Autore SMF  (Letto 2087 volte)
SMF
« il: 23 Lug 2009, 09:36:05 »
ciao,
ho un problemino con una release di smf
apro qui confidando nell'esperienza del comandante sull'argomento  [mrgreen]
in pratica:
- viene rilevata la versione 1.1.10
- è già stato scaricato l'upgrade "SMF 1.0.18 / 1.1.10 / 2.0 RC1-2 Update"
- l'upgrade nella "packages List" è segnato come installato
- ma in pratica smf continua a girare con runtime 1.1.10
allego 4 ss chiarificatori
io ho accesso  solo all management console, ma credo di poter inoltrare 4 istruzioni o chiedere se mi viene dato accesso al filesystem del server
PS: per la cronaca... io ho trovato l'applicazione così  8)
Re: SMF
« Risposta #1 il: 23 Lug 2009, 13:32:13 »
bhe non capisco il problema... mi pare tutto ok  :)
Re: SMF
« Risposta #2 il: 23 Lug 2009, 14:07:58 »
ah forse ho capito tu vorresi veder la 2.0RC1-2...
non è cosi che si fà.
L'upgrade che è stato fatto è capace di aggiornare qualunque delle tre versioni installate ma non di upgradare alla versione successiva.
Generalmente gli aggiornamenti escono in contemporanea inseriti in un unico pack per tutte e tre le versioni di smf.
Per passare da una versione all'altre esistono dei tool appositi, che vanno a modificare pesantemente il db oltre che le pagine web.
Tieni presente che la vesione 1.1.10 è considerata stabile, mentre la vecchia 1.0.18 obsoleta (anche se continua il supporto) mentre la nuova 2.0 è una RC e la sconsigliano per "cose importanti" perchè potrebbe essere sottoposta a modifiche e/o soffrire di problematiche di varia natura e quindi esisterebbe seppur remota la possibilità di perdere dei dati.
Re: SMF
« Risposta #3 il: 23 Lug 2009, 14:55:12 »
quindi smf è aggiornato per quanto riguarda eventuali falle di sicurezza
ma il core (database & amici) non è stato toccato... ho capito bene ?
sconsigli la 2.0 perchè RC.
il tutto è cominciato quando o cercato di cambiare il colore dei titoli in alcune sezioni (come nel nostro e su ultr@forum per evidenziare le board privare)
sull'ultr@forum c'è un campo apposta nel form "modify" di ogni sezione del forum
mentre su quello sas questo tipo di personalizzazione non è contemplato :|
com'è possibile, forse che al forum sas manchi un addon nell'interfaccia dell'amministratore ?
ciao,
d
S!
d.
Re: SMF
« Risposta #4 il: 23 Lug 2009, 20:19:40 »
Si
Per avere le "board colorate" installa la mod allegata da amministration->packages
Re: SMF
« Risposta #5 il: 23 Lug 2009, 21:23:38 »
grazie lg
non sapevo che eri ancora in giro, altrimenti evitavo
thks !
d.
