Autore problemi con la patch 4.09  (Letto 4046 volte)
Re: problemi con la patch 4.09
« Risposta #15 il: 03 Nov 2009, 14:04:48 »
Credo la cosa migliore sia chiedere al commander l'indirizzo ts e psw.
dopodichè, anche attraverso teamviewer ti possiamo aiutare.
« Risposta #16 il: 03 Nov 2009, 14:11:36 »
esatto :)
se nel frattempo vuoi leggerti qualcosa a riguardo, ti linko dove ho già affrontato l'argomento ;)
http://www.diavolirossi.net/forums/showthread.php?p=10064#post10064
http://www.diavolirossi.net/forums/showthread.php?p=10030#post10030
« Risposta #17 il: 03 Nov 2009, 14:27:28 »
Talvolta la funzione "CERCA NEL FORUM" (in alto a destra) fà miracoli... [prr]
...Guarda per esempio cosa ho trovato digitando "ultrapack" nell'apposito campo!!
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=3097.0
Se non ce l'hai, installa intanto 7-zip da qui (è un normale programma zipper/unzipper)
http://www.7-zip.org/
poi però leggiti tutto il thread.
Tanto per rispondere ad alcune tue domande, proverò a fare un po' d'ordine sparso, col mio solito stile conciso e sintetico  ;)
  • la UP 1.7 si installa direttamente sulla 4.08m;
  • alcune MOD richiedono di essere installate sopra ad una 4.08, altre sopra ad una 4.09m, o magari ancora sulla 4.09beta...dipende dalla MOD, e da cosa questa include di default;
  • dici "cosa faccio con la 4.09"...non capisco bene il senso della domanda, ma diciamo che tu, seguendo i miei consigli, ti ritrovi ora con 2 cartelle: una con la 4.08m e l'altra con la 4.09m. A questo punto hai due versioni indipendenti del gioco, ognuna col suo contenuto. Se vuoi installare/provare una MOD devi creare ancora una terza cartella su cui applicare la MOD (dico "DEVI", ma in realtà puoi anche installare la MOD direttamente su una delle 2 cartelle che già hai, ma come risultato ti "perderai" quella cartella, chiaro il meccanismo no ?). Se devi partire copiando la 4.08 o la 4.09, dipende dalla MOD che vuoi provare;
  • Altrimenti, usi il sistema di Radar, che magari è più semplice;
  • Poi, con tante cartelle di IL-2 nascerà il "problema" di tenere allineate le varie configurazioni. Il profilo del pilota, per esempio, contiene le impostazioni del joystick, il file conf.ini contiene altre informazioni (grafica, etc...). Forse proprio questo problema viene risolto all'origine, usando il "metodo Radar";
  • per altre domande, stiamo sempre qui. Fatti sentire la sera su TS, che a parole e a botte di TeamViewer (scaricatelo) si fà prima! http://www.teamviewer.com/it/index.aspx
« Ultima modifica: 03 Nov 2009, 15:14:42 da Ripley »
