Autore Lancio SpaceX Falcon9 1.2 / Dragon - CRS-12  (Letto 1474 volte)
« il: 31 Ago 2017, 17:07:25 »
CRS-12.jpgLancio SpaceX Falcon9 1.2 / Dragon - CRS-12
Aggiornamento: la Dragon è rientrata, tuffandosi nell'Oceano Pacifico, al largo della California.
Mentre ero in ferie è partita il 14 agosto la missione SpaceX CRS-12 di rifornimento alla volta della Stazione Spaziale Internazionale.
Questa sarà l'ultima Dragon appositamente costruita per questa missione.
Le prossime missioni CRS della SpaceX vedranno tornare nello spazio capsule che hanno tutte già volato almeno una volta.
Dopo la separazione, il primo stadio del Falcon 9 ha fatto un'inversione a "U" ed è riatterrato senza problemi sul pad denominato "Landing Zone 1" (LZ-1) del Cape Canaveral Air Force Station.
Video del lancio (lancio al minuto 13:35)
Al minuto 16:00, in rapida successione, avvengono la MECO (Main Engine Cut Off), la separazione tra primo e secondo stadio, e l'accensione motore del secondo stadio.
Dopo la separazione vediamo il secondo stadio inquadrato dal primo, e viceversa. Subito dopo possiamo seguire il rientro del primo stadio fino all'atterraggio sul pad, al minuto 20:20.
Altri eventi:
- 23:20 SECO (Secondary Engine Cut Off)
- 23:45 separazione della Dragon dal secondo stadio
- 26:15 apertura pannelli solari.
E questo è il video del berthing, il 16 agosto.
Tra un mese circa la Dragon tornerà a terra e sarà recuperata nell'Oceano Pacifico.
(pdf)
Fonti: spaceflight101.com (1) - spaceflight101.com (2) - SpaceflightNow.com
« Ultima modifica: 20 Set 2017, 15:54:33 da Ripley »
Re:Lancio SpaceX Falcon9 1.2 / Dragon - CRS-12
« Risposta #1 il: 20 Set 2017, 15:50:50 »
Si è conclusa pochi giorni fa anche questa dodicesima missione di rifornimento.
A bordo della ISS si trovavano una ventina di topi, divisi in due gruppi (uno nella Rodent Habitat Unit americana, e l'altro nella Mouse Habitat Unit giapponese), per condurre alcuni esperimenti in condizioni di microgravità, quale quella presente sulla ISS.
La missione dei roditori, chiamata "Rodent Research 9", combinava tre diversi studi in un singolo esperimento. La ricerca si è focalizzata:
  • sugli effetti che le lunghe permanenze nello spazio hanno sulla struttura delle arterie cerebrali;
  • su come il sistema micro-vascolare e i tessuti dell'occhio si rimodellano a causa dei disturbi alla vista indotti dalle missioni spaziali;
  • sull'entità dei danni subiti dalle articolazioni del ginocchio e della caviglia dovuti alle lunghe permanenze in microgravità.
I 20 topolini – al contrario di alcuni loro predecessori – erano così fortunati da avere con sè un biglietto di ritorno, e risultavano tra gli "articoli" da ricaricare urgentemente nella Dragon per il ritorno sul nostro pianeta.
Download
(pdf - 3,2 Mb)
(pdf - 1,4 Mb)
Fonti: spaceflight101.com - Mouse Habitat Unit - Rodent Habitat Unit
« Ultima modifica: 22 Set 2017, 09:52:17 da Ripley »
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal
