Autore SoundBridge  (Letto 6894 volte)
SoundBridge
« il: 12 Set 2018, 20:25:55 »
Ponte della Musica.jpgSoundBridge
Ultima versione pubblicata:
v. 2.0 per Orbiter2016
SoundBridge è il nome di una piccola DLL creata da Face (autorevole membro di Orbiter Forum), che fa da ponte e inoltra in maniera trasparente a XRSound gli effetti audio che normalmente venivano riprodotti da OrbiterSound.
NOTA: anche questa DLL di Face, non a caso, si chiama "OrbiterSound.dll" e durante l'installazione sovrascrive la DLL di Dansteph.
In questo caso rinominiamo prima la DLL originale se non vogliamo "perderla" - anche se probabilmente il pacchetto di OrbiterSound sta già sul nostro disco.
Installazione SoundBridge
Estrai lo zip di SoundBridge nella cartella principale del tuo Orbiter2016, facendo sovrascrivere eventuali file esistenti.
Tieni presente che se hai precedentemente installato OrbiterSound (quello di Dansteph), il suo modulo verrà sovrascritto dall'omonimo modulo di SoundBridge.
Non è necessario avere installato anche OrbiterSound.
Sappi però che qualche eventuale nave espressamente programmata per usare caratteristiche o suoni di OrbiterSound, potrebbe non funzionare correttamente se OrbiterSound manca sul tuo sistema.
La pratica consigliata è installare prima OrbiterSound, controllare che questo funzioni, poi installare SoundBridge, quindi installare XRSound.
Uso
Attivate il plugin nella scheda "Modules" (se avevi precedentemente installato e attivato OrbiterSound, il modulo è già attivo).
Per funzionare, devono essere attivi ambedue i moduli "OrbiterSound" e "XRSound".
Bug noti
A causa di limiti nella attuale versione di XRSound, sono supportate solo le chiamate a OrbiterSound 3.
Questo comporta che le navi programmate per usare le nuove caratteristiche di OrbiterSound 4/5 non produrranno suoni.
È previsto il supporto a OrbiterSound 4/5 con la prossima versione di XRSound.
Inoltre XRSound non supporta ancora l'audio 3D, quindi le navi che ne fanno uso non avranno questo effetto.
DOWNLOAD
SoundBridge per Orbiter2016
Contenuto del file:
\Doc
  SoundBridge Readme.txt - un file di testo
\Modules\Plugin
  OrbiterSound.dll       - il modulo principale
L'immagine del Ponte della Musica di Roma è di pubblico dominio, Wikipedia.
« Ultima modifica: 11 Ago 2020, 16:01:21 da Ripley »
Re:SoundBridge
« Risposta #1 il: 17 Dic 2019, 17:08:04 »
SoundBridge aggiornato alla versione 1.1.1 in occasione del rilascio di AMSO-2016.
Re:SoundBridge
« Risposta #2 il: 06 Lug 2020, 17:16:39 »
A seguito del rilascio di XRSound 2.0, è arrivato anche l'aggiornamento di SoundBridge...
