Autore IL-2 BOS non vede Freetrack v2.2 aiutoo!! .((  (Letto 3325 volte)
Offline luciano993
  • Post: 5
« il: 15 Apr 2017, 13:57:21 »
Mi sono comprato i led gia costruiti con la webcam e purtroppo IL-2 BOS non me lo legge. Mi va solo se nella sezione output del free track seleziono mouse, però così mi va un po' a scatti e non si ricentra bene, per favore aiutatemi :( :mda:
« Ultima modifica: 20 Apr 2017, 00:14:29 da Ripley »
« Risposta #1 il: 15 Apr 2017, 17:03:58 »
prova a seguire qui:
https://www.sas1946.com/main/index.php?topic=44140.0
 comunque prova ad utilizzarequesto:
https://github.com/opentrack/opentrack/releases
lo trovi anche nella versione che non ha bisogno di istallazione e può convivere tranquillamente anche con i Freetrack presente.
io ho utilizzato il Freetrack in passato ma mi trovo molto bene con Opentrack (è oltretutto continuamente aggiornato mentre FT è da molto tempo fermo lì :-(( )
facci sapere
e...
 Good Luck!
« Risposta #2 il: 17 Apr 2017, 00:32:58 »
luciano993 sei riuscito a venirne fuori?
facci sapere....
Good Luck!
 G
« Ultima modifica: 20 Apr 2017, 00:10:52 da Ripley »
Offline luciano993
  • Post: 5
Re:IL-2 BOS non vede Freetrack v2.2 aiutoo!! .((
« Risposta #3 il: 24 Apr 2017, 00:05:24 »
no pur troppo no :(
 |-O |-O
Offline luciano993
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 24 Apr 2017, 00:17:50 »
non mi monstra i puntini dei led a crocette ma delle luci abaglianti e o comunque il filtro sulla videocamera.Comunqu e su freetrack 2.2 mi va solo con modalita mouse attiva altrimenti no
« Risposta #5 il: 25 Apr 2017, 02:46:14 »
se non ti fa vedere le crocette non è BOS il problema ma qualche regolazione di FreeTrack o della telecamera.
Prova a controllare il Point Size e sotto  "Camera" gioca con i parametri della tua webcam e togli, se ci sono e spuntate, tutte le funzioni "Auto". Sotto "output" controlla che sia spuntato TrackIr Interface.
Nel startup.cfg controlla in IL-2 Sturmovik Battle of Stalingrad\data :
[KEY = input]
   exclusive = 1
   input_map = "input.map"
   mouse_plane_control = 0
   old_trackir = 0
quello che interessa è la linea old_trackir = 0
Spero  queste indicazioni aiutino.
Good Luck !
 G
