Autore Trappist-1 scoperto un nuovo sistema solare  (Letto 5126 volte)
« il: 22 Feb 2017, 20:10:42 »
Beh...Non sapendo dove mettere questa notizia, la scrivo qua anche se questa non è proprio la board più adatta!
La NASA ha appena annunciato la scoperta di un nuovo sistema solare, nella costellazione dell'Acquario, a soli 39 anni luce da noi (369.000 miliardi di km), formato da 7 pianeti molto vicini tra loro, che orbitano intorno ad una stella 2.400° più fredda del nostro Sole.
Tre di questi pianeti orbitano nella cosiddetta zona abitabile, quindi potrebbero ospitare qualche forma di vita.
Il sistema è stato chiamato Trappist-1, dal nome del telescopio che lo ha scoperto, situato in Cile, e ai pianeti è stata assegnata una lettera per nome.
https://exoplanets.nasa.gov/trappist1/
http://www.trappist.one/
http://www.repubblica.it/scienze/2017/02/22/news/nasa_la_terra_ha_sette_sorelle_scoperto_un_nuovo_sistema_solare-158930777/?ref=HREA-1
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around
http://www.sciencemag.org/news/2017/02/seven-potentially-habitable-earth-sized-planets-spied-around-tiny-nearby-star
http://www.nature.com/news/these-seven-alien-worlds-could-help-explain-how-planets-form-1.21512
« Ultima modifica: 14 Mar 2017, 17:07:08 da Ripley »
Offline Rani
  • Post: 1987
  • Cave Canidem !!!
Re:Trappist-1 scoperto un nuovo sistema solare
« Risposta #1 il: 23 Feb 2017, 09:51:06 »
Sul terzo pianeta ci sta scritto:
VIE'  A VOLAAAAAAAAAAAAA :dance1:
Sempre a testa alta !!
« Risposta #2 il: 23 Feb 2017, 12:11:32 »
Offline Cymao
  • Post: 1626
« Risposta #3 il: 23 Feb 2017, 12:42:20 »
Mo te ce mannamo così ce dici che aria tira.... :D :haha:
« Risposta #4 il: 23 Feb 2017, 13:44:18 »
È bello confrontarsi con voi su questi profondi argomenti scientifici!
 [fiu_lol]
E mentre voi mi sbeffeggiate e vi prendete gioco di me...
https://www.google.com/logos/doodles/2017/seven-earth-size-exoplanets-discovered-6423181526040576-hp.gif
« Ultima modifica: 14 Mar 2017, 17:07:35 da Ripley »
« Risposta #5 il: 27 Feb 2017, 15:04:05 »
I sette pianeti recentemente scoperti in orbita intorno alla stella TRAPPIST-1 (una nana rossa) potrebbero comodamente stare tutti nell'orbita di Mercurio, il pianeta più interno del nostro sistema solare, anzi, avanzerebbe anche parecchio spazio.
TRAPPIST-1 inoltre è grande solo una frazione del nostro Sole; non è molto più grande di Giove. Infatti le proporzioni del sistema TRAPPIST-1, più che assomigliare a quelle del nostro sistema solare, assomigliano più a quelle del sistema gioviano.
PIA21428.jpgTrappist-1 scoperto un nuovo sistema solare
Credito immagine: NASA/JPL-Caltech
Fonte: jpl.nasa.gov
Offline monica78
  • Post: 2
    • Siti di incontri
« Risposta #6 il: 10 Mar 2017, 16:10:17 »
A parte le notizie dei primi giorni, si sa qualcosa in più su questa grandiosa scoperta?
« Risposta #7 il: 14 Mar 2017, 17:06:34 »
Ancora no, per ora si sa solo che è un sistema molto piccolo. Il pianeta più distante (chiamato "h") orbita a 0,06 AU dalla sua stella, mentre il più vicino orbita a 0,01 AU.
Per paragone, Mercurio orbita a 0,39 AU dal nostro Sole. Quindi questo sistema non equivale ad "un altro sistema solare", quanto piuttosto ad una sua minuscola versione, con un rapporto di dimensione/massa comparabile a quella di Giove e delle sue lune.
Come già fa il nostro sistema solare, questi esopianeti viaggiano su orbite circolari, tutte orientate nella stessa direzione, e si sono probabilmente formati più di 500 milioni di anni fa insieme alla loro stella.
La profondità dei transiti rilevati fornisce una misura del raggio dei pianeti, che sono simili alla Terra (b, c, e, f, g) o a Marte (d, h) quindi la loro dimensione va da un 75% ad un 110% rispetto alla Terra.
I dati sono sufficentemente accurati da farci rilevare degli effetti gravitazionali reciproci, tanto da poter dedurre la massa dei primi sei pianeti, e da qui la loro densità. Si tratta di mondi rocciosi e la loro densità va dal 60% al 117% di quella della Terra.
Considerando la quantità di energia ricevuta dalla loro stella, questi pianeti potrebbero avere temperature che permettono l'esistenza di acqua allo stato liquido sulla loro superficie (e, f, g) se assumiamo la presenza di un'atmosfera simile a quella terrestre.
Ma questa non è la prima volta che viene scoperto un sistema con così tanti pianeti.
HR8832 e HD10180 sono per esempio altri due sistemi che contano sette pianeti ciascuno, scoperti col metodo della velocità radiale (spettroscopia Doppler). In entrambi i casi, questi esopianeti sono enormi, almeno 10 volte la massa della Terra. Anche la loro rispettiva stella ha una massa simile a quella del Sole. Kepler-90 è un altro sistema formato da 7 esopianeti scoperti misurando il transito. Tra quei 7 pianeti, sono diversi quelli più grandi della Terra e probabilmente ci sono anche giganti gassosi e ghiacciati.
La differenza cruciale adesso è che per la prima volta  abbiamo scoperto sette esopianeti rocciosi e temperati in orbita intorno ad una stella nana rossa M.
Nella nostra galassia ci sono moltissime stelle di questo tipo (il 15% di tutte le stelle), quindi è probabile che esistano altrettanti sistemi come questo!
Fonte: Planetary.org (1) - Planetary.org (2)
« Ultima modifica: 14 Mar 2017, 17:12:37 da Ripley »
