Autore Lancio SpaceX Falcon9/Dragon - CRS-2  (Letto 10657 volte)
« il: 28 Feb 2013, 16:35:50 »
Falcon 9 dragon CRS2.jpgLancio SpaceX Falcon9/Dragon - CRS-2
Aggiornamento del 26 marzo: la Dragon ha lasciato la ISS alle 11:56.
L'accensione di deorbita, che durerà circa 10 minuti, è prevista per le 16:42, ora italiana.
Lo splashdown è previsto per le 17:34, ora italiana.
SPLASHDOWN SUCCESSFUL!
At 9:35am PT (17:35, ora italiana), Dragon splashed down safely in the Pacific Ocean. Welcome home!
Aggiornamento del 1° marzo: la Dragon è saldamente attraccata alla ISS. Dopo la separazione della capsula dal secondo stadio del Falcon9, ci sono state diverse ore di apprensione. Per un problema di depressurizzazione di alcuni serbatoi di ossidante, la Dragon poteva contare solo su una frazione dei suoi propulsori, ed era quindi senza controllo di assetto. Dal centro di controllo della SpaceX, a Hawthorne, California, il problema è stato brilantemente identificato e risolto, e con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia, la capsula è stata afferrata dal braccio robotico Canadarm alle ore 11:31 di domenica mattina, e poche ore dopo posizionata (da terra) sul modulo Harmony.
Il prossimo volo CRS-3 è slittato a data futura per permettere alla SpaceX di analizzare a fondo il problema appena capitato.
Lancio rimandato da:
- 18 gennaio 2013
Venerdì 1 marzo 2013, parte la seconda missione CRS della SpaceX, codice missione NASA SpX-2.
Lo scopo della missione è il rifornimento della ISS, nell'ambito del contratto Commercial Resupply Services (CRS). I voli totali previsti in questo contratto tra SpaceX e NASA sono 12.
Questo è il quarto volo per la capsula Dragon, mentre sarà il quinto ed ultimo per il razzo a due stadi Falcon 9 v1.0. La missione CRS-3 infatti, prevista per il 18 luglio 2013, avrà come vettore il nuovo razzo Falcon9 1.1.
Falcon 9 v11.jpgLancio SpaceX Falcon9/Dragon - CRS-2
Dimensioni a confronto: Falcon9 1.0 Vs. Falcon9 1.1
Il liftoff dal launchpad (gestito dalla SpaceX) del complesso di lancio 40 del Kennedy Space Center di Cape Canaveral è previsto per le 16:10:13 (ora italiana).
Nove minuti e 46 secondi dopo il lancio, la Dragon si separerà dal secondo stadio ed inizierà a "rincorrere" la ISS.
Timeline pre-countdown
Timeline post-countdown
Le previsioni meteo per venerdì sono GO all'80%:
Da NASAKennedy via Twitter
Citazione da: NASAKennedy via Twitter
Weather now 80 percent "go" for Friday's 10:10 a.m. @SpaceX liftoff, with a slight possibility of thick clouds and winds at launch time.
Se non si riuscisse a partire domani, queste sono le successive opportunità di lancio (ora italiana):
DATA DI LANCIO.........ORAR IO DI LANCIO..........DAT A DI BERTHING
2 Marzo.............. ......15:47:25................. .4 marzo
3 Marzo.............. ......15:24:50................. .6 marzo
4 Marzo.............. ......15:02:15................. .7 marzo
Il berthing avverrà all'incirca a 20 ore dal liftoff, verso le 12:30 del 2 marzo (ora italiana).
La Dragon resterà ormeggiata al modulo Harmony per più di tre settimane, dopodichè partirà per ammarare nell'Oceano Pacifico al largo della California.
Questa missione fà seguito alla prima missione CRS-1, in cui si verificò un incidente ad un motore nella fase immediatamente successiva al lancio.
Da Astronautinews.it
Citazione da: Astronautinews.it
Durante il lancio della prima missione di Dragon, il 7 Ottobre 2012, uno dei motori Merlin del primo stadio del Falcon 9 si spense a 79 secondi dal decollo in risposta ad un’anomalia all’interno del propulsore stesso, rilevata da un computer. Nello scorso mese di Gennaio, Mike Suffredini, program manager della Stazione Spaziale Internazionale della NASA, ha spiegato durante una conferenza stampa, che le indagini svolte da tecnici di ambo le parti avevano concluso, sulla base dei dati telemetrici, che nel motore si era generata una breccia con conseguente improvvisa perdita di pressione. Probabilmente, secondo Suffredini, uno dei fattori che hanno contribuito al guasto, è stato l’ammontare di tests ai quali sono stati sottoposti i motori prima del loro volo. Per questo, le unità Merlin che verranno impiegate nel lancio di Venerdì, pur essendo state sottoposte ai tests di accettazione standard, sono stati azionati per dei periodi limitati di tempo.
Falcon 9 dragon CRS2 rollout.jpgLancio SpaceX Falcon9/Dragon - CRS-2
L'arrivo del CRS-2 al Kennedy Space Center durante le vacanze natalizie. Copyright SpaceX Zenfolio
La settimana del lancio è iniziata lunedì scorso, 25 febbraio, con l'abituale test statico dei 9 motori Merlin 1C del primo stadio del razzo Falcon9.
Gli ingegneri della SpaceX hanno effettuato un countdown completo, replicando esattamente ciò che fanno il giorno del lancio, quindi, col razzo fermamente ancorato al launchpad, c'è stata l'accensione dei 9 motori che hanno erogato per circa due secondi la massima spinta (433 tonnellate).
Il test è stato un successo.
Citazione da: Elon Musk via Twitter
Rocket static fire @SpaceX Cape Canaveral launch pad looks good. Engines generated 433 tons of thrust, parameters nominal.
Il razzo di 69 metri è stato poi rimosso dal launchpad ed il carico di missione è stato stivato nella capsula Dragon.
falcon9-fairing.jpgLancio SpaceX Falcon9/Dragon - CRS-2
Vista laterale dell'ogiva (fairing) del Falcon9
Tra le voci di carico: vestiario e cibo per l'equipaggio, esperimenti scientifici refrigerati, parti di computer, pezzi fondamentali per il filtro del biossido di carbonio del laboratorio Destiny, etc.
Questa missione inoltre vede il debutto di una parte di carico stivato anche nella sezione esposta della Dragon.
La SpaceX ha progettato la capsula in modo che potesse portare carico non pressurizzato in un piccolo vano situato verso la poppa del veicolo.
Questo carico "esterno" verrà rimosso e posizionato a bordo della ISS dal braccio robotico "Dextre".
In questa intervista, dalla Flight Control Room della ISS, Dorrie Tomayko, Lead Visiting Vehicle Officer per questa missione, parla di quello che è avvenuto nei giorni scorsi, del training dell'equipaggio della ISS sui simulatori, e di come avverrà la cattura della Dragon per mezzo del braccio robotico.
Countdown al lancio (TimeAndDate.com)
Copertura NASA dell'evento
Mission Status Center (SpaceFlightNow)
Mission updates (SpaceFlight101.com)
Dragon
Falcon9
SpaceX updates
SpaceX Vimeo
(pdf - 2,9 Mb)
(pdf - 5,1 Mb)
Segui il lancio in diretta
SpaceX Livestream
SpaceX Ustream Webcast
NASA TV HD
Come al solito, qui c'è la nostra pagina con una lista di siti che trasmettono video in diretta streaming.
Fonti: NASA - SpaceFlightNow - Astronautinews.it - OF
« Ultima modifica: 11 Mar 2017, 23:25:17 da LG965 »
« Risposta #1 il: 01 Mar 2013, 11:43:12 »
Mancano 4 ore e mezza al lancio.
Il meteo continua ad essere buono, e le percentuali di lancio sono ancora all'80%, anche nel caso si dovesse posporre il lancio a sabato.
Ieri, alle 18:45 (ora italiana), Il Falcon9 ha lasciato l'hangar ed è stato trainato fino alla sua piattaforma di lancio.
Durante la notte qualche ultimo articolo last-minute è stato caricato a bordo della Dragon, quindi il Falcon9, alto quasi 48 metri, è stato portato in posizione eretta sul pad dai pistoni idraulici.
Alle 7:20 (ora italiana) è terminato il suo posizionamento.
Il razzo a due stadi è connesso ad un mezzo trasportatore-erettore, un veicolo appositamente costruito, che dopo aver portato il razzo in posizione verticale, fornisce anche tutte le connessioni (bracci e collegamenti ombelicali) necessarie durante il countdown.
Inoltre la struttura sorregge fisicamente il razzo durante le raffiche di vento ed il maltempo in genere.
Una volta in posizione sulla piattaforma di lancio, il trasportatore-erettore viene bloccato e collegato strutturalmente al pad, tramite una serie di spinotti e tubature che forniscono al razzo i sistemi di comunicazione, di alimentazione elettrica, e di rifornimento e pressurizzazione.
Fonte: SpaceFlightNow Mission Status Center - OF
« Ultima modifica: 12 Mar 2017, 09:22:54 da Ripley »
« Risposta #2 il: 01 Mar 2013, 14:41:25 »
È iniziata la diretta su SpaceFlightNow, ed anche su SpaceX, dove ovviamente l'entusiasmo è molto alto!
Le previsioni meteo sono ora favorevoli al 90% per il lancio.
« Ultima modifica: 01 Mar 2013, 15:59:02 da Ripley »
« Risposta #3 il: 01 Mar 2013, 16:09:32 »
Tutto pronto!
1 minuto al liftoff!
« Risposta #4 il: 01 Mar 2013, 16:17:17 »
Partito!
C'è già stata la separazione tra primo e secondo stadio, la velocità è di 4,5 km/s
« Risposta #5 il: 01 Mar 2013, 16:18:40 »
210 km di altezza, 5,6 km/s.
« Risposta #6 il: 01 Mar 2013, 16:22:19 »
35 secondi dopo lo spegnimento del secondo stadio, la Dragon è stata rilasciata in orbita!
Parametri orbitali: perigeo 199 km, apogeo 323 km, inclinazione 51,66 gradi.
Orbita target: 200 x 325 km.
Edit: sembra che la Dragon abbia un problema!!!
Dopo un lancio perfetto, le ultime parole del conduttore sono state "sembra che la Dragon stia avendo dei problemi di natura per ora sconosciuta, Si attende una conferenza stampa".
Dopodichè, hanno chiuso il webcast che fino a quel momento era stato trasmesso da varie telecamere a bordo del razzo.
Originale:
"It appears that although it achieved Earth orbit, Dragon is experiencing some kind problem right now," said John Insprucker, SpaceX's Falcon 9 product manager. We'lll have to learn about the nature of what happened. According to procedure, we expect a press conference to be held a few hours from now. At that time, further info may be available."
« Ultima modifica: 03 Mar 2013, 22:01:24 da Ripley »
« Risposta #7 il: 01 Mar 2013, 16:37:21 »
Pare che i pannelli solari non si siano aperti come previsto.
FRIDAY, MARCH 1, 2013
1524 GMT (10:24 a.m. EST)
ANOMALY. SpaceX is reporting some type of anomaly on the Dragon spacecraft. Deployment of the solar arrays was supposed to occur at T+plus 11 minutes, 45 seconds, but on-board cameras did not show the panels unfurl as planned.
In questo video della conferenza stampa pre-lancio, al minuto 18:48, Gwynne Shotwell risponde alla domanda di una giornalista:
"Se i pannelli solari non dovessero aprirsi, cosa succede alla missione? Che livello di ridondanza hanno le batterie?".
La risposta è un po' elusiva, ma sembra che senza i pannelli solari, le batterie della Dragon possano garantire solamente un tentativo di approccio alla ISS.
« Ultima modifica: 03 Mar 2013, 22:03:58 da Ripley »
« Risposta #8 il: 01 Mar 2013, 16:54:33 »
La cosa è più grave purtroppo.
Il problema è che 3 thruster su 4 non si sono inizializzati correttamente!
1543 GMT (10:43 a.m. EST)
SpaceX founder and CEO just tweeted: "Issue with Dragon thruster pods. System inhibiting three of four from initializing. About to command inhibit override."
Solar array deployment was delayed while engineers attempt to regain attitude control of Dragon.
Quest'ultima frase significa che purtroppo al momento non hanno il controllo di attitudine della Dragon...e con una capsula che ruota su sè stessa senza controllo non si va molto lontano...di sicuro non si va vicino alla ISS...
« Ultima modifica: 01 Mar 2013, 17:01:20 da Ripley »
« Risposta #9 il: 01 Mar 2013, 16:58:24 »
In attesa di notizie, ecco i video del lancio...
« Ultima modifica: 02 Mar 2013, 09:53:57 da Ripley »
« Risposta #10 il: 01 Mar 2013, 17:44:37 »
Elon Musk ‏@elonmusk
Thruster pod 3 tank pressure trending positive. Preparing to deploy solar arrays.
La pressione del terzo thruster sta salendo, si preparano ad aprire i pannelli solari!!
Speriamo bene!!   :dance1:
« Risposta #11 il: 01 Mar 2013, 17:52:45 »
YES!!
Solar array deployment successful
La diretta continua sul Mission Status Center di SpaceFlightNow
http://spaceflightnow.com/falcon9/005/status.html
Per ora il berthing con la ISS è confermato sempre alla stessa ora.
« Risposta #12 il: 01 Mar 2013, 18:14:30 »
1702 GMT (12:02 p.m. EST)
Engineers are working to bring up the two other Dragon thruster pods (Nos. 2 and 4).
Gli ingegneri sono al lavoro per attivare gli altri due thruster pod.
La Nasa ha detto che "farà di tutto" per far arrivare il carico sulla ISS.
« Risposta #13 il: 01 Mar 2013, 18:55:39 »
Non capisco cosa intendono... oltre che studiare la situazione nel dettaglio e "premere sul bottone giusto" cosa altro possono fare?
Mandare qualcuno/qualcosa con la "cassetta dei ferri" a fare una riparazione mi pare improbabile...
« Risposta #14 il: 02 Mar 2013, 00:42:34 »
Mah, forse arrivare addirittura ad abbassare la quota della ISS forse...penso che se servisse si potrebbe fare. O altrimenti semplicemente "prestare" ingegneri e cervelloni in genere per trovare una soluzione. Ormai si fa tutto via software uploadato da terra...addirittura Curiosity su Marte ha avuto pochi giorni fa un problema ad un banco di RAM e si parlava di marcare i blocchi difettosi (da Terra) mandando dei comandi software...
Comunque, proprio a testimoniare quanto si può fare stando solo sulla Terra, ci sono ottime notizie per la Dragon!!
TUTTI i thruster operativi. Orbita innalzata!
 :dance1: :dance1:
Questo è un recap cronologico, tradotto dal Mission Status Center:
1726 GMT (12:26 p.m. EST)
The Dragon spacecraft's Draco thrusters are mounted on four pods. Two of the pods contain five thrusters and the other two contain four thrusters.
According to SpaceX, the pods are positioned to provide complete control of the spacecraft's direction of motion (X, Y and Z axis), as well as orientation (roll, pitch and yaw).
I motori thruster "Draco" montati sulla Dragon sono organizzati in 4 gruppi (pod). 2 gruppi hanno 5 thruster e gli altri 2 ne hanno 4.
Questa disposizione dei thruster assicura un completo controllo sulla direzione di moto della capsula, così come il suo orientamento sui tre assi.
1736 GMT (12:36 p.m. EST)
A NASA official says three Dragon thruster pods are required to approach the International Space Station.
Una fonte ufficiale NASA dice che per avvicinarsi alla ISS servono 3 pod di thruster funzionanti.
1850 GMT (1:50 p.m. EST)
Mission control just radioed the space station crew an update on the Dragon status.
NASA's spacecraft communicator in Houston said SpaceX is still working through issues in the Dragon's propulsion system, and the mission's first rendezvous burn was delayed at least one orbit to about 2 p.m. EST (1900 GMT).
"If completed and if the propulsion system can be confirmed operationally functional, the grapple time tomorrow will not be affected," mission control told the crew.
"If not tomorrow, maybe a couple of days down the road we'll get it licked."
Il Controllo di missione ha informato l'equipaggio della ISS sullo stato della Dragon.
La SpaceX sta ancora lavorando al problema, la prima accensione è stata ritardata almeno di un'orbita rispetto al previsto. Se tutto va bene la Dragon verrà afferrata in tempo, altrimenti al massimo, entro un paio di giorni.
1913 GMT (2:13 p.m. EST)
Dragon's rendezvous with the space station will not be tomorrow, mission control just told the lab's commander.
"They are making progress recovering their prop system, but it's not going to be in time to support the rendezvous and capture for tomorrow," NASA's spacecraft communicator told the crew. "So that is not going to happen tomorrow."
SpaceX hopes they can recover the faulty thruster system in time to support another rendezvous attempt in the next few days.
La ISS è stata informata che il rendez-vous non sarà domani. Hanno fatto progressi, ma non riusciranno a completarli per tempo. SpaceX spera di riuscire a riparare il danno e andare al rendez-vous nel giro di pochi giorni.
1959 GMT (2:59 p.m. EST)
SpaceX founder and CEO Elon Musk just tweeted: "Pods 1 and 4 now online and thrusters engaged. Dragon transitioned from free drift to active control. Yes!!"
Elon Musk ha appena twittato: "I gruppi di thruster 1 e 4 sono ora tornati operativi e sono stati accesi. La Dragon è passata da un senza controllo ad un controllo attivo! Si!!"
2132 GMT (4:32 p.m. EST)
NASA doesn't expect a decision on a possible Dragon berthing date with the space station until tomorrow, but Sunday is a viable option.
Engineers will spend the evening evaluating data from Dragon's propulsion system.
La NASA non deciderà la data di un possibile berthing fino a domani, ma domenica sembra una data plausibile.
Gli ingegneri passeranno la nottata esaminando i dati giunti dal sistema di propulsione della Dragon.
2107 GMT (4:07 p.m. EST)
"Thruster pods one through four are now operating nominally. Preparing to raise orbit. All systems green," Elon Musk just tweeted.
Controllers want to raise the craft's orbital perigee, or low point, as soon as possible because atmospheric drag could prompt a re-entry within a day or two at such low altitudes, according to Musk.
Un altro tweet di Elon Musk: "Tutti e 4 i thruster pod sono operativi e stiamo per alzare la quota dell'orbita. Tutti i sistemi sono ok".
I controllori di missione vogliono alzare il perigeo prima possibile perchè alla quota attuale, l'attrito atmosferico potrebbe far rientrare la Dragon in uno o due giorni.
L'ultimo tweet di Elon Musk è il migliore, e neanche lo traduco:
https://twitter.com/elonmusk/status/307615430154022912
    Orbit raising burn successful. Dragon back on track.
« Ultima modifica: 02 Mar 2013, 01:05:32 da Ripley »
