Autore Fanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma  (Letto 11483 volte)
Fanatec Logo.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
Ragazzi, sto sbrodolando!   :blink:
Dopo aver sbrodolato tempo fa sul Thrustmaster T500 RS, ora sbrodolo senza vergogna sul sito Fanatec.
Da qualche anno la tedesca Fanatec è sul mercato con volanti (e sistemi annessi) di qualità media, o al massimo buonina, ma con questa serie siamo totalmente su un altro pianeta!
Rispetto al Thrustmaster, sia la qualità che il costo sono decisamente superiori.
ClubSport Logo.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
La serie ClubSport è completissima e si compone di una base, di vari volanti intercambiabili con un sistema a sgancio rapido come sulle F1, di pedaliera a tre pedali, di cambio e volendo anche di freno a mano!
I materiali sono al top: acciao, alluminio anodizzato, lavorazione CNC, alcantara e pelle per le coperture dei volanti...roba veramente sopraffina!
COMPONENTI
BASE
La base, il cervello del sistema a cui collegare un volante, è la ClubSport Wheel Base EU. Costo 500€.
900° di rotazione, ha un sistema interno di sensori ottici, di cinghie in metallo e cuscinetti a sfera per una precisa e silenziosa operatività. Ha due motori per il force feedback da 120W con ventola di raffreddamento. Sul retro sono presente diverse connessioni.
CSW.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
csw_2.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
AGGIORNAMENTO BASE
La ClubSport Wheel Base è stata aggiornata da pochissimo, ed è diventata la ClubSport Wheel Base V2 Servo EU. Costo in pre-ordine (per chi è già cliente Fanatec) 500€ - Costo al pubblico 600€.
Disponibilità fine settembre 2014.
Caratteristiche: meccanismo Quick Release migliorato, sensori HALL ad alta risoluzione al posto dei sensori ottici che eliminano i problemi dovuti alla polvere, motore servo brushless per un migliore raffreddamento, ulteriore ventola di raffreddamento montata sul retro, sensore di temperatura integrato nel motore, cuscinetti a sfera maggiorati sull'asse del motore, nuova elettronica, potenza motore aumentata del 75% rispetto al modello di base precedente, qualità costruttiva generale migliorata...
CSW-V2_M_01.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
CSW-V2_M_03.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
VOLANTI
I volanti (chiamati RIM) sono il "pezzo forte".
La gamma spazia dal volante retrò (tipo GT Legends, per capirci) al volante da F1 ricoperto in fibra di carbonio.
Ce ne sono sia di "completi" che di più semplici. Vedremo comunque come speziare per bene anche questi ultimi.
Alcuni hanno anche un motorino per il force feedback dell'effetto ABS.
I volanti "completi", cioè dotati di LED, pulsanti, encoder e mini-joystick sono tre (quattro se calcoliamo la versione F1 in fibra di carbonio).
Il ClubSport Steering Wheel Porsche 918 RSR EU (copia su licenza, identico al volante reale). Costo 400€:
PorscheR918.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
Il ClubSport Steering Wheel BMW M3 GT2 EU (copia su licenza, identico al volante reale). Costo 250€:
ClubSport-Wheel_01.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
Infine il ClubSport Steering Wheel Formula Black EU (replica di volante F1 2011). Costo 180€:
ClubSport-Wheel_02.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
Come già detto, di questo volante F1 c'è anche la versione ricoperta frontalmente in fibra di carbonio, per un look più professionale, chiamata ClubSport Steering Wheel Formula Carbon EU. Costo 250€:
FORMULAcarbon.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
Su questi volanti si possono salvare fino a 5 configurazioni diverse.
Seguono diversi altri volanti, che a prima vista sembrano "nudi", ma che non hanno nulla da invidiare agli altri per finiture e materiali, come il ClubSport Steering Wheel Classic EU, o il ClubSport Steering Wheel GT EU, qui di seguito. Costo 100€.
UH-Rim-Rclasic.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
UH-Rim-GT.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
HUB universale
Quello che si può fare su questi volanti per aggiungere i pulsanti e gli encoder come sugli altri modelli è unirli a quest'altra diavoleria: il ClubSport Steering Wheel Universal Hub EU, che va montato tra volante e base.
Il vantaggio di questo sistema è che si può personalizzare la posizione dei pulsanti. Costo 250€.
Viene venduto in bundle insieme ai volanti "semplici, anche se alla fine il costo non diminuisce, come sarebbe lecito aspettarsi.
Per esempio i due volanti visti qui sopra costano singolarmente 100€, ma insieme allo Hub il prezzo è di 350€.
CSW-RUH.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
Qui un lungo video (in inglese) che spiega tutti i dettagli del montaggio:
CAMBIO
Il cambio di questa serie è disponibile in due modelli, ClubSport Shifter SQ EU (sia sequenziale che ad "H", con 7 marce + retromarcia) e ClubSport Shifter EU (solo ad "H", con 7 marce + retromarcia).
Il primo costa 200€, il secondo 150€.
css-SQ-M_01.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
PEDALIERA
Siamo arrivati alla pedaliera ClubSport Pedals V2 EU che presenta sul pedale del freno una cella di carico regolabile, oltre che un vero sistema oleopneumatico: possiamo cambiare la viscosità dell'olio per avere una diversa resistenza.
Sul freno c'è addirittura l'effetto force feedback dell'ABS!
La frizione ha un meccanismo grazie al quale la resistenza del pedale è come sulle frizioni reali, cioè più spingi e più il pedale diventa morbido.
Ogni pedale può comunque essere regolato sia di posizione che di resistenza. Costo 250€.
cspv2l_1.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
cspv2l_3.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
FRENO A MANO
Per i patiti del rally o del drifting, ecco l'ultima chicca con cui completare il proprio setup, il ClubSport Handbrake EU. Costo 100€
cs-handbrake.jpgFanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
ACCESSORI
Ci sono poi una serie di accessori, connettori USB per collegare ad esempio il cambio direttamente al pc se ancora non si ha la base, adattatori per usare eventuali pedaliere Logitech, staffe di fissaggio di tutte le dimensioni e forme, ecc...
STIMA COSTO
Il costo totale per Base, volante BMW, cambio SQ, pedaliera e staffe, è di circa 1.300€, a cui si deve aggiungere il costo delle SS (peso totale una trentina di kg) che va dai 50€ ai 100€.
Se si prende l'economico volante F1 il risparmio è di 70€.
RECENSIONI
Per le recensioni, prima mi compro il tutto :spiteful: e poi vi saprò dire.
Intanto...
« Ultima modifica: 17 Mar 2017, 11:08:07 da LG965 »
Re:Fanatec Serie ClubSport - Periferiche di guida top di gamma
« Risposta #1 il: 18 Ago 2014, 20:35:21 »
 :swoon:
« Risposta #2 il: 18 Ago 2014, 22:59:03 »
 :swoon: :good:
« Risposta #3 il: 28 Ago 2014, 17:04:16 »
NOVITÀ
AGGIORNAMENTO BASE
Aggiornato post iniziale
« Ultima modifica: 17 Mar 2017, 11:10:56 da LG965 »
« Risposta #4 il: 29 Ago 2014, 10:25:25 »
Sul forum di DrivingItalia.net c'è un thread molto critico nei confronti di questo prodotto (Wheel Base V2 Servo), e del precedente, che conferma che anche in questo caso "non è tutto oro quel che luccica".
