Autore Il cockpit del DeltaGlider IV  (Letto 3347 volte)
« il: 24 Giu 2010, 15:47:41 »
A voi i pannelli strumenti del cockpit del DeltaGliderIV  :swoon:
Si possono scorrere dall'alto in basso con CTRL+freccia_giu, e in direzione inversa con CTRL+freccia_su.
Il pannello MID (centrale) è quello attivo di default.
Per aumentare/migliorare la visibilità li potete far scorrere singolarmente su e giù con i relativi tasti freccia.
DG panel top.jpgIl cockpit del DeltaGlider IV
Pannello superiore
DG panel mid.jpgIl cockpit del DeltaGlider IV
Pannello centrale
DG panel bot.jpgIl cockpit del DeltaGlider IV
Pannello inferiore
« Ultima modifica: 05 Mar 2017, 14:25:57 da LG965 »
Re: Il cockpit del DeltaGlider IV
« Risposta #1 il: 20 Lug 2010, 20:16:16 »
Il DGIV ha diverse piccole utility complementari a parte, i cui collegamenti vengono inizialmente creati sul desktop.
Uno di questi collegamenti si chiama "DeltaGliderIV Configuration".
Da qui possiamo configurare varie opzioni, come le quantità imbarcate di carburante ed ossigeno (in base alla lunghezza/durata del nostro viaggio), la potenza del motore, la possibilità di fare rifornimento una volta attraccati a stazioni orbitanti, effetti visivi, audio, ecc...
Impostiamo la configurazione desiderata ed usciamo con "Save and exit".
Quando lanciamo un nuovo scenario, e solo finchè siamo ancora fermi a terra prima del decollo, possiamo caricare l'ultima configurazione salvata cliccando sul bottone evidenziato "LOAD SETTING", situato nel pannello inferiore.
DG panel bot load.jpgIl cockpit del DeltaGlider IV
L'avvenuto caricamento della configurazione verrà confermato nel display "SYSTEM MESSAGE", presente su tutti e 3 i pannelli.
DGIV messaggio loadconfig.jpgIl cockpit del DeltaGlider IV
« Ultima modifica: 05 Mar 2017, 14:26:40 da LG965 »
