Autore Visualizzare le orbite con Videnie orbit drawing  (Letto 6367 volte)
« il: 04 Ott 2010, 10:16:02 »
...Ovvero "come migliorare la nostra Situational Awareness in Orbiter".
Videnie è un modulo "generico", e non un MFD vero e proprio, che disegna le orbite dei vari oggetti direttamente sullo schermo. Va comunque attivato dalla scheda "Modules".
DOWNLOAD Videnie orbit drawing
NOTA: Videnie purtroppo non funziona con i client grafici (D3D9/D3D11)!
Qui Artlav, l'autore, spiega che il modulo funziona intercettando le chiamate grafiche D3D7.
Molto utile ai principianti per capire "dove vanno", ma usato anche dai filmmaker "PRO", come nel caso di Tex.
Utilizzo
Alt+I è la combinazione di tasti principale per attivare i controlli di Videnie, quindi si possono premere i seguenti tasti:
  • 0 visualizza/nasconde tutte le orbite
  • 1 visualizza/nasconde l'orbita della nave che ha il focus
  • 2 visualizza/nasconde le orbite di tutte le navi
  • 3 visualizza/nasconde le orbite dei pianeti
  • 4 nasconde le linee nelle visuali interne
  • 5 nasconde le navi atterrate
  • 6 nasconde le linee dietro ai pianeti
  • 7 modalità panning
  • 8 nasconde i sistemi minori (originale: tiny worlds)
  • 9 seleziona il tasto del mouse usato per la modalità panning (sinistro o centrale)
In modalità panning puoi tenere premuto o il tasto sinistro o quello centrale del mouse per ruotare la visuale. Funziona solo in visuale esterna e quando Orbiter non è in pausa.
I sistemi "minori" sono definiti tali in base al raggio impostato dal parametro "tiny_cutoff" nel file cfg di configurazione.
Nello stesso file, il parametro "precision" definisce la precisione del disegno delle orbite.
Più è alto il parametro, migliore sarà la visualizzazione (ma con minori fps), e viceversa.
Limitazioni
  • Sono considerati solo i sistemi a due corpi
  • Le linee molto zoomate possono apparire distorte
http://orbithangar.com/addonpics/videnie-101207-3.png
Giusto ieri stavo guardando Saturno e tutte le sue lune (in Celestia), praticamente un'immagine molto simile a questa.
http://orbides.1gb.ru/orbf/videnie-101004-4.jpg
Orbiter e Videnie
Saturno in Celestia
« Ultima modifica: 31 Ott 2018, 13:37:04 da Ripley »
Re: Visualizzare le orbite con Videnie orbit drawing
« Risposta #1 il: 04 Ott 2010, 10:31:32 »
appena ho l'occasione lo provo, può tornare molto utile per avere una visione d'insieme in scenari un po' complessi :good:
« Risposta #2 il: 08 Dic 2010, 12:05:05 »
Nuova versione out!!
Changes for 101207:
-Exclude list option (Deimos is off by default)
-Possible fixes to some reported CTDs
-Possible fix for DEP issue
-Possible fix to panning CTDs
-Message about panning mode being active
-Message about shutdown mode problems
-No annoying messages option
http://orbides.1gb.ru/orbf/videnie-101207-1.png
« Ultima modifica: 20 Set 2016, 15:20:07 da Ripley »
« Risposta #3 il: 13 Set 2011, 07:46:11 »
Versione 1.0 out!
Changes for 110912::
-Fixed misalignment in projection (labels perfectly correspond to objects now)
-Added panning toggle (use left button instead of mouse wheel)
« Ultima modifica: 20 Set 2016, 15:20:27 da Ripley »
