Autore Atlantis - Partire al momento giusto  (Letto 3338 volte)
Offline fausto
  • Post: 39
« il: 19 Lug 2010, 01:02:44 »
C'è una cosa importate da sapere, non so a che ora bisogna effettuare il lancio dell'Atlantis, qualcuno sa calcolare l'orario per trovarsi su un piano orbitale preciso? Drust? Fausto se bazzica ogni tanto anche qui?
Si sorvolo anche questa zona!
Se vuoi partire al momento giusto, devi decollare nel momento in cui la tua orbita attuale al terreno interseca quella della ISS. Attenzione però.. bisogna partire con alcuni secondi d'anticipo rispetto al momento del raggiungimento del punto di intersezione (nodo), per compensare il movimento di rotazione della terra sul proprio asse (ovviamente col presupposto che il lancio avviene verso est).. dato che lo shuttle impiega 12 minuti cioè 720 secondi per raggiungere l'orbita, effettuando un calcolo che non sto a spiegare risulta che bisogna partire 279 secondi prima che si raggiunga il nodo.. come sapere quando si raggiunge questo nodo?
Semplice: apri Allign MFD e metti come target ISS e controlli il valore di Tn (time to Node) che è il tempo che manca al raggiungimento dell'intersezione.. quando questo valore è 279 accendi a massima potenza..
C'è un'altra cosa che si dovrebbe fare, cioè calcolare il giusto azimuth di lancio per raggiungere l'allinamento.. parti da Cape Canaveral giusto?
« Ultima modifica: 04 Mag 2011, 12:44:47 da Ripley »
Re: Atlantis - Partire al momento giusto
« Risposta #1 il: 19 Lug 2010, 01:14:28 »
C'è un'altra cosa che si dovrebbe fare.. cioè calcolare il giusto azimuth di lancio per raggiungere l'allinamento.. parti da canaveral giusto?
Esatto da C.Canaveral. Dopo diversi tentativi ero arrivato alla soluzione che hai riportato :lol: sorvolando sull'autocostatazione: - Che idiota che sono - :blush2:
Offline fausto
  • Post: 39
« Risposta #2 il: 19 Lug 2010, 22:29:12 »
Mi hai detto che parti da Cape Canaveral.. allora ho messo mano alla calcolatrice ed è venuto fuori che se la ISS è a 51,57 gradi di inclinazione l'azimuth di lancio è:
42.8361 gradi se il nodo è ascendente (se l'orbita punta a Nord est)
137.1639 gradi  il nodo è dscendente (se l'orbita punta a sud est)
Attenzione che in alcuni scenari la ISS è ad una inclinazione di 10 gradi circa (chissà perchè.. :blink: ) assicurati che l'inclinazione sia effettivamente 51.57 o giu di li attraverso l'orbit MFD (impostando FRAME EQUATOR e non FRAME ECLICTIC)
« Ultima modifica: 06 Lug 2016, 17:49:29 da Ripley »
« Risposta #3 il: 20 Lug 2010, 20:23:02 »
già con la valutazione "temporale" del lancio riesco ad ottenere ottimi risultati:
http://i26.tinypic.com/657bzk.jpg
alla peggio sono su questi valori di RInc
« Ultima modifica: 06 Lug 2016, 17:49:44 da Ripley »
Offline fausto
  • Post: 39
« Risposta #4 il: 20 Lug 2010, 20:37:02 »
Ottimi valori! Sono contento che ti sia stato utile!
Buon divertimento!  :dance1:
