Autore Lancio Soyuz-U - Progress M-16M  (Letto 2717 volte)
« il: 31 Lug 2012, 17:17:37 »
Soyuz-U.jpgLancio Soyuz-U - Progress M-16M
rkk-energia-logo.png.pngLancio Soyuz-U - Progress M-16M
Dal cosmodromo di Baikonur parte domani, mercoledì 1 agosto 2012, alle ore 21:35 (ora italiana) un razzo Soyuz-U con un cargo Progress con 2,6 tonnellate di rifornimenti per i 6 astronauti a bordo della ISS.
Per la prima volta verrà testato un nuovo profilo di lancio che porterà il Progress prima al rendez-vous e quindi all'attracco (sul modulo PIRS della ISS) nella stessa giornata del lancio!
I controllori di volo russi mantengono comunque aperta l'opzione di "allungare" la durata della missione e di arrivare al rendez-vous e al docking nei normali 2 giorni, se dovesse presentarsi la necessità.
Carico del Progress:
Propellants amount in the propulsion
unit                                    880 kg
- including the amount reserved for
  the ISS - 250 kg
Propellants in the refueling system     680 kg
* Oxygen                                 28 kg
* Air                                    19 kg
Water in Rodnik ("Creek") system tanks  420 kg
Pressured section cargo (total mass 1242 kg)
Equpiment for systems:
* SOGS atmosphere composition control    60 kg
* SVO water supply control               55 kg
* SOTR heat exchange conrtol             19 kg
* SUBA onboard equipment control       0.03 kg
* SEP electric supply control            24 kg
* Environmental control                  18 kg
STOR maintenance and repair items         8 kg
SGO Hygiene and sanitation items        127 kg
"Sputnik" HAM radio equipment             2 kg
Food rations, fresh products            359 kg
Medical equipment, underwear,
personal hygiene and care, station
air purity checking and cleaning        135 kg
FGB Zarya equipment                      18 kg
MRM-1 Rassvet equipment                   6 kg
DC-1 Pirs equipment                       3 kg
Scientific equipment for experiments     23 kg
Intermodule ventilation means             6 kg
Onboard documentation, crew parcel       28 kg
A special delivery for Russian
crewmembers                             122 kg
American food rations delivery          230 kg
Total cargo mass                       2639 kg
Il lancio e le fasi successive saranno visibili in diretta sui soliti canali streaming.
Countdown al lancio su TimeAndDate.com
Countdown al docking su TimeAndDate.com
Sia i cargo Progress che le missioni manned (con equipaggio) Soyuz sono tipicamente lanciati su traiettorie che richiedono 34 orbite - circa 50 ore - per raggiungere la Stazione spaziale.
Da questo volo i controllori di missione russi testeranno un profilo di lancio modificato che porterà al docking appena 4 orbite dopo il lancio.
Ció richiede dei precisissimi aggiustamenti all'orbita della ISS ed i russi stanno infatti mantenendo aperta l'opzione del classico rendez-vous a 34 orbite, se dovesse essere necessario.
Inizialmente questo profilo verrà applicato ai cargo Progress, successivamente verrà estesa alle Soyuz.
Se questa nuova tecnica si dimostrasse sicura e facilmente utilizzabile, i futuri equipaggi Soyuz potranno evitarsi lo scomodo viaggio di oltre 2 giorni in posizione rannicchiata nell'angusta navicella e raggiungere la Stazione lo stesso giorno della partenza da Terra.
Inoltre verrebbe migliorata anche la gestione della temperatura.
Le Soyuz infatti, allo stato attuale, devono periodicamente effettuare una rotazione di 180° per evitare di surriscaldare troppo il lato della capsula esposto al Sole.
Mission Status Center su SpaceFlightNow
Fonti: Orbiter Forum
« Ultima modifica: 06 Dic 2016, 21:53:23 da LG965 »
Re: Lancio Soyuz-U - Progress M-16M
« Risposta #1 il: 01 Ago 2012, 18:45:11 »
Video del rollout
« Ultima modifica: 02 Ago 2012, 10:04:21 da Ripley »
« Risposta #2 il: 02 Ago 2012, 09:44:41 »
Il lancio è stato effettuato con successo.
...E dopo sole 5 ore e 43 minuti dal lancio, il Progess ha attraccato alla ISS!
« Ultima modifica: 02 Ago 2012, 10:04:46 da Ripley »
