Autore Lancio Soyuz - Satelliti ESA Galileo IOV  (Letto 2982 volte)
« il: 19 Ott 2011, 17:54:18 »
Il 21 ottobre 2011 Arianspace lancerà a bordo di un razzo Soyuz, un paio di satelliti Galileo dell'Ente Spaziale Europeo (ESA), facenti parte dell'omonima costellazione europea di satelliti per la navigazione civile.
La costellazione completa sarà composta in futuro da 30 satelliti.
Questi satelliti IOV (In-Orbit Validation) lavoreranno in coppia con gli altri satelliti GIOVE A e B, già in orbita rispettivamente dal 2005 e dal 2008.
I 4 satelliti testeranno i sistemi Galileo IOV e la struttura di supporto terrestre.
Il lancio avverrà dalla base di Kourou nella Guyana francese, dal complesso di lancio di nuova costruzione Soyuz-ST, e sarà il primo lancio di un razzo vettore Soyuz da Kourou.
Il lancio è previsto per le ore 12:30:26, ora italiana
Countdown su Orbiter Forum
(Inizialmente era previsto per il 20 ottobre alle ore 12:34:26, ma è stato rimandato di un giorno per problemi di rifornimento)
Il montaggio del payload
In quest'immagine invece si vede la quota della rete di satelliti Galileo.
Streaming video del lancio:
Sito ESA
Arianspace VideoCorner
Arianspace
Space Flight Now
Mission Status Center su Space Flight Now
Roscosmos
INFO
Sito Galileo IOV
« Ultima modifica: 22 Ott 2011, 20:43:54 da Ripley »
Re: Lancio Soyuz - Satelliti ESA Galileo IOV
« Risposta #1 il: 20 Ott 2011, 12:40:18 »
Il lancio è stato rimandato per un'anomalia avvenuta durante il rifornimento del terzo stadio.
Una valvola nel collegamento tra stazione di rifornimento terrestre e Soyuz ha subito un abbassamento di pressione, causando la disconnessione automatica dei tubi.
Si deve quindi svuotare tutto il carburante caricato, riparare/sostituire la valvola e ricominciare da capo.
È la prima volta che una Soyuz parte da Kourou, quindi forse si deve ancora mettere per bene a punto la procedura...non deve essere una cosa semplice.
Aneddoto: l'anomalia è stata definita SNAFU, espressione gergale che sta per "Situation Normal: All Fucked Up" (situazione normale: è tutto fottuto).
Comunque, oggi verso le 17:00 (ora italiana), si dovrebbe decidere una nuova data di lancio, che se fosse già domani, sarebbe per le 12:30.
« Ultima modifica: 20 Ott 2011, 15:47:32 da Ripley »
« Risposta #2 il: 21 Ott 2011, 10:07:19 »
ESA conferma il lancio per oggi alle 12:30:26, ora italiana.
 :good:
http://www.esa.int/esaCP/Italy.html
« Risposta #3 il: 21 Ott 2011, 15:00:10 »
Lancio avvenuto in orario, anche se nella pioggia.
http://multimedia.esa.int/Replay
http://www.esa.int/images/21102011-_SCO3192_large,0.jpg
http://www.esa.int/images/21102011-_SCO3205_large,0.jpg
« Ultima modifica: 24 Mag 2016, 14:49:57 da Ripley »
« Risposta #4 il: 21 Ott 2011, 19:22:13 »
Mi ricorda una compagnia aerea per la quale volavo !
Arrivava sempre in orario sul ritardo previsto  :dance1:
infatti il suo nome significava:
Always
Late
In
Takeoff
Always
Late
In
Arrival
I più cattivi invece dicevano che significava
Aircraft
Land
In
Tokyo
And
Luggage
In
Athens
Ma quelli erano solo i pochi passeggeri a cui avevano perso la valigia.
Quello però non dipendeva da un disservizio della compagnia, come erroneamente in molti pensavano, ma da un disservizio delle società aeroportuali che gestivano (male) il servizio bagagli, e posso testimoniare che in più di un'occasione ho raccolto e stivato io personalmente dei bagagli caduti da un carrello che sarebbero finiti al Lost and Found salvando così la vacanza al malcapitato di turno.
 :lol:
