Autore Introduzione all'uso di TeamSpeak  (Letto 8450 volte)
« il: 15 Set 2010, 21:04:32 »
Questa serie di immagini ti guideranno passo passo nell'installazione di default di TeamSpeak (altrimenti chiamato TS), e nella sua successiva configurazione.
INSTALLAZIONE
Queste sono le 6 schermate che appaiono all'installazione di TS. Sono schermate decisamente "standard", viste molte volte, su cui c'è poco da dire. Dopo l'ultima di queste schermate, parte l'installazione vera e propria.
(Clicca per ingrandirle)
01 - Welcome_Wizard.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak02 - License Agreement.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak03 - Choose Users.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
01
02
03
04 - Choose location.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak05 - Choose Conf location.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak06 - Choose Start Menu Folder.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
04
05
06
CONFIGURAZIONE
Dopo l'installazione hai due vie per configurare TS, una più breve, l'altra più lunga.
Partiamo dalla prima.
Configurazione "breve"
Cerca nella nostra Homepage la finestra "TeamSpeak Viewer", (nella colonna di destra in basso), dove dice "Tuttovola - clicca qui e accedi"...e clicca.
23 -TS Viewer.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
...si aprirà questa schermata in cui devi cliccare OK per lanciare TS, che sarà automaticamente preconfigurato con l'IP giusto.
07 - AutoConf.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
A questo punto, se questa è la prima volta in assoluto che lanci TS, partirà il Setup Wizard come descritto poco più sotto nel paragrafo Configurazione lunga, altrimenti, se già hai configurato TS in precedenza, dovrai solo inserire il tuo nick e la password (quest'ultima però ti verrà fornita tramite PM - Personal Message - da uno degli amministratori di Tuttovola).
25 - Enter Server pwd.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Ora non resta altro da fare che configurare la modalità di attivazione audio e i livelli volume dal menù "Settings -> Options".
Configurazione "lunga"
Lancia TeamSpeak dal collegamento che troverai sul desktop.
Al primo avvio vedrai il suo wizard per la configurazione:
08 - Welcome to TS.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Poi dovrai inserire il tuo nick
09 - Inserisci nick.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Dovrai ora scegliere se impostare la modalità di trasmissione della tua voce su "Voice Activation Detection" (trasmissione attivata automaticamente quando parli) o su "Push-To-Talk" (trasmissione attivata dalla pressione di un tasto).
Attenzione ai conflitti se scegli di usare un tasto già riservato da eventuali altri software (TrackIR, etc.)
Vediamo come configurare la prima opzione "Voice Activation Detection"
10 - Microphone settings.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Nella schermata seguente dovrai parlare nel microfono per regolare la soglia del volume oltre la quale si attiva la comunicazione
11 - Voice activation detection.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Poi il wizard consiglia di configurare (opzionalmente) almeno un altro tasto, per disattivare il microfono e metterlo in mute (in caso di telefonate improvvise, bambini che piangono, mogli/fidanzate che vengono a strillare che è da troppe ore che stai incollato là davanti...).
Si può anche configurare, sempre opzionalmente, un altro tasto per disattivare le casse.
12 - Useful key bindings.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Se invece, come modalità di trasmissione della voce, scegli "Push-To-Talk", dovrai cliccare su "No Hotkey Assigned" e premere il tasto che vuoi usare come interruttore (anche un tasto del joystick).
13 - PTT.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Qui abbiamo deciso di usare il tasto F12 per il "Push-To-Talk".
14 - PTT assigned.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Dovrai quindi testare il funzionamento del "Push-To-Talk".
Clicca su "Begin Test", poi premi il tasto che hai assegnato come "Push-To-Talk" (F12 in questo caso) e parla nel microfono
15 - Test Mike.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Per finire potrai opzionalmente impostare un tasto per disattivare le casse.
16 - Speaker Mute.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
A questo punto dobbiamo selezionare il "Sound Pack" che desideriamo. Di default si può scegliere tra una voce femminile ed una  maschile.
17 - Sound Pack.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Ora possiamo decidere se attivare il cosiddetto Plugin Overlay.
Si tratta di una piccola finestra di TS che, come dice la parola stessa, si sovrappone alla finestra di gioco. Utile per vedere chi sta parlando.
18 - Overlay.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
« Ultima modifica: 28 Ott 2017, 17:51:23 da Ripley »
Re:Introduzione all'uso di TeamSpeak
« Risposta #1 il: 18 Ott 2016, 00:36:59 »
Bene, la configurazione iniziale è terminata!
Ti consiglio di deselezionare le caselle flaggate prima di cliccare su "Finish" (non ci servono).
19 - All Done.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Sarai ora nella schermata principale di TeamSpeak 3
20 - TS Main.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Clicca sul menù "Connections" e poi su "Connect" (o premi CTRL+S), ed inserisci i dati visualizzati in quest'immagine (la password reale ti verrà comunicata con un PM). Conferma cliccando su "Connect".
ATTENZIONE: nuovo indirizzo in questo post
24 - Inserisci nick.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Puoi anche scaricare il file della traduzione italiana da questo link, o da quest'altro.
Fai un doppio clic sul file scaricato (Ts3-ita.ts3_translation) e si aprirà questa schermata:
21 - ITA Install.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Se hai installato TS in una cartella diversa dal default, selezionala, e poi clicca su "Install".
Dalla schermata successiva potrai direttamente attivare la lingua italiana:
22 - ITA Installed.jpgIntroduzione all'uso di TeamSpeak
Riavvia TeamSpeak...e il gioco è fatto!!
 :good:
Qui puoi vedere le statistiche in tempo reale del nostro TeamSpeak Viewer
« Ultima modifica: 18 Ott 2016, 00:54:10 da Ripley »
