Autore Modificare i colori degli MFD  (Letto 4264 volte)
« il: 03 Ott 2010, 23:44:03 »
A volte ho difficoltà a distinguere i dati di alcuni MFD, come l'Orbit MFD, in quanto i colori usati, così vicini l'uno all'altro, mi "confondono il cervello".
Se doveste avere anche voi qualche problema di vista/difficoltà di questo tipo (esistono diversi tipi di discromatopsia), ecco come modificare i colori di tutti gli MFD:
andate nella cartella ..\Orbiter\Config\MFD, ed aprite con un editor di testo il file Default.cfg (fatene prima una copia di backup!).
Sostituite il contenuto del file col testo seguente (a destra i colori reali):
Colori MFD modificati.pngModificare i colori degli MFD
COL_0_BRT = 99D200 ; main colour bright
COL_0_DIM = 5C7E00 ; main colour dim
COL_1_BRT = 42E4F0 ; aux colour 1 bright
COL_1_DIM = 0EA1AA ; aux colour 1 dim
COL_2_BRT = F0F0F0 ; aux colour 2 bright <-- così chiaro che non si vede
COL_2_DIM = 909090 ; aux colour 2 dim
COL_3_BRT = 0374FF ; aux colour 3 bright
COL_3_DIM = 004DAC ; aux colour 3 dim
COL_4_BRT = E9B456 ; aux colour 4 bright
COL_4_DIM = A97417 ; aux colour 4 dim
Ho trovato questi valori in un thread di OF.
Dovrebbero andare bene, sennò modificateveli come vi pare  :spiteful:
Come si vede, ci sono 5 "gruppi" di colori, uno evidenziato (bright) e l'altro più spento (dim).
Colori di default
A soli fini di "sicurezza", ecco comunque il contenuto di default del file ..\Orbiter\Config\MFD\Default.cfg
Colori MFD standard.pngModificare i colori degli MFD
COL_0_BRT = 00FF00  ; main colour bright
COL_0_DIM = 40A040  ; main colour dim
COL_1_BRT = 00FFFF  ; aux colour 1 bright
COL_1_DIM = 00A0A0  ; aux colour 1 dim
COL_3_BRT = 6060FF  ; aux colour 3 bright
COL_3_DIM = 2020A0  ; aux colour 3 dim
COL_4_BRT = FF8080  ; aux colour 4 bright
COL_4_DIM = A00000  ; aux colour 4 dim
Orbiter usa in questi file la codifica BGR dei colori, e non la standard RGB  (Red, Green, Blue).
Questo significa che le prime 2 cifre esadecimali sono per il blu, le centrali sono per il verde, e le ultime per il rosso.
In pratica, da un qualsiasi codice esadecimale RGB (per esempio, 8E020D per un profondo blu), basterà invertire di posto il primo ed il terzo byte, cioè 0D028E.
D'altronde, lo dice la parola stessa...
R-G-B
B-G-R
Se siete maniacali e volete sapere esattamente quale colore viene usato e dove, dovrete impostarne uno per volta per esempio sul bianco (FFFFFF) ed impostare tutti gli altri per esempio sul nero (000000), quindi lanciare Orbiter e testare tutti gli MFD... :swoon: buon divertimento...
A questo indirizzo si trova il risultato di un simile test, già fatto da un utente di Orbiter Forum!
Altri MFD con colori configurabili
- Esiste un clone alternativo di Orbit MFD, chiamato Free Orbit MFD che ha la possibilità di configurare i colori.
- Qui si trovano altre dritte per cambiare i colori di alcuni MFD (IMFD, AerobrakeMFD, ecc)
- L'ultima versione di BaseSync MFD prevede la personalizzazione dei colori.
Le Tavole di Ishihara, per controllarvi la vista
« Ultima modifica: 06 Mar 2017, 20:25:26 da LG965 »
