Autore Problemi installazione FSX  (Letto 3711 volte)
Offline F.104
  • Post: 42
« il: 18 Mar 2011, 19:17:50 »
Buongiorno a tutti.Cambiando PC su sistema Windows 7 ,mentre su fs 2004 non ci sono problemi di installazione su fsx non si riesce a caricare .L'icone dove si accede per entrare nel gioco non appare,sullo schermo,ed inserendo nuovamente il dischetto inizia di nuovo l'installazione.Come si puo' fare per ovviare questo problema.Grazie ciao
Re: Problemi installazione FSX
« Risposta #1 il: 18 Mar 2011, 23:58:17 »
Non  so che dire !
Ho 2 PC, un desktop con Wind 7 a 64 bit e un Lap Top con Wind 7 a 32 bit.
Ho installato FSX su entrambi con i dischi originali e non ho avuto nessun problema.
Se hai fatto una copia di BackUp dei dischi originali, però, l'installazione da questi dischi non funziona.
Controlla di effettuare l'installazione come Amministratore sia accedendo al PC come utente amministratore, sia lanciando il SetUp.exe che sta all'interno del Disco 1 con click destro/esegui come amministratore. Deve funzionare per forza.
Dopo l'installazione ricordati di effettuare l'attivazione via web.
Offline F.104
  • Post: 42
« Risposta #2 il: 19 Mar 2011, 08:46:01 »
Non  so che dire !
Ok provo  .......Grazie ciao
Offline Lupo
  • Post: 185
« Risposta #3 il: 09 Mag 2011, 23:34:58 »
non sono riuscito a capire se dopo aver installato sul discofisso fsx non riesci a trovare l'icona del gioco, in tal caso devi andare su C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X cliccare sull'icona di FSX con il tasto destro e "invia a DESKTOP (crea collegamento)
se non sei riuscito a installare FSX allora quello e' un classico problema di permessi, disattiva l'uac o cerca di installare il prodotto come amministratore quindi entrando come utente amministratore e cliccando sul file EXE con il destro e esegui come amministratore .... prova così vedi se riesci, comunque questo post e' vecchio e non credo che tu abbia mollato con fsx quindi già la situazione sarà risolta. saluti LUPO
