Autore MAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN  (Letto 5335 volte)
« il: 15 Nov 2013, 00:04:33 »
ula-logo.pngMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
Aggiornamento: Il MAVEN è entrato in orbita marziana!
Il 26 febbraio 2014 il MAVEN ha compiuto la sua seconda manovra di correzione di rotta (TCM-2)
Il 3 dicembre 2013 il MAVEN ha fatto la sua prima manovra di correzione di rotta (TCM-1)
Partito! il MAVEN è in rotta per Marte!
Lunedì 18 novembre parte da Cape Canaveral, a bordo di un vettore Atlas-V della United Launch Alliance, la nuova missione NASA con destinazione Marte.
La finestra di lancio di 2 ore si apre alle 19:28, ora italiana.
La missione si chiama MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN): il suo fine scientifico è indagare sulle cause che hanno causato il cambiamento climatico di Marte ed il completo dissolvimento dell'atmosfera del pianeta che solo ora chiamiamo rosso.
MAVEN-Logo.jpgMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
Molto probabilmente infatti, in un passato remoto, Marte era più simile alla nostra Terra di come appaia adesso: desolato, freddo, arido, inospitale.
Curiosity ha trovato chiari resti di terreni alluvionali, letti ormai asciutti di quelli che una volta erano fiumi. Dov'è sparita tutta quest'acqua? Magari c'era anche vita, anche se solo allo stato microbico.
Dov'è andata a finire la sua atmosfera?
Si è dissolta nello Spazio esterno? Si è infiltrata sotto la crosta superficiale del pianeta?
La teoria più plausibile è che sia stata "soffiata via" e dispersa dal vento solare, molecola dopo molecola, a partire da circa 3,7 miliardi di anni fa.
MAVEN è la prima missione spedita su Marte che studierà un'unica zona per tutta la durata prevista, in un'orbita ellittica all'incirca da 150 a 6.000 km.
Ultimamente c'è un bel traffico intorno a Marte! I rover NASA attualmente operativi sono Curiosity ed Opportunity, mentre i satelliti che lo orbitano sono Mars Odissey (NASA), Mars Reconnaissance Orbiter (NASA/JPL) e Mars Express (ESA), e presto arriverà anche il Mangalyaan indiano.
A questa nutrita squadra si aggiungerà anche MAVEN.
Missioni in corso su Marte (Wikipedia)
Maven oooh-issa.jpgMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
Oooohhh, issa!! Credito: NASA/Kim Shiflett
L'arrivo del razzo a Cape Canaveral (...altro che Euro Truck Simulator!):
Mission Status Center su Spaceflightnow
pagina NASA missione MAVEN
(pdf - 2,2Mb)
Pagina tecnica sulla missione MAVEN su Spaceflight101
Lancio in diretta sui soliti canali.
Gli esperti meteo dicono che sarà molto nuvoloso e piovoso.
Per lunedì 18 le possibilità che il lancio venga rimandato a causa del tempo avverso sono del 40%, per martedì del 60% e per mercoledì addirittura del 70%.
« Ultima modifica: 28 Gen 2017, 23:01:50 da Ripley »
Re:MAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
« Risposta #1 il: 17 Nov 2013, 12:03:56 »
È tutto pronto per il lancio di domani sera.
Il MAVEN, in cima al razzo Atlas-V, è stato portato sul pad di lancio.
« Ultima modifica: 18 Nov 2013, 18:58:11 da Ripley »
« Risposta #2 il: 18 Nov 2013, 18:55:25 »
maven-launch.jpgMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
La diretta è iniziata.
- NASA TV
- Spaceflightnow.com
Ora siamo a T-4 minuti dal lancio, e c'è una hold programmata di 10 minuti per controllare le ultime cose prima di riprendere il conto alla rovescia!
Il direttore NASA del lancio Omar Baez chiama i singoli membri del management team per sentire se sono tutti GO. Tra poco sarà il turno del team ULA.
Il razzo è ora sull'alimentazione autonoma.
Ok, tutti i sistemi sono GO per il lancio e alle 19:24 riprenderà il conto alla rovescia.
T-2 minuti
T-1 minuto
PARTITO!
Tutto procede perfettamente.
Dopo appena 3:45 di volo, l'Atlas già pesava il 25% di quanto pesasse al liftoff!
Il primo stadio ha esaurito il suo compito, ed ora il secondo sta portando il MAVEN sull'orbita richiesta con la prima delle 2 accensioni previste del suo motore Centaur.
C'è la prima SECO = Secondary Engine Cut Off.
Seguirà un periodo di 28 minuti di volo balistico, quindi ci sarà la seconda accensione del secondo stadio.
T+41 minuti e 30 secondi: seconda accensione del Centaur, durata 5 minuti e mezzo.
Ore 20:20 (T+52 minuti e 50 secondi): separazione del MAVEN dal secondo stadio! La sonda è ora in rotta per Marte!
Si attende conferma dell'apertura dei pannelli solari, vitali per il proseguimento della missione.
Ore 20:43 il Launch Services Program della NASA ha postato su Twitter: "il MAVEN registra un aumento termico sui pannelli solari"
Ore 20:47 sempre dallo stesso account Twitter "il NASA Integration Engineer ha comunicato al Chief Engineer che il MaVEN ha attivato il suo sistema di tracciamento stellare (star tracker lock)"
Ore 20:49 ancora da Twitter: "Le batterie del MAVEN si stanno ricaricando"
Ore 20:55 la NASA conferma l'avvenuta apertura dei pannelli solari.
Maven orbit.jpgMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
La rotta che seguirà il MAVEN
TCM=Trajectory Correction Manoeuvre
...Ed ecco i primi video già online.
« Ultima modifica: 28 Gen 2017, 23:03:29 da Ripley »
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #3 il: 18 Nov 2013, 22:12:18 »
Ciao, per caso il sistema di tracciamento stellare (star tracker lock) è figlio di quello inventato per la missione Deep Space 1, famosa per aver utilizzato per prima il motore ionico? (guardatevi il documentario della National Geographic sul tema).
http://it.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_1
« Ultima modifica: 28 Gen 2017, 22:59:38 da Ripley »
« Risposta #4 il: 25 Nov 2013, 00:13:18 »
Non lo so, anche se penso proprio di si.
Capitankarl ci parlava di sistemi simili in uso sugli aerei di linea lungo le tratte atlantiche negli anni '70
Intanto ho trovato questo sistema ESA "delta DOR", che usa i quasar come radiofari.
http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/About_delta_DOR
Qui c'è una storia su un malfunzionamento dello Star Tracker del Voyager 1, avvenuto il 13 dicembre 1979.
http://www.textfiles.com/humor/COMPUTER/voyager.hum
« Risposta #5 il: 28 Apr 2014, 18:18:51 »
Mercoledì 26 febbraio 2014 il MAVEN ha corretto la sua rotta verso Marte con la seconda MCC, chiamata TCM-2 (Trajectory Correction Maneuver).
Nel frattempo dalla base di terra si è continuato a controllare la strumentazione, senza che si evidenziassero problemi.
Dopo il lancio, il 18 novembre 2013, il MAVEN ha condotto la prima TCM (TCM-1) il 3 dicembre, modificando la sua veloocità di 4,8 m/s.
Lo scopo della seconda TCM era di correggere degli errori di traiettoria (ancora presenti dopo la prima TCM) ed altri errori evidenziati attraverso il tracking del veicolo spaziale.
L'accensione è durata 19 secondi ed ha impartito al MAVEN una differenza di velocità di 0,688 m/s.
La TCM-2 ha "aggiustato la mira" per centrare il punto esatto in cui il MAVEN accenderà i suoi motori per l'inserimento in orbita marziana.
Un'altra accensione di "rifinitura" (TCM-3) potrebbe essere necessaria il 23 luglio, dopo la quale si valuterà se ne serviranno altre.
Fonte: Spaceflight101.com
« Ultima modifica: 28 Gen 2017, 22:53:40 da Ripley »
« Risposta #6 il: 18 Set 2014, 16:51:19 »
Dopo 10 mesi di navigazione il MAVEN è a meno di 4 giorni dall'ingresso in orbita marziana!
L'accensione MOI (Mars Injection Orbit) durerà 33 minuti, brucierà più di metà del combustibile disponibile a bordo, ed inizierà alle ore 1:33 UTC del 22 settembre 2014 a circa 380 km di quota sul polo nord di Marte, immettendo la sonda in un'orbita ellittica con un periodo di 35 ore.
Quindi il MAVEN, nelle 6 settimane successive, abbasserà gradatamente la sua quota fino ad avere un'orbita di 150x6.300 km, da dove inizerà a studiare il passato dell'atmosfera marziana.
MAVEN-14-254_0.jpgMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
Credito immagine: NASA
MAVEN Orbit Insertion Fact Sheet (pdf, 1 Mb)
Fonti: Orbiter Forum - Spaceflight101.com
« Ultima modifica: 26 Gen 2017, 17:10:40 da LG965 »
« Risposta #7 il: 22 Set 2014, 10:54:12 »
Dopo un viaggio di 711 milioni di km, il MAVEN è entrato nell'orbita di Marte!  :clapping:
MAVEN orbit.jpgMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
Press Release (NASA)
Contrariamente all'indiano Mangalyaan - MOM, che dopo l'inserimento in orbita sarà oscurato da Marte e perderà la capacità di comunicare con la Terra per qualche tempo, il MAVEN è entrato in un'orbita polare con piano orbitale perpendicolare alla Terra, e non ha quindi sofferto di black-out nè di zone d'ombra.
Fonti: Spaceflight101.com - Spaceflightnow.com - BBC
« Ultima modifica: 26 Gen 2017, 17:15:15 da LG965 »
« Risposta #8 il: 25 Set 2014, 15:38:21 »
Ecco le prime osservazioni del MAVEN sull'atmosfera che circonda Marte.
IUVS final image.jpgMAVEN - Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
Credito immagine: Laboratory for Atmospheric and Space Physics, Università del Colorado - NASA
Lo strumento Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) ha ottenuto questa immagine (in falsi colori) 8 ore dopo l'inserimento in orbita marziana della sonda NASA.
L'immagine mostra il pianeta da una quota di 36.500 km in tre diverse lunghezze d'onda ultraviolette.
La banda blu mostra la luce ultravioletta del Sole diffusa dalle particelle di idrogeno presenti, che forma una enorme nuvola che arriva a migliaia di chilometri dalla superficie del pianeta. La banda verde mostra una diversa lunghezza d'onda di luce ultravioletta che è principlamente luce solare riflessa dalle particelle di ossigeno, che rende visibile la più piccola nuvola di ossigeno. La banda rossa mostra la luce ultravioletta solare riflessa dalla superficie del pianeta; La zona più chiara a destra in basso è luce riflessa o dal ghiaccio polare o da nuvole.
Fonte: lasp.colorado.edu - Orbiter Forum
« Ultima modifica: 28 Gen 2017, 22:48:10 da Ripley »
