Autore Glideslope 2 MFD  (Letto 5143 volte)
Glideslope 2 MFD
« il: 07 Ago 2016, 01:34:41 »
Ultima versione pubblicata:
v. 2.7 for Orbiter 2010
v. 2.7 for Orbiter 2016
Glideslope 2 è un MFD avanzato (creato da Andrew "ADSWNJ" Stokes) per atterraggi guidati di precisione dall'orbita alla pista o al pad, basato sull'originale Glideslope di Chris Jeppesen. Per gli atterraggi atmosferici, Glideslope 2 calcola il profilo di rientro fino all'Heading Alignment Circle (HAC), simile al profilo volato dagli Space Shuttle.
L'ultima versione presenta una stretta interazione con Basesync MFD per l'autopilota di deorbita, oltre ad un nuovissimo autopilota per atterraggi di precisione su corpi senza atmosfera, come Luna, Mercurio, ecc.
L'MFD è ampiamente configurabile attraverso alcuni file di testo, che ti permettono di creare i tuoi personali profili di discesa di riferimento per diverse navi o diversi tipi di rientro (potresti per esempio creare un profilo di discesa di emergenza per un DG, o crearne un altro per l'atterraggio a pieno carico dello Shuttle).
GS 24 DATA.JPGGlideslope 2 MFD
Come anticipato, la sua principale caratteristica, di cui si parla molto nel manuale, è l'HAC, ovvero il cosiddetto Heading Alignment Circle (alternativamente chiamato anche Cylinder, o Cone), cioè quel "cerchio virtuale immaginario" attorno al quale effettuare la virata di allineamento finale prima dell'atterraggio.
La stessa identica manovra la faceva lo Space Shuttle reale, al rientro dalle sue missioni.
Noi "piloti" di aerei terrestri conosciamo bene la manovra comunemente espressa dal numero "360" (faccio un 360°). A volte la virata nel circuito di atterraggio è di soli 180°, e riusciamo a stimare a occhio quando iniziarla e quanto stringerla, in base a quota, distanza, velocità e massa dell'aeromobile.
Come si vede dalle immagini seguenti, nel caso di navi che rientrano dallo spazio, la questione è più complessa e delicata, in quanto l'energia da dissipare può essere ancora moltissima. Per lo Shuttle poi, è evidente che la posizione dell'HAC, il suo diametro e la sua distanza dalla pista erano di vitale importanza, in quanto lo Shuttle nella fase di rientro non aveva manette da spingere in caso fosse arrivato "corto". In quel caso i parametri dell'HAC dovevano essere tutti giusti contemporaneamente, per la serie "buona la prima"!
HAC1.jpgGlideslope 2 MFDHAC2.jpgGlideslope 2 MFD
Immagini da spaceshuttleguide.com
Per una lettura colta sull'argomento:
, by Thomas E. Moore (pdf - 1,4 Mb)
In Glideslope 2 potremo gestire le varie geometrie HAC, a seconda del caso e del bisogno, aumentando o restringendo il suo raggio, decidendo verso quale lato fare la virata, e molto altro!
HAC3.jpgGlideslope 2 MFDHAC4.jpgGlideslope 2 MFD
Immagini da ssm-fans.info
DOWNLOAD e prerequisiti
Oltre all'MFD si deve scaricare anche ModuleMessagingExt, per l'interfaccia tra questo e altri MFD.
Scarica Glideslope 2.7 MFD per Orbiter2010
Questo download richiede l'installazione di ModuleMessagingExt for Orbiter 2010
Scarica Glideslope 2.7 MFD per Orbiter2016
Questo download richiede l'installazione di ModuleMessagingExt for Orbiter 2016
Scarica il manuale di Glideslope 2.4 >ITA<
Scarica il manuale di Glideslope 2.5 >ITA<
« Ultima modifica: 01 Giu 2020, 16:09:34 da Ripley »
Re:Glideslope 2 MFD
« Risposta #1 il: 10 Set 2016, 23:44:22 »
Pubblicato Glideslope 2.5 per Orbiter2016.
List of Changes in v2.5
Feature:
1. Added support for the new terrain code in Orbiter 2016 (making this version incompatible with Orbiter 2010).
2. Renamed the MFD to Glideslope instead of GS2. (I finally think this version deserves to be the successor to the original Glideslope MFD!).
3. Note – all supporting data now lives in Config/MFD/Glideslope… not Config/MFD/GS2…
4. Further work tuning the hands-off autopilot landing for non-atmospheric planets and moons.
« Ultima modifica: 18 Apr 2017, 23:26:30 da Ripley »
Re:Glideslope 2 MFD
« Risposta #2 il: 13 Set 2016, 00:18:35 »
Aggiunto il manuale ITA di questa ultima versione 2.5.
« Ultima modifica: 18 Apr 2017, 23:26:43 da Ripley »
Re:Glideslope 2 MFD
« Risposta #3 il: 18 Apr 2017, 23:26:14 »
Pubblicato Glideslope 2.6 per Orbiter2016!
Updates this version: fixed 0km HAC issue. Added turtle91's XR1 reentry profile from ISS.
Re:Glideslope 2 MFD
« Risposta #4 il: 04 Apr 2018, 23:48:45 »
Glideslope MFD aggiornato alla versione 2.7.
Aggiunte delle modifiche minori al display dei dati non atmosferici:
added VAcc and HAcc indications for manual powered descent
