Autore AI Traffic per FS9 e FSX  (Letto 6402 volte)
Offline seanavigator01
  • Post: 240
« il: 11 Apr 2008, 17:02:45 »
Ciao a tutti,
premesso che volando on-line la domanda sarebbe scontata, per quelli che come me hanno una connessione internet del paleolitico (ma forse a breve passo alla ADSL) e devono volare off-line, quali consigli mi potete dare per creare del buon traffico AI su FS9 (compatibile con Vista) e per FSX (sempre compatibile con Vista) ?
Perchè fino a quando avevo XP su FS9 ho provato sempre ad installare di tutto da Project AI a Worl of AI ecc. e tutto girava alla grande, ora su Vista invece ho problemi di compatibilità ecc. insomma aeroporti deserti  o comunque con il solo traffico AI di default, una vera disgrazia  :evil:
Se qualcuno di voi se ne intende di traffico AI o che mi può consiglia anche qualche buon prodotto anche pay si faccia pure avanti...aspetto con ansia.
Inoltre colgo l'occasione per agganciarmi al discorso per un altro tipo di problema, che sicuramento più di qualcuno di voi avrà già affrontato e risolto, e mi riferisco ai pacchetti della ISD,ovvero:
se installo il pacchetto ISD per esempio di LIRF o LIMJ e poi mi trovo alcuni aerei fuori dagli aeroporti oppure sovrapposizione di più aerei sullo stesso gate o parking, cosa devo fare o modificare? Mi era capitato in precedenza anche situazioni tipo i tracciati per il taxy leggermente fuori rispetto l'asse originale dell'aeroporto di default, così pure per la linea di mezzadria della runway di decollo ecc.
Magari il buon CapitanKarl può darmi una dritta anche su questo....
Grazie mille e buona giornata a tutti
andrea
Re: AI Traffic per FS9 e FSX
« Risposta #1 il: 11 Apr 2008, 18:26:57 »
Il problema dell'allineamento si risolve cosi.
In spostamento rapido -Y- devi allineare l'aereo su una delle piste in modo perfetto. Verifica che sia non solo centrato ma anche dritto andando avanti fino a fine pista e controllando che l'aereo resti al centro della pista.
Fatto questo salva il volo come predefinito.
Non conosco i pacchetti per il traffico che hai e quindi non posso aiutarti
  • Post: 240
« Risposta #2 il: 15 Apr 2008, 16:39:49 »
Ciao Karl,
scusa l'ignoranza, ma sinceramente non ho compreso molto bene la tua risposta.
Per il pacchetto - roger - no problem, alla fine ne sono venuto a capo col fai da te  :D
Rirtoarnando ai pacchetti della ISD, tipo gli scenari di Fiumicino o meglio ancora di Sestri-LIMJ (dove il problema l'ho rilevato con maggiore frequenza)... succede questo:
mi capita spesso di vedere gli aerei del traffico AI per esempio del pacchetto relativo a LIMJ parcheggiato sulle linee del taxy.
Oppure, se attivo la funzione "follow me" di FS2004... che crea le famose linee tratteggiate di colore rosa, non mi fanno allineare esattamente sulle linee gialle delle taxy per portarmi alla pista o viceversa uscire dalla pista, ma sono leggermente disallineate, quindi può capitare spesso che li linee rosa ti facciano entrare in pista in una zona dove in realtà c'è il prato, un errore di poco, però evidente.
Poi a livello di takeoff e landing in linea di massima sono sempre centrato, però quando sono a terra mi trovo questa situazione.... può dipendere dal file AFCAD o simili?
Comunque se mi ripeti (con calma quando hai tempo e voglia) uno step pratico magari prendendo come esempio uno degli scenari che usi te di solito cosi provo a rimetterlo in pratica con tutte le correzioni e verifiche del caso.
Cosa si intende per -y- spostamento rapido?
Tnks e buona giornata
andrea
Offline Alex90
  • Post: 483
« Risposta #3 il: 23 Apr 2008, 15:13:19 »
Il tuo problema ce l'ho anche io su alcuni scenari, sempre ISD.
Per farti un esempio, se io mi trovo in fase di decollo in alcuni degli aeroporti ISd e vedo un aereo AI che sta rullando verso l'holding point, lui viaggia sull'erba. Se vado a ricaricare il vecchio scenario dell'aeroporto, quello originale del fs vedo che li dove prima c'era erba, ora c'è una taxiway.
Credo che questo dipenda proprio dal file afcad, che rimane invariato e ne viene sovrapposto sopra un'altro, quello dello scenario ISD.
Per farti un'altro esempio, sempre nello stesso aeroporto ho due localizer e 2 antenne per ogni marker. Il middlemarker ha un suono infinito, mi dura secoli, l'outer marker invece parte, si interrompe e poi riprende subito, in un attimo, proprio come se ci fossero due impianti ILS sulla stessa pista.
Se vado a guardare sulla mappa vedo due sentieri in verde quasi sovrapposti.
E' la cattiva progettazione dello scenario.
Io non ho ancora trovato una soluzione, se la trovi fammelo sapere....
« Risposta #4 il: 23 Apr 2008, 16:33:00 »
In effetti su alcuni scenari della ISD ci sono questi bug. Non so darvi la soluzione. Io uso spesso Fiumicino e li ho risolto così:
Apri un aereo standard es: Beechcraft e posizionalo su una pista es 25.
All'apertura troverai l'aereo sul prato. Premi Y (spostamento rapido) e posiziona l'aereo sulla testata 25. Ora prova a verificare l'allineamento mandando avanti e indietro l'aereo per vedere se resta al centro della pista o va fuori. Se va fuori ruota la posizione dell'aereo (prua) ruotando l'asse dell Joy o con la pedaliera se ce l'hai e riprova ad andare avanti e indietro finchè l'aereo è perfettamente allineato sull'asse pista e sulla testata 25. Togli Y e salva il volo come predefinito. Da quel momento tutto l'aeroporto di fiumicino risulta centrato (tranne forse per l'altro traffico o le frecce dell'aiuto rullaggio.Non lo so perché non l'ho provato). Questa procedura centra solo fiumicino. Se trovi qualche altro aeroporto fuori posto puoi rifare la procedura ma poiché si può salvare un solo volo predefinito non so se rifacendo la procedura altrove es: Genova, si risposta Fiumicino. Fai qualche prova e facci sapere
