Autore Secondo HD nel pc  (Letto 4185 volte)
Offline I/JG53_Amsicora
  • I.JG53
  • Post: 146
Secondo HD nel pc
« il: 22 Dic 2009, 10:41:00 »
Ciao carissimi
Ho deciso di installare, su consiglio del Kommander, un secondo HD sul mio pc.
Allo scopo vorrei usare un HD che ho usato fino a questa estate, dove quindi c'è già il sistema operativo installato (Windows XP) e gran parte dei dati che mi servono.
Mi piacerebbe che il 2° HD fosse una copia perfetta del 1°. E' possibile oppure mi devo accontentare di usarlo come backup dei dati?
In tutti i casi cosa mi consigliate di fare?
 :mda:
Grazie in anticipo!!!
Angelo
« Ultima modifica: 24 Dic 2009, 13:57:00 da Ripley »
Re: Secondo HD nel pc
« Risposta #1 il: 22 Dic 2009, 13:38:51 »
...Mi piacerebbe che il 2° HD fosse una copia perfetta del 1°
Intendi per avere un backup in caso di disastro al primo HD, e sostituirlo al volo? Devi avere una configurazione RAID per fare questo. E i dischi devono essere identici.
...oppure mi devo accontentare di usarlo come backup dei dati?.
Puoi pure usarlo per altro, non solo per il backup. Io per esempio sul mio secondo HD ho tutti i giochi, e non solo.
Poi ci si può anche impostare la "memoria virtuale", per toglierla dal disco col sistema operativo, per aumentare (si dice) un po' le prestazioni generali del pc.
« Ultima modifica: 22 Dic 2009, 13:52:24 da Ripley »
  • I.JG53
  • Post: 146
« Risposta #2 il: 22 Dic 2009, 16:47:25 »
Ciao Ugo.
No i due HD non sono identici purtroppo!
 :mda:
A questo punto mi sa che mo accontento di tenere sul secondo HD una copia dei dati.
Qualche suggerimento per questo?
Grazie.
Ciao.
« Ultima modifica: 16 Mag 2016, 10:52:30 da Ripley »
« Risposta #4 il: 22 Dic 2009, 18:48:44 »
Una domanda a Ripley che è un' esperto tecnico di PC !
Forse dico una cavolata ma la domanda è questa.    :mda:
Se smonti l'HD dal computer ne monti un'altro anche diverso,  rifai tutte le installazioni e le configurazioni esattamente come sul primo, se ti succede un crash di quelli catastrofici, rimettendo al suo posto il primo disco torni alla situazione che avevi ?
Certo è lungo e palloccoloso ma penso che sia il solo modo per avere un backup perfetto...o no !
Ci sono sistemi di backup che ti ricopiano tutto il disco compreso il S.O. e che in caso di virus distruttivi ti ridanno la situazione che avevi al momento del B.U. ?
mi sa che ho detto una cavolata    :whistle:
« Risposta #5 il: 22 Dic 2009, 22:18:10 »
...Se smonti l'HD dal computer ne monti un'altro anche diverso, rifai tutte le installazioni e le configurazioni esattamente come sul primo, se ti succede un crash di quelli catastrofici, rimettendo al suo posto il primo disco torni alla situazione che avevi ?...
Grazie, grazie...Troppo buono per l'"esperto"!!
Se ho interpretato bene la tua domanda:
  • Hai un disco "A" funzionante col suo Windows, i programmi e tutte le tue impostazioni...
  • Lo smonti, ed al suo posto monti un disco "B" su cui reinstalli da zero S.O., programmi, etc, etc...
  • Succede la catastrofe ed il disco "B" muore.
  • Rimonti il disco "A", e certamente lo ritrovi come l'avevi lasciato...
...O mi è sfuggito qualcosa ?
Ci sono sicuramente dei software di backup che fanno la cosiddetta sincronizzazione tra cartelle, o tra interi dischi, in tempo reale...ma non basta copiare tutto un disco su di un altro per averne una copia speculare funzionante...Per esempio il settore di Boot viene scritto in fase di partizionamento e formattazione, e non si copia così semplicemente.
Ma magari qualcuno più esperto di me potrebbe smentirmi...
Inoltre un sistema che facesse un backup di TUTTO, come dici tu, backupparebbe (bella lingua l'italiano!) anche l'eventuale virus distruttivo...magar i farebbe anche il backup di quelle "zone grigie" del sistema operativo (buggate) in cui si è infilato il virus stesso, ed il risultato di quel backup sarebbe rimettere in piedi un sistema instabile. Senza contare tutte le zozzerie che si accumulano nel registro, le installazioni "di prova" che facciamo tutti, le disinstallazioni andate male, etc, etc...e chi più ne ha, più ne metta...
Quindi (escludendo un sistema mirror RAID dedicato, che sarebbe la cosa più professionale da fare), una soluzione elegante ed anche definitiva, riprendendo quello che scrivevo pochi giorni fa a Gambino, è fare un'immagine dell'HD subito dopo l'installazione del Sistema Operativo (cosa pallosissima da fare come giustamente hai notato) e delle sue patch, i Service Pack, gli aggiornamenti di Windows Update e tutto quello che gli serve (DirectX, .NET, Codec video vari, Browser, Mail, 7-zip, Irfanview, TeamSpeak, insomma tutti i nostri programmi indispensabili e leggeri che usiamo sempre).
POI rimettiamo al loro posto i dati (che già abbiamo backuppato da qualche parte).
Si deve giusto definire con un attimo di calma "cosa" backuppare, quali cartelle, in base a cosa hai installato, ma non è poi difficile. Una volta fatto questo, io con un click sul desktop backuppo tutto il mio ambaradan sul disco esterno...
Ma se oltre ai consigli scritti, ti serve proprio una mano in diretta, per la configurazione, sia con TeamViewer che con TeamSpeak "siamo da te" in un attimo, non hai che da chiedere.
Ma ora........... [sleep]
« Ultima modifica: 23 Dic 2009, 00:47:17 da Ripley »
« Risposta #6 il: 23 Dic 2009, 17:09:16 »
Non ho mai usato un programma di B.U. ma mi pare di aver capito  :swoon:
Se ti becchi un virus distruttivo l'unica cosa sicura è il formattone con reinstallazione del s.o. e dei programmi che usi !   :clapping:
Il mio B.U. consiste nel fatto che mi copio la cartella Documenti e altre cosette tipo impostazioni varie e preferiti in un HD esterno che non partecipando al S.O. dovrebbe restare pulito. Riesco così a ricostruire il PC com'era prima  :rtfm:
soffrendo e smadonnando, certamente, ma ci riesco.
e allora il programma di Back Up a che serve ???? faccio prima col mio sistema e ho un programma di meno che gira sul PC
oppure non ho capito niente ??? :swoon:
  • Post: 5706
« Risposta #7 il: 23 Dic 2009, 18:35:27 »
posso dirti che un programma di BKUP come uranium backup che è free, permette di pianificare il bkup e eseguire le copie di quello che si vuole in automatico.
« Risposta #8 il: 23 Dic 2009, 23:44:07 »
posso dirti che un programma di BKUP come uranium backup che è free...
Ecco come si chiamava!
...Se ti becchi un virus distruttivo l'unica cosa sicura è il formattone con reinstallazione del s.o. e dei programmi che usi !
Si, ma se hai un'immagine risparmi una cifra di tempo e di mal di testa...
Il mio B.U. consiste nel fatto che mi copio la cartella Documenti e altre cosette tipo impostazioni varie e preferiti in un HD esterno che non partecipando al S.O. dovrebbe restare pulito. Riesco così a ricostruire il PC com'era prima soffrendo e smadonnando, certamente, ma ci riesco.
Col mio sistema non si soffre, nè si smadonna...
...e allora il programma di Back Up a che serve ???? faccio prima col mio sistema e ho un programma di meno che gira sul PC
Il mio sistema non ha nessun programma in più che gira. Sei tu che lanci a mano il BK ogni quanto ti pare (è un cosiddetto BATCH).
Inoltre, ipotizziamo che tu oggi fai una copia a mano della tua cartella Documenti.
Dopo una settimana cancelli 4 o 5 cartelle perchè hai riorganizzato i tuoi dati in un altro modo.
Dopo altri 10 giorni rifai una copia a mano di Documenti.
Arriva il giorno "X" e ti becchi il virus maledetto e devi fare un restore: sul backup ci trovi TUTTE le cartelle, anche quelle che avevi cancellato da C (perchè tutte le tue copie "aggiungono"), e se fai un restore fai un casino e ti ritrovi sull'HD cartelle di cui ti eri dimenticato, cartelle che eri sicuro di aver cancellato, file doppioni qua e là...un bordello! (a meno che tu ogni volta prima di fare un backup, ti cancelli tutto il backup "vecchio", per averne uno "fresco" fatto da zero)...ci metti un sacco di tempo in più. I programmi di BK (manuali o automatici, semplici batch o suite complete che siano) tengono conto di questo e possono fare tanti tipi di backup: normali, incrementali, differenziali, sincronizzazione (mirror), etc etc...
Ma soprattuttamente, anche stavolta...vado a ninnaaaa!!
« Ultima modifica: 24 Dic 2009, 00:03:38 da Ripley »
« Risposta #9 il: 24 Dic 2009, 12:17:13 »
Non mi sono spiegato   :dirol:
Sull'HD esterno ho una copia esatta della cartella documenti.
Se oggi scrivo una lettera nuova e la archivio nella cartella "lettere" in Documenti lo faccio 2 volte una nella cartella Documenti e una nella copia della cartella documenti.
Se domani cancello un file lo faccio due volte una dalla cartella documenti e una dalla copia.
Così ho sempre 2 due cartelle documenti identiche ma su due dischi diversi.
L'unico lavoro in più è che quando salvo, copio o cancello lo faccio due volte; roba di un'attimo.
Tutto qui non ci sono incasinamenti né superlavoro. Per l'archivio dei documenti resto convinto che questo sia il metodo migliore e , più semplice e con il quale sai sempre quello che fai perché lo fai tu e non un programma esterno. Inoltre puoi consultare la tua cartella Documenti anche su un'altro PC basta collegargli il tuo disco esterno. Continuerò ad usare questo metodo.
Quello che questo metodo non mi da è la copia del S.O. e dei programmi con tutte le loro impostazioni.
Esempio   FS9 richiede per essere installato con tutti gli add ON che ha almeno un paio d'ore di lavoro.
Visto che fra reinstallazione del S.O. e di tutti i programmi che uso normalmente ci vogliono ore di lavoro, quello che vorrei è un programma che possa fare una copia del mio H.D. esclusa la cartella Documenti, così come si trova alla fine di un formattone e reinstallazione quando il sistema è pulito ma con il S.O. e tutti i programmi  aggiornati al momento.
Vorrei un Back Up quindi che in caso di Virus distruttivo possa fare tutto il lavoro di reinstallazione dopo il formattone senza che io stia li a mettere e levare i vari dischi dei vari programmi, e che rimetta tutte le impostazioni dei vari programmi come erano prima, comprese le validations dei vari programmi.
I programmi di back up che conosco fanno quello che io faccio a mano mettendoci più tempo e senza che io possa controllare le operazioni. Non ho ancora trovato un programma di B U che faccia quello che ho detto che sto cercando.
Se voi lo conoscete vi prego, fatemelo sapere.
« Risposta #10 il: 24 Dic 2009, 13:56:19 »
...Non so più come dirlo... ;)
Per fare quello che dici tu, si devono fare le immagini.
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=3380.msg25573#msg25573
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=1589.0
Non so se esistono programmi più evoluti che facciano questo tipo di copia in automatico e bene, ma l'installazione di quasi tutti i programmi per Win prevedono vari smanettamenti nel registro (...e quali chiavi ti devi copiare? e quante sono? Boh!), più varie cartelle di "sistema" o di "utente" create ad hoc nei posti più strani, ogni programma installato fà cose diverse...
FS è complesso, IL-2 molto meno, LFS per niente...non è facile fare quello che dici tu, principalmente per copiare le modifiche "giuste" del registro...e non copiare tutti i suoi casini che col tempo si accumulano invariabilmente...
Potresti, dopo l'ennesimo formattone, installare anche FS ed i suoi add-on più importanti e POI fare un'immagine...
  • Post: 5706
« Risposta #11 il: 24 Dic 2009, 17:02:14 »
fa tutto quello che cercate e nel modo che volete, si tratta solo di impostarlo come volete (il che a primo impatto non è cosi semplice). Provare per credere!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2025, SimplePortal
