Autore fs2004 sarà stiracchiato?  (Letto 2004 volte)
Offline chiastra
  • Post: 192
« il: 11 Ott 2009, 20:21:24 »
Scusate la domanda stupida (che d'altra parte mi caratterizza):ma fs 2004 "gira" correttamente,dal punto di vista rappresentativo,sui display moderni più larghi che alti ? Intendo quelli che hanno un rapporto d'immagine 16:1 ? Dato che mia moglie e mia figlia si sono comprate un notebook ciascuna,vorrei provare ad installare fs 2004 su uno dei due,però non vorrei vedere un cockpit assurdo,appunto deformato in larghezza! Se è così,allora ne farei anche a meno,però quando non produrranno più i display normali 4:3 ,come si farà ?
Magari non è che esiste qualche software che riporta il tutto nelle giuste proporzioni ?
Ciao a tutti.
ps.:chissà se capitanKarl ha deciso di progettare l'Embraer 170/190,che è proprio una bella macchina,ma purtroppo realizzata male anche dalla Wilco,che invece dovrebbe saperci fare!
Bèh! è ora di andare.
Re: fs2004 sarà stiracchiato?
« Risposta #1 il: 12 Ott 2009, 17:32:43 »
Il passaggio dagli schermi 4x3 a quelli 16x9 ha comportato una serie di deformazioni dell'immagine ripresa in 4x3 che è inevitabile. Solo le immagini native a 16x9 potranno essere viste nelle giuste proporzioni. I moderni televisori a 16x9 ci hanno abituato ad una serie di mezzucci ideati per diminuire l'effetto distorcente dell'immagine, e quindi vediamo impostazioni varie con nomi di fantasia che riducono più o meno la distorsione e poi riempiono lo schermo con tagli dell'immagine. Sarà capitato a tutti, vedendo per la prima volta un TV a 16x9 di provare una sensazione di nausea nel vedere facce e corpi allargati più o meno a seconda dell'impostazione scelta. A tutt'oggi per quanto ne so, solo sky ha qualche trasmissione (solo qualcuna) che nasce in 16x9.  I monitor per PC non fanno differenza. Per diminuire e di molto comunque, la distorsione del pannello strumenti del FS è importante che, dopo aver impostato la risoluzione della scheda video a quella nativa del nostro monitor, impostiamo anche le opzioni video del FS sulla stessa risoluzione. In tal modo evitiamo un superlavoro alla scheda video, ed otteniamo la migliore qualità dell'immagine possibile per l'accoppiata scheda/monitor che abbiamo. Io ho un monitor 16x9 che ha la sua risoluzione nativa a 1680x1050 a 32 bit. Impostando sia la scheda video che il FS a quella risoluzione l'immagine ha una qualità ottima e la distorsione del cerchio degli strumenti è minima. Impostando il video del FS su valori diversi non solo il cerchio degli strumenti diventa ellittico, ma la qualità dell'immagine scade decisamente. Ma poiché solo all'estrema dipartita non c'è rimedio, se comunque ti da ancora fastidio la leggera ovalizzazione residua, nessuno ti vieta di usare FS in vista finestra, togliendo la spunta al menù vista/schermo intero (ALT + INVIO). Il FS ti si apre così in una finestra che come tutte le finestre di windows puoi allargare e stringere come ti pare, fino ad ottenere gli strumenti della forma che più ti aggrada. La finestra corretta dovrà avere quindi una proporzione di 4x3 che se non ti fidi dell'occhio puoi sempre misurare con un righello. Unico neo è che nelle parti libere della finestra si vede sotto il desktop con i suoi disegni e colori, che può distrarre la vista dal volo. Per ottenere un FS a 4x3 su uno schermo a 16x9, con i bordi neri, non ti resta allora che crearti un utente da usare solo per volare, il cui desktop sarà completamente nero e senza alcuna icona. Finito di volare potrai tornate all'utente normale con pochi click. Concludo dicendo che tutto quanto detto sopra vale sia per FS9 che per FSX. Ti auguro quindi buon volo qualunque forma tu abbia dato ai tuoi strumenti.
 [mrgreen]
P.S.
Per la tua richiesta devo dirti che per il momento l'unico tempo che riesco a trovare per il FS è quello di seguire il Forum. Sto vivendo un periodo della mia vita che, secondo i miei piani, dovrebbe portarmi a cambiare non solo casa ma addirittura Regione. Sto lavorando per vendere due case e acquisirne una in sostituzione a circa 300 Km di distanza da dove sono ora. Tra vendere, cercare la nuova casa, organizzare il trasloco non solo di una abitazione ma di una vita intera, bollette, fornitori, banca, medico, amici,ecc.ecc. sono molto impegnato e temo che quando entrero nella fase di fuoco per un paio di mesi non riuscirò neppure ad accendere il computer. Pensa che ho un F16 per FSX praticamente finito prima dell'estate a cui mancano soli i collaudi e qualche ritocco, che è finito in una cartella del mio PC e chissà se troverò mai il tempo di tirarlo fuori.   8)
 ciao ciao ciao
Offline chiastra
  • Post: 192
« Risposta #2 il: 12 Ott 2009, 18:20:54 »
grazie capitanKarl. (dove la trovo la risoluzione ottimale del mio display che ora è un 4:3?)
arrivederci....augu ri per il trasloco.
« Risposta #3 il: 13 Ott 2009, 20:00:15 »
Fai click destro sul  desktop/proprietà in Windows XP o personalizza e poi impostazioni schermo in Windows Vista. Ti si apre il pannello di selezione della risoluzione dello schermo. Normalmente è impostata su quella nativa del monitor che dovresti trovare nelle istruzioni del monitor.  Se comunque dal pannello impostazioni schermo vai su "Impostazioni avanzate" ed apri la cartella "scheda" c'é il pulsante "modalità" che indica tutte le possibili risoluzioni usabili con la tua accoppiata Scheda video/monitor.  Quella più alta è la nativa del monitor. Imposta la risoluzione del FS su quel valore ed avrai la miglior visione possibile nel tuo caso.
Offline chiastra
  • Post: 192
« Risposta #4 il: 14 Ott 2009, 19:04:58 »
grazie capitanKarl........ multiuso come sempre!!!!!!
