ne vuole sapere), ed ispezionando il pc c'è il mio D, e tutto il backuppone sul HD esterno, ma non c'è traccia di C... ](*,)
Al boot non c'è nessun bip, e la scheda madre dice "SATA 2 non trovato" (immagino sia C) e "SATA 6 correttamente configurato" (o cose simili, e penso sia D).
Se tutto va bene me la cavo ricomprando un HD uguale identico e restorando l'immagine con Ghost.
A presto...  [grrr]
Re: Disco partito con tutta la partizione
« Risposta #1 il: 12 Set 2009, 16:35:21 »
Forse si è bruciato.... [roll]
« Risposta #2 il: 12 Set 2009, 16:40:37 »
nuuuuuuuuuuuuuuu che notiziaccia Ripley :(
tieni duro! nel frattempo potresti provare qualche dritta della serie "ultima ratio"
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=3137.msg23296#msg23296 ;)
S!
d.
« Risposta #3 il: 12 Set 2009, 17:14:41 »
Per ora ho solo recuperato il modello di HD da un file xls (tramite http://sheet.zoho.com/excelviewer) e si tratta di un Western Digital 150 Gb Raptor S-ATA 10.000 rpm 16 Mb......
Difficilmente ne troverò uno identico (150 Gb ora sono "pochi")...
Da un punto di vista del restore di un'immagine, la cosa fondamentale è che il disco sia abbastanza capiente, no ?
Quindi se ne compro uno più grosso di 150 Gb dovrebbe sempre andare ok (poi al massimo dovrò aggiustare la dimensione della partizione)??
« Ultima modifica: 12 Set 2009, 17:32:04 da Ripley »
  • Post: 5738
« Risposta #4 il: 12 Set 2009, 17:45:08 »
YESSS
« Risposta #5 il: 12 Set 2009, 18:14:13 »
Hai provato a smucinare* un po' i cavi ?  [azz]
A volte si tratta di un falso contatto... [roll]
*smucinare = manipolare, muovere con le mani, (parola di etimologia etrusca) !
« Risposta #6 il: 12 Set 2009, 18:51:27 »
Ho ordinato a 174,50 Euri da Prokoo un Western Digital 300Gb VelociRaptor S-ATA (3Gb/s) 10.000 rpm 16Mb (codice WD3000HLFS), e per un altro po' di tempo andrò avanti col mio vecchio pc.
Da RomaCC (dietro casa) non era disponibile e veniva 203.
Da TiburCC non era disponibile e veniva 189.
PS: dopo la smucinata, non è cambiato nulla...
« Ultima modifica: 12 Set 2009, 22:10:16 da Ripley »
« Risposta #7 il: 13 Set 2009, 12:02:03 »
Ho smontato l'HD incriminato, e da una finestra trasparente si vedono i dischi e le testine di lettura/scrittura.
Queste sono "parcheggiate" sui dischi, e non in una posizione laterale esterna di "parcheggio" vero e proprio...
Riaccendendo il pc con l'HD montato in posizione visibile, i dischi girano e le testine si muovono e si riposizionano correttamente, tanto che per un attimo ho creduto che si fosse tutto risistemato, ma non è cambiato nulla, l'HD non viene proprio visto dal BOOT, stesso errore di prima.
Ho anche invertito i cavi SATA tra C e D, ma non è una questione di cavo...
A pc spento le testine si riparcheggiano in un'area in mezzo al disco.
Ho fatto una foto col cell, ma da questa situazione di emergenza non so proprio come postarla.
Alla prossima.
« Risposta #8 il: 13 Set 2009, 19:08:25 »
Prova a montare il disco in un'altro PC come disco aggiuntivo. Se lo vede puoi recuperare i tuoi file.
« Risposta #9 il: 16 Set 2009, 10:07:27 »
Ieri sera ho installato il nuovo HD, ed ho restorato l'immagine di Winzozz fatta a marzo (Ghost ci ha messo 2 minuti di orologio, fantastico!).
Stasera mi dedicherò ad un po' di tuning, a qualche aggiornamento, e poi rifarò un'altra immagine fresca.
'Sto sistema è geniale ed ogni volta che mi serve, mi stupisce!
P.S.: ho collegato il vecchio HD qui in ufficio, ma era proprio morto!
