Autore Lancio Orbital Antares/Cygnus ORB-D - COTS1  (Letto 5517 volte)
« il: 17 Set 2013, 17:36:30 »
Orb-D1 mission emblem.pngLancio Orbital Antares/Cygnus ORB-D - COTS1
Aggiornamento 23 ott: Missione compiuta! La Cygnus si è disintegrata sopra l'Oceano Pacifico.
Aggiornamento 22 ott: la Cygnus ha lasciato la ISS. Seguirà il rientro distruttivo in atmosfera.
Aggiornamento 29 set: la Cygnus è stata afferrata dal braccio robotico ed è ora atraccata alla ISS.
Aggiornamento 18 set: partiti! Cygnus in direzione ISS!
Non c'è solo la SpaceX tra le compagnie private che stanno firmando contratti su contratti con la NASA per l'accesso allo spazio e per garantire il prezioso rifornimento della ISS.
Sempre nell'ambito di un contratto COTS (la sigla sta per Commercial Orbital Transportation Services), ancora una volta dalla base di Wallops Island in Virginia, è previsto per il 18 settembre alle ore 16:50 (ora italiana) il lancio di un razzo Antares con una capsula/cargo Cygnus.
Questo lancio è stato rimandato da giugno e dicembre 2011, dal 23 febbraio, 28 aprile, 20 agosto, 1 settembre e ottobre 2012, nonchè dal 5 aprile, 3 maggio, giugno, 14, 15 e 16 settembre 2013...Finalmente questa volta pare che ci siamo!
La finestra di lancio va dalle 14:50 alle 15:05 GMT. L'orbita target iniziale in cui verrà immessa la Cygnus sarà di 245x300 km, con inclinazione di 51,6° rispetto all'Equatore.
La Orbital Science Corporation deve dimostrare alla NASA di essere in grado (come già avvenuto per la missione SpaceX Falcon9/Dragon - COTS 2 & 3) di arrivare nei pressi della KOS (Keep Out Sphere) della ISS, restare "ferma" in un punto preciso, rispondere ai comandi da terra, di tornare indietro, e finalmente di avvicinarsi alla ISS per il berthing finale, infatti la Cygnus non attraccherà direttamente ma verrà afferrata dal braccio robotico della ISS.
Il berthing sarà il 22 settembre alle ore 11:17 GMT.
Resterà attraccata circa un mese, quindi, riempita di scarti e spazzatura, rientrerà per distruggersi in atmosfera.
Nota di orgoglio nazionale, la capsula Cygnus è un po' italiana!
È composta da due moduli:
  • Il CM (Command Module), sviluppato da Orbital
  • Il PCM (Pressurized Cargo Module), basato sul MPLM, Multi-Purpose Logistics Module (Modulo Logistico Multi-Ruolo), sviluppato da Thales Alenia Space Italia
(41 Kb - pdf)
Questo sarà il primo di almeno nove lanci di vettori Antares dalla base di Wallops, che ultimamente sta operando a ritmi frenetici.
I prossimi lanci saranno operativi a tutti gli effetti, nell'ambito del contratto CRS (Commercial Resupply Services).
Il 21 aprile scorso c'è stato il volo inaugurale dell'Antares, chiamato Test Flight "A-One", che in quell'occasione trasportava un simulacro di Cygnus, identico per misure e per massa alla capsula reale.
Come test dimostrativo, il volo prevedeva il rilascio in un'orbita ben precisa del simulacro, chiamato "Cygnus Mass Simulator", e si è svolto senza intoppi.
Ecco il video di quel lancio:
antares vehicle config.jpgLancio Orbital Antares/Cygnus ORB-D - COTS1
La configurazione dell'Antares nel volo inaugurale di test "A-One", di aprile 2013
L'Antares è un razzo a due stadi (3 stadi opzionalmente), alto poco più di 40 metri, quindi molto più piccolo di un Falcon9 Block1, e può portare 5 tonnellate in LEO. Il primo stadio ha 2 motori Aerojet AJ26, degli NK-33 russi modificati. Facciamoci un giro panoramico intorno:
wallops.jpgLancio Orbital Antares/Cygnus ORB-D - COTS1
L'Antares (a sinistra) pronto sul pad di lancio
Per il suo primo volo di test verso la ISS, la capsula Cygnus partirà con circa 700 kg di carico e rifornimenti.
Dal momento che la missione è considerata dalla NASA un volo di dimostrazione, nulla in questo carico è essenziale.
Lista carico.
Video Roll-out Antares
Press Release - Roll Out
Mission Status Center su SpaceFlightNow (diretta live lancio)
Siti per vedere lanci ed eventi in diretta streaming (nostro thread)
Mini-sito Antares/Cygnus
(4,9 Mb - pdf)
(1,4 Mb - pdf)
(1,1 Mb - pdf)
(1,8 Mb - pdf)
Fonti: OF - Universe Today - Nasa SpaceFlight (1) - Nasa SpaceFlight (2)
« Ultima modifica: 24 Gen 2017, 12:05:36 da LG965 »
Re:Lancio Orbital Antares/Cygnus ORB-D - COTS1
« Risposta #1 il: 18 Set 2013, 12:04:12 »
Mancano poco meno di 7 ore al lancio, e il conto alla rovescia è già iniziato.
Qui i dettagli del lungo processo di countdown.
« Risposta #2 il: 18 Set 2013, 17:08:57 »
Antares partito in perfetto orario.
La capsula Cygnus si è appena separata dal secondo stadio ed è ora in rotta verso la ISS!
« Ultima modifica: 19 Set 2013, 12:12:18 da Ripley »
« Risposta #3 il: 20 Set 2013, 22:05:17 »
Da Orbital.com
Oggi, venerdì 20 settembre, la capsula Cygnus ha terminato con successo la sua quarta accensione "DeltaV" per incrementare la quota orbitale, e in vista del rendezvous e del berthing previsti per domenica 22 settembre, sta continuando il suo inseguimento della ISS. Tutti i suoi sistemi continuano ad operare benissimo e la missione prosegue come pianificato.
Domani sarà una giornata operativa relativamente tranquilla per la Cygnus, prima di riprendere a pieno ritmo domenica mattina presto, per le manovre finali di avvicinamento.
« Risposta #4 il: 22 Set 2013, 13:51:25 »
Che volo dimostrativo sarebbe se non ci fossero problemi?
Il tentativo di berthing della Cygnus previsto per oggi è stato abortito per dei problemi al sistema GPS della capsula che non riceveva bene durante l'avvicinamento.
Tutto rimandato a martedì prossimo.
« Ultima modifica: 22 Set 2013, 23:29:18 da Ripley »
« Risposta #5 il: 23 Set 2013, 12:32:27 »
In seguito ad un problema nelle comunicazioni full-duplex (bidirezionale simultaneo) tra Cygnus e ISS, il rendezvous con la Stazione Spaziale è stato rimandato.
In pratica la Cygnus è arrivata fin lassù per...scoprire di non riuscire a parlare con la ISS :swoon: per fortuna che il carico della Cygnus non riveste nessun carattere di urgenza.
La capacità di comunicazione bidirezionale simultanea è infatti uno dei prerequisiti per un sicuro rendezvous, permettendo il flusso continuo di dati GPS e di comandi tra la capsula e la ISS.
È stata approntata una patch software, testata domenica 22 settembre su un simulatore a terra.
L'upload sulla Cygnus è avvenuto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23, ed il test operativo della patch è avvenuto nelle ore successive.
La Cygnus avrebbe dovuto iniziare il secondo avvicinamento martedì mattina (24 settembre), ma le operazioni sono state di nuovo rimandate per permettere l'arrivo in sicurezza dell'equipaggio della Expedition 37, in partenza in quelle ore.
Comunque domenica 29 settembre alle 14:44 (ore italiane) Luca Parmitano e Karen Nyberg hanno finalmente catturato la Cygnus per mezzo del braccio robotico.
Filmato della cattura e del berthing
Mission Status Center su SpaceFlightNow.
Fonte: Orbital.com - NasaSpaceFlight.com - Spaceflightnow.com
« Ultima modifica: 23 Ott 2013, 00:37:13 da Ripley »
« Risposta #6 il: 17 Ott 2013, 15:20:29 »
La Orbital ha ricalcolato i tempi del rientro della capsula Cygnus, ormai riempita di spazzatura dall'equipaggio della ISS. La Cygnus rientrerà in atmosfera, distruggendosi, il prossimo 23 ottobre.
La prossima Cygnus potrebbe partire già a Dicembre.
Orbital's Cygnus team has updated its thruster burn schedule for the spacecraft's controlled reentry into Earth's atmosphere. Following its unberthing and departure from the ISS on October 22 at approximately 6:00 a.m. and 7:30 a.m. respectively, Cygnus is now expected to reenter the atmosphere on October 23rd at approximately 2:18 p.m. (eastern) over the Pacific Ocean east of New Zealand.
iss cignus.jpgLancio Orbital Antares/Cygnus ORB-D - COTS1
La Cygnus, attraccata alla ISS
Fonte: Orbital.com - SpaceNews.com
« Ultima modifica: 24 Gen 2017, 12:06:46 da LG965 »
« Risposta #7 il: 23 Ott 2013, 00:32:54 »
Missione compiuta!
Oggi 22 ottobre alle 13:31, ora italiana, la Cygnus ha lasciato la ISS sotto il controllo di Paolo Parmitano e Karen Nyberg, che manovravano il braccio robotico Canadarm.
Rientrerà in atmosfera domani sera (alle 20:18, ora italiana), distruggendosi sull'Oceano Pacifico meridionale, tra la Nuova Zelanda ed il Cile.
Fonte: SpaceFlightNow.com
« Ultima modifica: 23 Ott 2013, 11:20:40 da Ripley »
« Risposta #8 il: 23 Ott 2013, 22:00:06 »
Annuncio ufficiale di Orbital Science Corporation:
Cygnus Reenters Earth's Atmosphere; COTS Demonstration Mission Successfully Completed
October 23, 2013
Today, at approximately 2:15 p.m. (EDT), Orbital's Cygnus spacecraft reentered Earth's atmosphere, marking the end of the highly successful cargo resupply demonstration mission Orbital conducted with its NASA partner. The end of the mission also marked the end of the five-year Commercial Orbital Transportation Services (COTS) joint Orbital/NASA development program. Orbital is now prepared to begin regularly scheduled cargo resupply missions for NASA to the International Space Station under the Commercial Resupply Services (CRS) contract. The first of eight missions covered under Orbital's CRS agreement is currently scheduled for December, with an exact date still to be determined.
