Autore Come rifornire il DGIV dopo il docking  (Letto 3517 volte)
« il: 26 Mar 2012, 01:23:26 »
Una volta "dockati" con una stazione orbitante, e prima di ripartire alla volta della nostra meta successiva, potremo fare rifornimento di carburante ed ossigeno.
Per poterlo fare però dovremo aver prima attivato la corrispondente opzione nel pannello di configurazione del DGIV-2, lanciando il collegamento "DeltaGliderIV Configuration" che dovrebbe essere sul desktop (il relativo eseguibile lo trovate comunque in Orbiter\Sound\deltagliderIV\Dg4config.exe).
Si aprirà questa schermata, e dovremo mettere la spunta su "Allow docking refuel", quindi cliccare su "Save and exit".
Delta Glider IV config.jpgCome rifornire il DGIV dopo il docking
Quindi, prima di mollare gli ormeggi, potremo rifornire il nostro DeltaGlider, facendo così: andiamo nel pannello strumenti inferiore e facciamo riferimento al quadrante in alto a sinistra chiamato "FUEL & ENGINE SYSTEM".
Gli indicatori di carburante indicano che abbiamo ancora 5.665 kg di carburante principale e 147 kg di carburante RCS.
DG bottom cockpit fuel.jpgCome rifornire il DGIV dopo il docking
In alto abbiamo due valvole di ingresso (INPUT VALVE - "DOCK" e "EXT", con i relativi indicatori di pressione).
Dobbiamo aprire la DOCK INPUT VALVE e spostare il FUEL SELECTOR su MAIN, quindi inizierà il trasferimento di carburante dalla Stazione ai nostri serbatoi (nell'immagine sottostante è già a 6.289 kg).
DG fuel engine system 03.jpgCome rifornire il DGIV dopo il docking
Finito il rifornimento del carburante principale, dovremo semplicemente spostare il FUEL SELECTOR su RCS, e riforniremo così i serbatoi di carburante RCS (nell'immagine il livello è ora a 418 kg).
Alla fine chiudiamo di nuovo la DOCK INPUT VALVE e riportiamo il selettore al centro.
DG fuel engine system 04.jpgCome rifornire il DGIV dopo il docking
Passiamo al rifornimento di ossigeno facendo riferimento, sempre nel pannello strumenti inferiore, al quadrante in alto a destra chiamato "LIFE SUPPORT SYSTEM".
DG bottom cockpit life.jpgCome rifornire il DGIV dopo il docking
Anche qui abbiamo due valvole di ingresso (INPUT PRESS - "DOCK" e "EXT", con i relativi indicatori di pressione).
Dobbiamo aprire la valvola INPUT DOCK e spostare il selettore sottostante sulla posizione "A". Avrà inizio il rifornimento di ossigeno (nell'immagine sottostante è già all'82%).
DG life support system03.jpgCome rifornire il DGIV dopo il docking
A fine rifornimento, riportare il selettore su OFF e chiudere la valvola INPUT DOCK.
Ora siamo pronti a lasciare la ISS per la nostra prossima destinazione...
« Ultima modifica: 30 Nov 2016, 19:16:50 da LG965 »
