Autore Come risparmiare carburante nello spazio con OrbiterSound o con AutoTime  (Letto 3803 volte)
Il parametro più stringente per le missioni spaziali, siano queste vere o simulate, è il dV (Delta V, dove V sta per Velocity), ovvero in soldoni quanta benza ci possiamo portare dietro al momento della partenza.
dV su Wikipedia
In Orbiter, specie a chi è alle prime armi, può capitare spesso di attivare l'accelerazione temporale dimenticandosi che magari l'assetto della nave è nello stesso momento controllato da uno dei piloti automatici (Prograde, Retrograde, ecc.).
In questo caso, in base alla distanza percorsa sotto accelerazione temporale (e a 1000x o a 10000x si va veloci), se non ci ricordiamo di disattivare prima l'autopilota, i serbatoi vengono prosciugati in fretta!
Per fortuna abbiamo 2 modi per spegnere in automatico l'autopilota solo SE attiviamo l'accelerazione temporale:
- Il primo metodo è da sempre incluso in OrbiterSound.
Basta lanciare il collegamento a "SoundConfig.exe" e spuntare l'opzione evidenziata nell'immagine seguente:
OrbiterSound 5 fuel flag.pngCome risparmiare carburante nello spazio con OrbiterSound o con AutoTime
- Il secondo metodo è installare (e attivare) l'add-on Autotime, di Artlav.
Questo modulo fa esattamente questo: disattiva tutti i piloti automatici se l'accelerazione supera una soglia definita dall'utente (modificare il file di configurazione ORBITER\Config\autotime.cfg).
Il default è impostato a 100x.
Da tenere presente che il modulo entra in funzione per un valore "maggiore di", non "maggiore o uguale".
Mentre OrbiterSound entra in funzione sempre e soltanto quando l'accelerazione è >10x, con Autotime possiamo definire la nostra soglia preferita.
Inoltre, in quei casi in cui non si volesse installare OrbiterSound, Autotime diventa l'unica scelta.
« Ultima modifica: 12 Lug 2022, 16:59:19 da Ripley »
