Autore High Definition Earth Viewing (HDEV) - La Terra vista dalla ISS in tempo reale  (Letto 2572 volte)
L'ultima missione SpaceX CRS-3 aveva come carico della Dragon, tra le altre cose, un esperimento chiamato "High Definition Earth Viewing" (HDEV).
È composto da 4 telecamere HD commerciali, incapsulate in un contenitore stagno a temperatura controllata, che sono già in funzionamento per trasmettere video della Terra in tempo reale.
La loro installazione sull'External Payload Facility del modulo Columbus (ESA) è avvenuto il 1° maggio ad opera del braccio robotizzato Special Purpose Dexterous Manipulator (soprannominato Dextre), parte del più complesso Canadarm2.
high definition earth viewing.jpgHigh Definition Earth Viewing (HDEV) - La Terra vista dalla ISS in tempo reale
Credito immagine: NASA
L'esperimento deve valutare la resistenza delle telecamere alle forti radiazioni presenti nello Spazio.
L'analisi degli effetti che queste radiazioni avranno sulla qualità del video, durante il periodo operativo di HDEV, aiuterà gli ingegneri a scegliere i migliori modelli di telecamere nelle missioni future.
La telecamera frontale è una Hitachi HV-HD30, quella che punta in basso è una Toshiba IK-HR1S e le due che guardano verso poppa sono una Sony FCB-EH4300 ed una Panasonic AGHMC150.
La sequenza di funzionamento delle telecamere sarà: frontale -> basso -> poppa1 -> poppa2, così da "seguire" un punto fisso sulla superficie terrestre.
STREAMING VIDEO HDEV
ISS HD Earth Viewing Experiment (Ustream)
Live Earth Views from HDEV (Spaceflight101live. com) <--- con posizione ISS in tempo reale
Earth Science and Remote Sensing Unit (NASA-Johnson Space Center) <--- con posizione ISS in tempo reale
  • Immagine nera = le telecamere sono ottimizzate per la luce del giorno, quindi quando la ISS è sul lato notturno della Terra, l'immagine è totalmente nera.
  • Immagine grigia = passaggio da una telecamera all'altra, o comunicazione con la ISS non disponibile.
  • Nessun audio = normale. Audio non previsto.
RISORSE
High Definition Earth Viewing - Homepage ufficiale NASA
Spaceflight101.com
« Ultima modifica: 17 Mar 2017, 09:59:49 da LG965 »
Un'altra modalità di visione delle immagini HDEV è data da View from ISS, un sito creato da un utente di OF (kamaz) con posizione ISS in tempo reale e preview da Google Maps, con i nomi delle località sorvolate.
Se si clicca sulla mappa si imposta un target.
Se clicchiamo ancora sul marker del target, il sito calcola i prossimi passaggi sul nostro target nelle successive 72 ore!
