Autore FlightGear  (Letto 9099 volte)
Offline Mir
  • Post: 20
Re:FlightGear
« Risposta #15 il: 24 Feb 2014, 16:22:49 »
Confermo, alcune zone sono a texture più alte rispetto ad altre. Ad esempio le Alpi sono magnifiche, l'entroterra italiano un po' meno, ma è comunque abbastanza piacevole:
Monte rosa
http://i56.servimg.com/u/f56/17/11/20/81/monter10.jpg
FlightGear
Gran Sasso d'Italia
http://i56.servimg.com/u/f56/17/11/20/81/gransa10.jpg
FlightGear
Colline Umbre
http://i56.servimg.com/u/f56/17/11/20/81/umbria10.jpg
FlightGear
Le mesh sono fatte abbastanza bene, al livello delle default di fsx.
Le landclass sono un po' povere, sono riportate solo le città maggiori e pochissimi paesi, ma per me (dipende dai punti di vista) meglio poche e reali che molte casuali come FSX.
Alcuni aerei sono fatti molto bene, quasi al livello dei pay di FSX.
Anche io sono un purista del cockpit 2D, qui è un problema, dato che occupa il 90% dello schermo è come volare con un sottomarino. Quindi è quasi obbligatorio usare il cockpit3D, ma è molto meno invasivo di quello di FSX (non c'è l'odioso effetto testa ubriaca  :haha:).
In ultimo mi piace molto che ogni aereo caricato sia cold &dark, cioè tutto spento che ti obbliga ad effettuare l'accensione prima del volo. Infatti una delle cose più controverse di FSX è il fatto di trovare l'aereo in pista bello e pronto per nabbi, senza la possibilità di scegliere con le opzioni.
Le mie conclusioni finali: il sim è molto bello, ben fatto e più impegnativo rispetto ad fsx.
Le landclass sarebbero migliorabili, ma considerando la mole di lavoro per rispecchiare tutto il globo, è da ammirare già così come sono.
Non cambierò FSX per FG, ma sicuramente ci volerò ogni tanto e seguirò gli sviluppi.
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #16 il: 24 Feb 2014, 16:46:39 »
Grazie Mir per la recensione!
Aggiungo che stanno modificando il sito proprio in queste ore, e adesso la pagina di download dei 452 aerei aggiuntivi ha dei comodi slider per filtrare le caratteristiche di realismo e accuratezza dei modelli scaricabili.
http://www.flightgear.org/download/aircraft-v3-0/
Se NON si flagga la voce "Show aircraft with known status only (filter on completeness/accuracy)", vengono elencati tutti i modelli, anche quelli in beta, o quelli di cui non si conosce lo stato di avanzamento.
Se si flagga la voce "Show aircraft with known status only (filter on completeness/accuracy)", si possono modificare gli slider uno ad uno. In questo caso gli aerei vengono già inizialmente scremati a 212 modelli.
Posizione slider Cockpit:
  • No cockpit
  • 2D panel, no cockpit
  • 2D panel in 3D cockpit, or incomplete 3D panel
  • 3D panel and cockpit
  • 3D panel and accurately modelled 3D cockpit, plain texturing. Hotspots for majority of controls
  • 3D panel and accurately modelled 3D cockpit with photo-realistic texturing
Posizione slider Flight dynamics:
  • None, or using FDM from other aircraft
  • JSBSim Aeromatic or YASim geometric model used without tuning. Flaps modeled.
  • FDM tuned for cruise configuration.
  • FDM tuned for rate of climb and cruise Pilot Operating Handbook performance numbers.
  • FDM matches Pilot Operating Handbook in 90% of configurations.
  • FDM matches Pilot Operating Handbook and most known test data.
Posizione slider Exterior model:
  • None
  • Simple 3D model, no animations
  • Accurate 3D model with animated control surfaces (elevator, aileron, rudder, flaps)
  • Accurate 3D model with animated control surfaces, gear detailing (retraction, rotation), prop
  • Accurate 3D model with animated control surfaces, gear, prop, livery support (if applicable)
  • Highly accurate 3D model with animated control surfaces, gear, prop, livery support, effects
Posizione slider Systems:
  • No controllable systems: engine is always on, generic radio
  • Generic engine start/stop, correct size/number of fuel tanks, generic autopilot, working flaps/gear
  • Working electrical system, fuel feed cockpit controls, stable autopilot
  • Accurate startup procedure, tuned autopilot with matching controls, generic failure modelling
  • Primary systems modelled, able to follow normal checklists in entirety
  • Some failure modes and emergency procedures, able to follow emergency checklists in entirety
Purtroppo se mettiamo tutti gli slider a destra, per avere i migliori modelli, questi si riducono a 4, di cui uno ("ogel") sembra più un esperimento che altro. I 3 modelli rimanenti sono un Hurricane, un Sopwith-Camel ed un Tupolev 145b.
Se tiriamo indietro gli slider alla penultima tacca i modelli diventano già 13 (14 con lo "ogel", che magari è pure divertente!): A-10, A380, BF109, Cap10B, Cap10C, Douglas-Dc3, DR400-dauphin, EC130, Hurricane, IAR80, Sopwith-Camel, Spitfire, TU154b.
Ma che cos'è questo "ogel"?? Eccolo!
http://www.flightgear.org/thumbs/v3.0/ogel.jpg
FlightGear
« Ultima modifica: 24 Feb 2014, 21:08:20 da Ripley »
I miei add-on per Orbiter
  • Post: 2928
Re:FlightGear
« Risposta #17 il: 24 Feb 2014, 19:21:13 »
Grazie ragazzi per i chiarimenti.  :D  Concordo che si tratta di un simulatore interessante ed appena avrò un po' di tempo a disposizione conto di riprovarlo scaricando anche gli scenari.
Per ora continuo a volare (poco) con FSX che è bello anche se divoratore di risorse, e più di frequente con FS9 che se pure inferiore ad FSX in alcune sue prestazioni, ha tanti scenari ed aerei disponibili da aggiungere che lo rendono ancora a mio parere imbattibile.
La vita è una splendida avventura. Peccato che nessuno ne sia mai uscito vivo !
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #18 il: 26 Feb 2014, 13:21:15 »
Occhio che se si scarica dal torrent, il link è sbagliato e punta alla versione 2.12.1!
L'ho segnalato e lo aggiorneranno appena possibile (...forse).
Windows (XP, Vista, 7, and 8)
Download the self extracting/installing “Setup FlightGear 3.0.0.exe” (1.0 Gb):[Mirror 1] [Mirror 2] [Mirror 3]. (Or BitTorrent)
« Ultima modifica: 08 Mag 2014, 22:17:33 da Ripley »
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #19 il: 01 Mar 2015, 21:59:47 »
« Ultima modifica: 02 Mar 2015, 16:24:02 da Ripley »
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #20 il: 10 Mar 2016, 16:29:29 »
Rilasciato Flightgear 2016.1.
Disponibile per Windows (da XP a 10), per MacOSX e per Linux.
This new version contains many exciting new features, enhancements and bugfixes. Highlights in this release include an integrated launcher that includes the ability to download aircraft, a reduction in the installation package size, performance improvements and many rendering improvements.
« Ultima modifica: 10 Mar 2016, 16:29:52 da Ripley »
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #21 il: 13 Ago 2016, 16:02:37 »
Rilasciato a maggio Flightgear 2016.2.1.
The FlightGear development team is delighted to announce the v2016.2 "Barcelona" release of FlightGear, the free, open-source flight simulator. This new version contains many exciting new features, enhancements and bugfixes. Highlights in this release include the Space Shuttle, ALS filters, a new HTTP TerraSync system, and improvements to our automatic ATIS...
Tra i nuovi "velivoli" disponibili, a parte lo Space Shuttle naturalmente, mi intriga parecchio il ... paracadutista!
http://wiki.flightgear.org/Parachutist
« Ultima modifica: 13 Ago 2016, 20:12:54 da Ripley »
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #22 il: 15 Ago 2016, 00:03:52 »
In questo post di Orbiter Forum si trova il dettagliatissimo thread di Thorsten (sviluppatore del team Flightgear) in cui descrive i vari sistemi dello Space Shuttle modellato in questo sim.
« Ultima modifica: 05 Gen 2018, 22:04:16 da Ripley »
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #23 il: 24 Mag 2017, 20:21:10 »
FG release boston.jpgFlightGear
Uscita la nuova release 2017.2.1 di Flightgear!
Download (Win, Linux & Mac)
Note di rilascio (wip)
E in questo post di Thorsten (OF) ci sono le caratteristiche dello Space Shuttle che sta venendo molto dettagliato.
Per pilotarlo in maniera efficiente si dovranno studiare parecchi documenti :swoon:
« Ultima modifica: 07 Gen 2018, 11:34:43 da Ripley »
  • Post: 6823
Re:FlightGear
« Risposta #24 il: 06 Gen 2018, 23:45:38 »
È stata rilasciata a settembre 2017 la versione più recente di FlightGear, 2017.3.1.
https://sourceforge.net/projects/flightgear/files/release-2017.3
