Autore Live For Speed  (Letto 168323 volte)
Re:Live For Speed
« Risposta #120 il: 14 Feb 2016, 10:09:13 »
LFS 0.6M
Dopo una lunghissima serie di test patch, è stata rilasciata la Patch 0.6M!
RO_56.jpgLive For Speed
Alcune caratteristiche di questa versione:
- Aggiornato il circuito di Rockingham (S3). Migliorato il controllo di validità degli hotlap. Non si possono più tagliare alcuni angoli, e per questo sono state resettate le sue tabelle dei record. Bye-bye al mio WR!  :spiteful:
- Migliorie all'interfaccia: nuovo sistema di finestre senza bordo ("borderless") che migliora il supporto ai sistemi multi-monitor; ora si può passare ad altri programmi con ALT+TAB senza che le finestre vengano minimizzate.
- IA migliorata.
- Layout editor migliorato.
- Moltissime modifiche interne, dedicate ai programmatori di add-on.
Lista completa delle novità
https://www.lfs.net/patch-6m
Primo post aggiornato.
« Ultima modifica: 21 Ott 2016, 22:32:05 da LG965 »
Re:Live For Speed
« Risposta #121 il: 24 Feb 2016, 12:49:36 »
Spuntano le margherite a Rockingham!
LFS_RAC_daisy.jpgLive For Speed
« Ultima modifica: 21 Ott 2016, 22:33:04 da LG965 »
Re:Live For Speed
« Risposta #122 il: 15 Mar 2016, 12:29:16 »
Victor...[zac]...sta finalmente sviluppando la parte necessaria a gestire direttamente un database di setup...
È pronta la sola parte relativa ai propri setup (è richiesto il login, in quanto la nuova pagina fà parte del nostro profilo):
https://www.lfs.net/account/setups
È ancora basica, ma ci sono tutte le funzioni sufficienti a gestire i propri setup:
  • si possono caricare i setup trascinandoli e rilasciandoli direttamente nella finestra
  • i setup caricati sul forum verranno automaticamente aggiunti in questa pagina (anche quelli già caricati in passato)
  • quando si sottopone un setup, questo viene prima controllato, e se è un esatto duplicato di un setup già esistente, non verrà caricato
  • se il nuovo setup è un sostituto di un setup esistente (stesso nome), il vecchio verrà sostituito dal nuovo
Si possono impostare i permessi di ciascun setup (privato, di squadra, pubblico).
I permessi di accesso sono ignorati se il setup viene usato come allegato ad un post sul forum, in quanto gli allegati sono pubblici per natura.
Si possono aggiungere delle note, una classificazione del setup, e inserire dettagli sul circuito. Queste ultime opzioni saranno usate sul visualizzatore dei setup pubblici (ancora in sviluppo).
Post di Victor
Re:Live For Speed
« Risposta #123 il: 25 Mar 2016, 20:43:52 »
LFS 0.6N
È stata rilasciata la Patch 0.6N!
formula_xr_rockingham1.jpgLive For Speed
In concomitanza con la nuova versione 0.6N di LFS, pubblicata ieri, è stata anche rilasciata la parte pubblica del database dei setup, finalmente inglobata nella nuova sezione FILES del forum, suddivisa tra le due pagine "Overview" e "Car setups" (il database vero e proprio).
Recentemente era già stata creata la sezione Car setups, inserita nel menù del proprio profilo, da cui possiamo caricare i nostri setup.
Con un solo click possiamo inserire nel database tutti i setup dei nostri hotlap eventualmente caricati su LFS World, oppure caricare i setup presenti sul nostro HD trascinandoli e rilasciandoli sulla nuova pagina.
mrt_westhill1.jpgLive For Speed
Altre novità di questa nuova versione sono:
- molti miglioramenti per chi usa il VR: nuova tastiera virtuale a schermo (tasto Backspace) per abilitare il sistema "guarda e clicca" ed eliminare la necessità del mouse. Avere disponibile una tastiera virtuale significa non dover usare quella reale, che è sempre stato un bel problema quando si indossa un casco/visore VR. Si può cliccare con un pulsante o con la barra spaziatrice.
- supporto ad OpenVR SDK 0.9.17.
- migliorìe per il multiplayer: un nuovo filtro sui server DEMO permette di trovare subito il server che si desidera.
- migliorato il sistema di sterzo.
- migliorati i replay che sono ora meno scattosi.
- migliorìe anche sul versante audio: creato un sistema per abilitare una suono di sirena sulle auto (solo se dotate di clackson). Il comando per attivare la sirena sulla macchina selezionata è /siren=off/fast/slow. La sirena è permessa solo se l'utente è stato abilitato al suo uso dal server host. Il comando per permettere al guest multiplayer l'uso della sirena è: /cansiren username 1.
- effetto Doppler abilitato su tutti i suoni.
- molti altri miglioramenti riguardanti: layout editor, editor di lezioni di allenamento, vari bugfix.
« Ultima modifica: 21 Ott 2016, 22:35:11 da LG965 »
Re:Live For Speed
« Risposta #124 il: 30 Mar 2016, 06:05:54 »
Ciao... l'aggiorno sempre eee....
Vojo un volante.... da poco!!! senza pedali...
 :blush2: :spiteful: touchngo
Re:Live For Speed
« Risposta #125 il: 30 Mar 2016, 11:39:22 »
Useresti la pedaliera aeronautica?
Se lo compri nuovo, difficilmente non avrà una sua pedaliera (per quanto minimale).
Questo per esempio?
http://www.amazon.it/ThrustMaster-4160525-Volante-Ferrari-Challenge/dp/B008JABA48
Dai video su YT mi sembra un po' piccolo di diametro e le tue mani non sono propriamente...picc oline!
Dovrai tenerne conto.
« Ultima modifica: 30 Mar 2016, 12:08:17 da Ripley »
Re:Live For Speed
« Risposta #126 il: 30 Mar 2016, 14:11:47 »
questo è il modello che avevo ...lo ho ancora ma rotto, la pedaliera funge ma anch'essa è piccola....
Si userei la mia pedaliera saitek, anche per non staccare e rimontare tutto....altrimenti accellero e freno al volante..con il settaggio pulsanti.... ho gia testato....andava.. .
forse qualcosa di volante più...robusto....
tipo...
http://www.amazon.it/Ferrari-Italia-Wheel-Volante-gioco/dp/B005K1SI8A/ref=sr_1_4?s=videogames&ie=UTF8&qid=1459339790&sr=1-4
... mejo se a meno
Re:Live For Speed
« Risposta #127 il: 30 Mar 2016, 14:46:43 »
...Si userei la mia pedaliera saitek, anche per non staccare e rimontare tutto...
Come la pedaliera Saitek è connessa direttamente al pc (o al joystick), così quella da macchinette si collega alla base del volante, e non dovresti staccare nulla, a parte collegare il volante quando vuoi guidare.
Io la mia pedivella Logitech (auto) la appoggio su quella seria (aerea), in un qualche modo si incastra bene, e convivono bene insieme.
...altrimenti accellero e freno al volante con il settaggio pulsanti...
In questo caso o stai fermo o dai tutto gas, e o non freni per niente oppure inchiodi...
Sarebbe meglio avere due controlli tipo paletta progressiva per dosare il controllo, ma a 'sto punto usa la pedaliera da aereo e via.
O sennò...  :spiteful:  ...pè giocà...
http://diversion.deadbored.net/pedals.html
http://diversion.deadbored.net/pedals2.html
http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=97&products_id=187
DFPG25sch_new.pngLive For Speed
« Ultima modifica: 21 Ott 2016, 22:36:15 da LG965 »
Re:Live For Speed
« Risposta #128 il: 17 Apr 2016, 02:07:55 »
Rilasciato LFS 0.6P
(...e bypassato direttamente LFS 0.6O, per evitare malintesi tipo "ma è LFS zero sei O, oppure LFS zero sei zero?")
Alcune novità di questa versione sono:
fox-rockingham.jpgLive For Speed
PERIFERICHE
- Configurazione periferiche totalmente rinnovata
- Supporto nativo migliorato a molti volanti Logitech e Thrustmaster
- Logitech G25 / G27 / DFGT impostati automaticamente a 900° di rotazione
- Ora si possono collegare le periferiche senza dover riavviare LFS
- Aggiunto pulsante "refresh" per rilevare le periferiche
- Assegnazione automatica e configurazione assi di default
- Impostazione automatica frizione (se la periferica include il controllo frizione)
- Nuova modalità di visuale tramite joystick
- Rimossa la procedura di calibrazione degli assi che presentava problemi
- Escursione assi personalizzabile, anche in eccesso, per ridurre l'effetto
fz50-blackwood1.jpgLive For Speed
VR
- Supporto ad Oculus Rift CV1 e DK2 tramite il nuovo software 1.3
- FOV di default 70° / distanza HUD 0,5m
- Migliorata la visualizzazione della tastiera virtuale
- Movimento degli slider IPD rilevato
- Aggiornamento automatico disattivato in modalità VR
- Replay Intro disattivato se si lancia LFS in modalità VR
- Supporto OpenVR aggiornato a versione 0.9.19
WR.pngLive For Speed
[win] E proprio con la FZ50, la macchina rossa nel secondo screenshot, il vostro buon Ripley è diventato oggi GamBione del mondo a Rockingham International Long, con l'incredibile tempo di 2:00:80!
« Ultima modifica: 09 Lug 2018, 14:54:48 da Ripley »
Re:Live For Speed
« Risposta #129 il: 29 Gen 2017, 01:06:27 »
LFS 0.6Q
Dopo la solita serie di test patch, è stata rilasciata a settembre 2016 la Patch 0.6Q!
...Ma mi sono dimenticato di postarlo, quindi niente notizie sulla 6Q!  :haha:
https://www.lfs.net/patch-6q
« Ultima modifica: 29 Gen 2017, 01:17:11 da Ripley »
Re:Live For Speed
« Risposta #130 il: 29 Gen 2017, 01:08:58 »
LFS 0.6R
bl-fzr-in-estate1.jpgLive For Speed
Dopo una lunga serie di test patch, è stata rilasciata la Patch 0.6R!
  • Aggiornato il circuito di Blackwood (Demo).
    Ora c'è una nuova configurazione disponibile chiamata "Historic", in pratica uguale alla precedente configurazione "GP", ma senza la chicane dopo la T1.
    Aggiunti cordoli più alti per evitare il taglio delle curve.
    Ampliata la mappa generale del circuito: ora c'è un'area industriale (disponibile però solo a chi ha licenze superiori alla Demo) accessibile come "configurazione aperta", Blackwood è ora quasi interamente percorribile anche nelle sue strade interne di servizio.
  • Migliorato il disegno delle ombre
  • Migliorie all'interfaccia
bl2017 overview.jpgLive For Speed
L'area industriale, accessibile ai piloti non Demo come "configurazione aperta".
Sullo sfondo è visibile il circuito.
Blackwood 06R.jpgLive For Speed
La nuova area di Blackwood
https://www.lfs.net/patch-6r
« Ultima modifica: 09 Lug 2018, 14:54:24 da Ripley »
Re:Live For Speed
« Risposta #131 il: 05 Feb 2018, 18:19:47 »
Mentre lo sviluppo di LFS continua a rileeeeeeeeeeeeeeee ento, un utente burlone ha postato su Thingiverse.com tutti i suoi tracciati stampabili in 3D!
https://www.thingiverse.com/thing:2776135
« Ultima modifica: 03 Mag 2018, 17:33:10 da Ripley »
Re:Live For Speed
« Risposta #132 il: 03 Mag 2018, 17:16:26 »
È stato riaperto su LFS forum il thread di test per lo sviluppo della prossima versione:
Test Patch 0.6R8 (now R22)
La numerazione della versione in fase di test segue la lettera dell'ultima release, più un progressivo che identifica le varie patch di test, fino alla prossima release ufficiale che adotterà la lettera seguente (presumibilmente LFS 0.6S).
Molte modifiche apportate al Layout editor ed un più robusto sistema di connessione al Master Server, che ultimamente ha subìto un nuovo attacco DDOS. Il Team sta tirando su un po' di difese extra.
« Ultima modifica: 04 Lug 2018, 14:32:20 da Ripley »
Re:Live For Speed
« Risposta #133 il: 10 Lug 2018, 15:41:29 »
LFS 0.6T
Dopo una lunga serie di test patch, è stata rilasciata la Patch 0.6T!
- Connessione al Master Server a prova di hacker
- Funzioni Layout Editor ampliate
https://www.lfs.net/patch-6t
« Ultima modifica: 14 Mar 2019, 11:57:32 da Ripley »
Re:Live For Speed
« Risposta #134 il: 22 Set 2018, 20:45:23 »
Forse in casa LFS hanno finalmente capito che gli conviene comunicare un po' di più con la loro affezionata base di utenti/clienti, e dal mese scorso Scawen ha iniziato una nuova serie di thread, riguardanti gli aggiornamenti del reparto grafico, il più importante dei quali è rappresentato dalle ombre in tempo reale.
Ogni pista deve essere rifatta da zero, ogni oggetto 3D deve essere aggiornato singolarmente, e il lavoro è naturalmente lungo.
Gustatevi gli screenshot:
Graphics Progress Report: Blackwood
Thread
Graphics Progress Report: Rockingham
Thread
Ecco un po' di screenshot di raffronto. Trascinate il cursore da destra a sinistra:
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1d43acb2-a94d-11e8-9dba-0edaf8f81e27
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=ab22b032-a94d-11e8-9dba-0edaf8f81e27
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=ada42328-be7d-11e8-9dba-0edaf8f81e27
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=f1e08770-a94c-11e8-9dba-0edaf8f81e27
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=5593a302-be7d-11e8-9dba-0edaf8f81e27
« Ultima modifica: 28 Ott 2018, 10:51:32 da Ripley »
