Indice
Forum
Aiuto
Ricerca
Calendario
Downloads
Accedi
Registrati
Tuttovola.org
Software e Hardware
ORBITER - Space Flight Simulator
Tutorial e guide
(Moderatore:
Ripley
Topic:
I tasti principali di Orbiter
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai giù
Autore
I tasti principali di Orbiter (Letto 5348 volte)
Ripley
Ministro degli Esteri
Moderator
Post: 7178
il:
18 Ago 2016, 18:35:58 »
Questo è l'elenco dei tasti
di default
usati da Orbiter (2010 e 2016).
Quest'ultimo è stato appena rilasciato a settembre 2016, quindi me lo sto ancora studiando - per il momento le due liste sono identiche, a parte la possibilità di catturare screenshot di Orbiter2016.
L'interfaccia utente delle due versioni è leggermente diversa.
Se in Orbiter2010-P1 (e precedenti) si doveva premere F4 per aprire il menù principale, ora in Orbiter2016 il menù è grafico ed è visualizzato in alto nella zona centrale del monitor. Si può cliccare col tasto destro in quell'area per modificare il comportamento del menù (mostrarlo sempre, o nasconderlo e visualizzarlo automaticamente portando il mouse in quell'area). Allo stesso modo potremo configurare le info visualizzabili ai due lati del menù principale.
Trovate comunque maggiori dettagli nei rispettivi manuali pdf, presenti nella cartella
\doc
del vosto Orbiter.
I tasti assegnati ai comandi sono personalizzabili editando il file
keymap.cfg
presente nella cartella principale di Orbiter.
Il criterio con cui Orbiter assegna un comando a un tasto si basa sulla sua
posizione
, non sulla lettera prodotta da quel tasto. Per esempio, su una tastiera tedesca, il tasto per i comandi "Orbit Normal" (ò) e "Orbit Antinormal" (à) saranno "Ö" e "Ä".
Inoltre alcune navi potranno includere dei comandi specifici, descritti nella loro documentazione.
Tasti Orbiter2010-P1
Tasti Orbiter2016
Torna all'Indice
Maggiori dettagli nel manuale PDF ufficiale, a pagina 32, capitolo 7 "Keyboard interface".
Comandi generali
-Tasto-
-Funzione-
F
Visualizza/nasconde il contatore degli FPS
I
Visualizza/nasconde le info sul display (per screenshot)
R
Rallenta il tempo di un fattore 10x
T
Accelera il tempo di un fattore 10x
X
Aumenta campo visivo FOV (Zoom Out)
Z
Diminuisci campo visivo FOV (Zoom In)
CTRL X
Aumenta campo visivo in step di 10°
CTRL Z
Diminuisci campo visivo in step di 10°
CTRL C
Inizia/termina la registrazione di un volo. Vedi anche la finestra di dialogo "Flight Recorder" (CTRL F5)
CTRL D
Molla gli ormeggi da una nave/stazione a cui si è attraccati
CTRL P
Attiva/disattiva pausa
CTRL Q
Esci e torna al Launchpad
CTRL S
Salva la situazione attuale in un nuovo scenario (nella cartella Quicksave)
F1
Alterna tra visuale esterna e visuale cockpit standard
CTRL F1
Apre la finestra di dialogo "Camera" per selezionare il target della telecamere, il campo visivo e la modalità
ALT F1
Apri la finestra di aiuto
F2
Attiva le diverse modalità di
tracking
per le visuali esterne
CTRL F2
Apre la finestra di dialogo "Time Acceleration" che permette di acelerare o rallentare il tempo e di mettere in pausa
F3
Apre la finestra di dialogo "Vessel" che permette di selezionare le altre navi (tra quelle presenti nello scenario)
CTRL F3
Restituisce il controllo alla nave precedentemente selezionata. Questo permette di passare velocemente tra due navi
F4
Menù principale
CTRL F4
Apre la finestra di dialogo "Custom". Contiene una lista di funzioni definite nei moduli plug-in, se disponibili
CTRL F5
Apre la finestra di dialogo "Flight Recorder/Playback". Contiene le opzioni di registrazione e di playback
CTRL I
Apre la finestra di dialogo "Object Info" per dati specifici come le frequenze ILS di ausilio alla navigazione
CTRL M
Apre la finestra di dialogo "Map" (basi spaziali, posizione radiofari, ecc...)
CTRL N
Apre la finestra di dialogo "Navaid Info" che contiene la lista dei radiofari
F8
Alterna la visuale tra Cockpit 2D, Virtual Cockpit 3D (se disponibile per la nave corrente), e "Glass Cockpit" (solo MFD)
CTRL F9
Apre la finestra di dialogo "Planetarium" per controllare la visualizzazione di costellazioni, griglie e/o marcatori
F9
Attiva/disattiva modalità planetario
Controlli della nave
Motore principale/Retrorazzi
-Tasto-
-Funzione-
CTRL + (tast. num.)
Aumenta potenza motore principale
CTRL - (tast. num.)
Diminuisci potenza motore principale
* (tast. num.)
Porta a zero la potenza del motore principale e dei retrorazzi
+ (tast. num.)
Potenza max motore principale mentre è premuto
- (tast. num.)
Potenza max retrorazzi mentre è premuto
Motore Hover (se disponibile)
-Tasto-
-Funzione-
0 (tast. num.)
Aumenta potenza Hover
. (tast. num.)
Diminuisci potenza Hover
Propulsori di attitudine RCS (modalità rotazionale)
-Tasto-
-Funzione-
4/6 (tast. num.)
Rotazione sull'asse longitudinale (bank)
2/8 (tast. num.)
Rotazione sull'asse trasversale (pitch)
1/3 (tast. num.)
Rotazione sull'asse verticale (yaw)
5 (tast. num.)
Autopilota Kill Rotation (
Killrot
). Annulla ogni movimento di rotazione presente
Nota: insieme al tasto CTRL questi propulsori erogano al massimo il 10% della loro potenza, per permettere un controllo più fine.
Propulsori di attitudine RCS (modalità traslazionale)
-Tasto-
-Funzione-
2/8 (tast. num.)
Traslazione verticale (su/giù)
1/3 (tast. num.)
Traslazione laterale (destra/sinistra)
6/9 (tast. num.)
Traslazione longitudinale (avanti/indietro)
Altri controlli
-Tasto-
-Funzione-
/ (tast. num.)
Modalità RCS (
R
eaction
C
ontrol
S
ystem) rotazionale/traslazionale
CTRL / (tast. num.)
Attiva/disattiva gli RCS, se disponibili
ALT / (tast. num.)
Attiva/disattiva il controllo manuale delle superfici aerodinamiche (tastiera o joystick), se disponibili
A
Autopilota Hold Altitude. Mantiene l'attuale altitudine solo con i motori Hover. Non ce la farà se non riesce a compensare la gravità, specie a elevati angoli di bank. È utile combinarlo con l'autopilota "Level Horizon"
L
Autopilota Level Horizon. Mantiene la nave livellata con l'orizzonte
è
Autopilota Prograde. Orienta la prua della nave verso il suo vettore di velocità orbitale
Autopilota Retrograde. Orienta la prua della nave verso il suo vettore negativo di velocità orbitale
ò
Autopilota Normal (
Normal+
). Orienta la nave perpendicolarmente al piano orbitale
à
Autopilota Antinormal (
Normal-
Ins/Canc
Controllo trim aerodinamico
Freno ruota sinistra (se disponibile)
Freno ruota destra (se disponibile)
Visuali esterne
-Tasto-
-Funzione-
PgUp
Zoom out in visuali esterne (rotellina mouse)
PgDn
Zoom in in visuali esterne (rotellina mouse)
CTRL Tasti freccia
Ruota la telecamera intorno all'oggetto (muovi mouse con tasto destro premuto)
Visuali interne (nell'abitacolo)
-Tasto-
-Funzione-
F8
ALT Tasti freccia
Ruota la visuale (muovi mouse con tasto destro premuto)
Home
Porta la visuale al centro
Tasti freccia
Scorrimento pannelli strumenti
CTRL Tasti freccia
Nel cockpit 2D sposta al pannello strumenti adiacente, se disponibile / Nel Virtual Cockpit (VC) 3D cambia posizione (pilota, copilota, ecc)
CTRL H
Attiva/disattiva lo HUD
ALT H
Cambia colore HUD
H
Cambia modalità HUD
CTRL R
Cambia il corpo di riferimento dello HUD
Torna all'Indice
Tasti Orbiter2016
Torna all'Indice
Maggiori dettagli nel manuale PDF ufficiale, a pagina 35, capitolo 8 "Keyboard interface".
LEGENDA
testo evidenziato = diverso dalla versione 2010/non funzionante/da controllare
-Tasto-
-Funzione-
F
I
R
T
X
Aumenta campo visivo (Zoom Out)
Z
Diminuisci campo visivo (Zoom In)
CTRL X
CTRL Z
CTRL C
Inizia/termina la registrazione di un volo. Vedi anche la finestra di dialogo "Flight Recorder"[/i] (CTRL F5)
CTRL D
CTRL P
CTRL Q
CTRL S
F1
CTRL F1
ALT F1
F2
camera tracking
CTRL F2
F3
Apre la finestra di dialogo "Select spacecraft" che permette di selezionare le altre navi (tra quelle presenti nello scenario)
CTRL F3
F4
Menù principale
CTRL F4
Apre la finestra di dialogo "Custom functions". Contiene una lista di funzioni definite nei moduli plug-in, se disponibili
CTRL F5
Apre la finestra di dialogo "Flight recorder/player". Contiene le opzioni di registrazione e di playback
CTRL I
CTRL M
CTRL N
F8
CTRL F9
Apre la finestra di dialogo "Visual helpers" per controllare la visualizzazione di costellazioni, griglie e/o marcatori
F9
-Tasto-
-Funzione-
CTRL + (tast. num.)
CTRL - (tast. num.)
* (tast. num.)
+ (tast. num.)
- (tast. num.)
-Tasto-
-Funzione-
0 (tast. num.)
. (tast. num.)
-Tasto-
-Funzione-
4/6 (tast. num.)
2/8 (tast. num.)
1/3 (tast. num.)
5 (tast. num.)
Killrot
Nota: il tasto CTRL riduce la potenza di questi propulsori al 10%, per permettere un controllo più fine.
-Tasto-
-Funzione-
2/8 (tast. num.)
1/3 (tast. num.)
6/9 (tast. num.)
Altri controlli
-Tasto-
-Funzione-
/ (tast. num.)
Modalità RCS (
R
eaction
C
ontrol
S
CTRL / (tast. num.)
ALT / (tast. num.)
A
L
è
Autopilota Prograde. Orienta la prua della nave verso il vettore di velocità orbitale
Autopilota Retrograde. Orienta la prua della nave verso il vettore negativo di velocità orbitale
ò
Autopilota Normal (
Normal+
à
Normal-
Ins/Canc
Visuali esterne
-Tasto-
-Funzione-
PgUp
PgDn
X
Z
CTRL Tasti freccia
-Tasto-
-Funzione-
F8
ALT Tasti freccia
Home
Tasti freccia
CTRL Tasti freccia
CTRL H
ALT H
Cambia colore HUD
H
Cambia modalità HUD
CTRL R
Varie
-Tasto-
-Funzione-
CTRL Stamp
Apre la finestra "Capture frames" per la cattura di singoli screenshot, o di loro sequenze
Torna all'Indice
Ultima modifica: 13 Ott 2016, 18:05:58 da Ripley
Connesso
OrbiterAddons
Vimeo
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
Tuttovola.org
Software e Hardware
Tutorial e guide
(Moderatore:
Ripley
Topic:
OK
Scopri di piu
