Autore Soluzioni problemi IL-2 / Windows7 (e successivi)  (Letto 50830 volte)
« Risposta #30 il: 16 Set 2010, 10:44:15 »
hyperlobby è stato aggiornato recentemente e non ha problemi ovunque si installi, ts2 non lo so in quanto uso ts3 ed essendo un programma antecedente l'uscita di vista/win7 male non fai a metterlo in una directory personalizzata.
« Risposta #31 il: 16 Set 2010, 11:22:54 »
Per il paragone delle caratteristiche tra TS2 e TS3, guarda la 2^ pagina di questo pdf...parla da sola!
Non vedo motivi per continuare ad usare il vecchio TS, anche se sono quasi certo che Santiagos si è sbagliato a scrivere TS2.
« Risposta #32 il: 03 Dic 2010, 17:55:45 »
Ragazzi ho comprato il computer nuovo e ho lo stesso problema... lo reinstallo proprio in una cartella a parte?
« Risposta #33 il: 03 Dic 2010, 18:48:40 »
Questo thread è un po' disorganizzato e dovrò vedere di spezzarlo in diversi argomenti...
Quindi Anto, quale dei problemi trattati in questo thread hai?
- Download digitale?
- il2fb.exe introvabile?
- TeamSpeak?
Se parli del gioco, fatti una cartella C:\giochi\IL2, e butta tutto lì dentro.
« Risposta #34 il: 03 Dic 2010, 20:25:41 »
Lo faccio subito, nel frattempo vi segnalo che praticamente avvio il gioco sta 2 secondi sullo splash e poi si chiude da solo... mo reinstallo tutto nella cartella sua
« Risposta #35 il: 03 Dic 2010, 22:11:42 »
Risolto grazieeeeeeeeeeeeee eee aiuto prezioso come sempre :)
Offline camilla
  • Post: 2
« Risposta #36 il: 14 Apr 2011, 18:40:40 »
salute a tutti
nuovo inscritto !!!
ho (purtoppo) sostituito Win XP con win7 (retail ver ultimate). Guai a manetta !!. Ho installato IL2 1946 ma non c'è verso di farlo andare. L'ho installato su di una cartella diversa da quella di default (C/giochi); ho copiato l'.exe da un vecchio archivio; ho disattivato l'antivirus di Norton; ho re-installato il2 tramite a.exe del DVD con privilegi di amministratore ma nulla si muove.
il DVD gira, compare l'icona ma questo è il massimo che ottengo. La mia copia di il2 1946 è originale la versione è quella europea. Ho letto che è l'unica protetta e che Win7 non la riconosce.
So che esiste la possibilità di lanciarlo senza avere il dvd nel lettore (No CD fix ??). sul WEb non riesco a trovare nulla.
Avete delle soluzioni ???
Esiste una procedura d'installazione ???
Alternativa: non volare con il2 (stessi problemi anche con  Open falcon. L'unico che gira è Free Falcon).
« Risposta #37 il: 14 Apr 2011, 18:45:55 »
Benvenuto (benvenuta?) Camilla.
Non ci dici se il tuo Win7 è 32 o 64 bit...
Potrebbe essere un problema di SECUROM?
Se è così vai qua scarica e lancia il diagnostico, e fagli aggiornare quello che deve...
https://support.securom.com/analysis.php
« Ultima modifica: 14 Apr 2011, 18:52:37 da Ripley »
Offline camilla
  • Post: 2
« Risposta #38 il: 15 Apr 2011, 20:46:14 »
Grazie del saluto !!!
Win7 64 bit.
Probabile possa essere un problema di protezione della copia di il2 europea.
Difatti, installato su altro PC (portatile; Win  XP SP3) gira senza problemi.
Provo con Securom !!!!
PS: condivido la delusione su IL2 CoD. l'ho acquistato da STEAM e sinceramente mi sembrava di essere ritornato indietro negli anni.
Scarno, gira a scatti, lento a caricare. Nulla ache vedere con la "giocabilità" di IL2 1946.
Ma.... non credo sia il posto più adattao per parlarne !!!
grazie dell'aiuto !!!
PS: benvenuto: Camilla è un omaggio in onore di mia figlia.
« Risposta #39 il: 15 Apr 2011, 22:04:29 »
prova a copiare tutto il contenuto del dvd in una cartella qualsiasi dell'hardisk e poi lancia l'installer oppure il file "a.exe" potrebbe funzionare...
« Risposta #40 il: 15 Apr 2011, 23:32:45 »
Ciao!!!
se possiedi una memoria  o un Hdd esterni prova a copiare la cartella che hai creato nel compy portatile ed importalo nell 'altro, dovrebbe funzionare senza problemi visto che IL-2 gira perfettamente anche se non direttamente installato  ( io per un certo periodo avevo copiato la
cartella in 2 Hdd  di cui uno portatile) e li gestivo tranquillamente anche su compy che di IL-2 non ne avevano visto nemmeno la confezione del DVD !!!
 Good Luck!
ps
x falo girare con + tranquillità vai nel conf.ini alla voce:
[rts]
;ProcessAffinityMask=1
e se c'è il ; come qui sopra toglilo e prova a sostituire il numero 1 con, 0, 2, 3 e vedi ( rilanciando ogni volta IL-2) e vedi se gira meglio o peggio
« Ultima modifica: 15 Apr 2011, 23:46:32 da CASTERBINGO »
Offline Orko
  • Post: 2
« Risposta #41 il: 11 Mag 2011, 19:36:21 »
Ciao a tutti, sono un novellino e mi son appena registrato.
Ho appena letto di problemi di lancio di IL2 con W7.....
Io non riesco nemmeno a far partire l'installazione.
L'esguibile di setup al doppio click non dà cenni di risposta.
Ho la versione IL2 FB+Aceexpanansion pack+ PF che sul vecchi PC con Windows XP sp3 girava benissimo.
Ora ho un nuovo PC con W7 professional 64bit.
Il processore è un I7 950 su Asus P6T V2, 6giga di RAM e scheda grafica asus GTX570.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie in anticipo per eventuali aiuti.
Offline So.V-Volperossa
  • Post: 25
« Risposta #42 il: 11 Mag 2011, 21:01:27 »
Un benvenuto ad Orko.
Per cominciare ti informo che la versione di IL2 che usiamo è IL2 Sturmovick 1946 portata alla patch 4.09m e con l'utilizzo dell'Ultrapack 2.01.
Su win7 gira benissimo e con la tua cofigurazione non hai problemi.
Se hai richieste da fare esponi pure.
Saluto
« Risposta #43 il: 11 Mag 2011, 21:51:57 »
Benvenuto!  ciao ciao
Offline Orko
  • Post: 2
« Risposta #44 il: 14 Mag 2011, 10:04:50 »
 :smile:
Grazie per il benvenuto.
Tutto risolto per l'installazione; a breve mi procurerò anche la versione 1946. E tempo permettendo comincerò a far pratica.
Domanda: ho un monitor a 24" in 16:9 praticamente graficamente incompatibile con IL2; nella versione 1946 è prevista una risoluzione adatta?
....poi in futuro vi chiederò come si "vola" correttamente.
Orko
 ciao ciao
