Autore Aerobrake MFD  (Letto 6616 volte)
Aerobrake MFD
« il: 04 Set 2010, 19:16:13 »
Ultima versione pubblicata: 0.9.62
AerobrakeMFD è un utile strumento programmato da un italiano, Gregorio Piccoli, sviluppato a partire da un'idea di Jarmonik.
Questo MFD calcola il corretto profilo di rientro in atmosfera per frenare sfruttando l'attrito con essa (aerofrenata, da cui il nome) senza bruciare, ed atterrare nel punto voluto, anch'esso visualizzato in tempo reale su una mappa.
https://sites.google.com/site/gregoriopiccoli/_/rsrc/1257036131780/TrajPath-full.jpg
Aerobrake MFD
...Così almeno in teoria...
Io non ho ancora capito come funziona, mi schianto sempre  :whistle:  ma in uno scambio di messaggi avuti con Gregorio ho capito che per funzionare correttamente l'MFD deve trovare un file che contiene i parametri di lift e drag per ogni angolo d'attacco, per la nave con cui stiamo volando.
Questo file ("nome_della_nave.LD") viene creato dal MFD stesso, ma prima si deve fare una certa manovra: basta essere dentro l'atmosfera del pianeta orbitato (quindi, per la Terra, altitudine < 200Km), orientarsi indifferentemente in prograde o in retrograde, e fare un 360° completo sull'asse del pitch (praticamente cabrando continuamente) e passare così per tutti gli angoli d'attacco possibili.
Alla fine del 360° si deve premere "Shift+S" per salvare il file (Shift sinistro, se avete aperto l'MFD a sinistra, o Shift destro se è aperto a destra), che verrà creato nella cartella ..\Modules\Plugin.
In questo modo l'MFD funziona correttamente anche in assenza di atmosfera (per esempio tornando dalla luna o avvicinandosi a Marte).
Il tutto va ripetuto per ogni astronave con cui vogliamo usare AerobrakeMFD.
Questo è il thread su FOI dove Gregorio spiega la cosa
Nota: l'ultima versione di AerobrakeMFD include alcuni di questi file già pronti per l'utilizzo.
Download Aerobrake MFD
Manuale Aerobrake MFD in italiano! (a cura di DDD, utente di Forum Orbiter Italia).
Sito di Gregorio Piccoli dedicato ad AerobrakeMFD
Cenni storici sulla paternità di AerobrakeMFD
« Ultima modifica: 28 Lug 2016, 14:56:05 da Ripley »
Re: Aerobrake MFD
« Risposta #1 il: 09 Set 2010, 19:23:09 »
L'autore di AerobrakeMFD scrive su FOI:
Un comando poco noto di AerobrakeMFD: HDV, cioè delta-v ipotetico.
Come faccio a sapere quando fare il "deorbit burn" per atterrare con precisione? AerobrakeMFD mette a disposizione l' HDV.
Impostando un delta-v ipotetico Aerobrake farà i calcoli come se la vostra astronave volasse con una velocità diversa, cioè quella reale attuale meno il delta-v ipotetico.
In questo modo vedrete un percorso nell'atmosfera come se aveste già fatto il deorbit burn e potete controllare con precisione dove atterrerete.
Quando raggiungete il punto voluto, azzerate il delta-v ipotetico e fate un deorbit burn che vi rallenti esattamente di quella velocità. A questo punto siete pronti per il vero rientro!
« Ultima modifica: 03 Mar 2015, 12:53:21 da Ripley »
Re: Aerobrake MFD
« Risposta #2 il: 30 Gen 2011, 18:49:04 »
Un aggiornamento alla versione 0.96.2 è disponibile su Orbit Hangar.
Sono ora inclusi nel pacchetto diversi file .ld (oltre ad una vecchia versione di Aerobrake per Orbiter2006).
È stato risolto un bug che rendeva instabile la schermata che mostra il punto di touchdown.
« Ultima modifica: 02 Nov 2014, 08:44:41 da Ripley »
Re:Aerobrake MFD
« Risposta #3 il: 29 Dic 2014, 16:45:36 »
A cura di DDD (un utente di Forum Orbiter Italia), finalmente disponibile alle italiche masse la traduzione in italiano del manuale di AerobrakeMFD!
Link nel primo post.
« Ultima modifica: 19 Feb 2015, 14:25:39 da Ripley »
