Autore Assi laterali GM-2500  (Letto 2534 volte)
« il: 19 Feb 2008, 15:09:27 »
Ciao a tutti! :D
Allora, la mia nuova cloche va una bestia, xò c'è un particolare fastidioso: gli assi laterali... cioè, la cloche oltre ad avere gli assi "normali" su e giu e sinistra destra, ne ha altri 2 che permettono di girarla su se stessa... il fatto sta ke, durante le manovre, involontariamente, la cloche gira leggermente su se stessa attivando il timone e l'aereo mi traballa... :x... il bello è ke c'è l'asse x la manetta ke nn riesco ad attivare e mi trovo costretto a usare la tastiera x la manetta....  [stupsx]
qualcuno mi può aiutare???? :( :(
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: Assi laterali GM-2500
« Risposta #1 il: 19 Feb 2008, 17:38:45 »
Anto hai provato a settarla dandogli gli assi nel Control del Gioco?
Prova cosi e poi facci sape' ;)
« Risposta #2 il: 20 Feb 2008, 18:08:49 »
Il comando del timone che nella cloche sta nella rotazione del Joy è necessario per volare. Se usi il FS puoi farne a meno in assenza di vento attivando il timone automatico. Questo comando però non fa miracoli ed in presenza di vento al traverso rischi di finire fuori pista, quindi è meglio disattivarlo ed utilizzare il comando manuale. Se poi il Joy ti serve per i combattimenti, beh li il timone è fondamentale per il volo acrobatico perché è l'unica superfice aerodinamica che non va mai in stallo. In commercio esistono delle pedaliere che simulano il comando del timone che sugli aerei si aziona appunto con i piedi. Io ne avevo una tempo fa ma funzionava male e l'ho cestinata. Ti consiglio di imparare ad usare il polso per azionare il timone. Vedrai che dopo un po' di pratica ti verrà spontaneo
« Ultima modifica: 20 Feb 2008, 18:11:02 da capitankarl »
« Risposta #3 il: 20 Feb 2008, 18:49:39 »
OK... l'unica rogna è ke quando faccio manovre pericolose, basta un minimo movimento girevole ke va tutto in stallo e ciaoooo.... devo farci l'abitudine allora, xkè i timoni in combattimento li uso nel decollo e nell'atterraggio, di rado in aria io, poi gli altri non lo so... ke mi consigliate??? :(
Offline Virgilio
  • Post: 1169
« Risposta #4 il: 20 Feb 2008, 19:13:18 »
prova a smanettare un pò in settings==> hotas control
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #5 il: 20 Feb 2008, 19:22:47 »
Il problema che vai in stallo, magari è dovuto al fatto che ti ci devi ancora abbituare, ma probabilmente dipende anche dai settaggi degli assi, cioe' sono impostati il Pitch Roll e Yaw,
io per abbituarmici ci e' voluto parecchio anzi forse ancora nn mi ci sono abbituato del tutto ed ho impostato i settaggi del joy in questo modo
Pitch: TUTTO A 100%
Roll: idem
Yaw: (ma uso la pedaliera): da 7 a 100%, cioe' in fase crescente, <per ora migliore settaggio che abbia trovato>, in piu' con un pochino di filtro e zona morta è PDT34
« Ultima modifica: 20 Feb 2008, 19:30:12 da ARTIGLIO »
« Risposta #6 il: 20 Feb 2008, 21:21:01 »
Una volta che ti ci abitui non lo sposti piu in nessuna manovra e per me, che non ho i pedali, è molto comodo. Comunque non ci metterai molto ad abituarti e in caso vai in controlli hotas e togli la funzione all'asse.
Per il controllo della manetta sempre sotto hotas selezioni il power e muovi l'asse che vuoi usare.
Dimmi se funzia.
« Risposta #7 il: 21 Feb 2008, 15:54:55 »
Grazie ragazzi.... ho deciso di fare il sacrificio e quindi dovrò abituarmi... cmq grazie al filtro e la zona morta del "timone roteante" :mrgreen: quei minimi movimenti non mi danno + noie... grazie x l'aiuto  ;) ;)
Anto
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #8 il: 21 Feb 2008, 19:13:12 »
Comnque Anto' sempre e solo...........
FORZA AVELLINO  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MITICO  :mrgreen:
« Risposta #9 il: 22 Feb 2008, 10:30:52 »
 [prr] [prr] [prr] [prr]
