Autore cambio il SO  (Letto 1410 volte)
Offline chiastra
  • Post: 192
cambio il SO
« il: 17 Apr 2011, 16:43:51 »
Ora utilizzo Windows XP sp3 in cui ho installato il buon fs 2004, spero di poter continuare così, ma se fossi costretto ad utilizzare Seven il mio fs 2004 continuerà a "girare" normalmente o ci sono degli accorgimenti extra da usare? Per es. ho letto da qualche parte che non va installato in "C:\programmi", bensì in "C:\" solamente. Anche per l'installazione degli add-on, sembra che si debba osservare qualche accorgimento, o "trucchetto" che dir si voglia.
Qualcuno ha esperienza in merito?
ciao e grazie.
« Ultima modifica: 17 Apr 2011, 16:46:56 da Ripley »
Re: cambio il SO
« Risposta #1 il: 18 Apr 2011, 19:22:20 »
Ho sia FS9 che FSX installati entrambi su W7. Sono stati installati e provati sia su 7 a 32 bit che su 7 a 64 bit e funzionano regolarmente senza alcun problema e senza aver dovuto fare nulla di strano.
Esiste un problema che potrebbe verificarsi quando si installa un Flight Simulator su un S.O. a 64 bit.
In queste versioni dei S.O. esistono in "C" due cartelle denominate una, "Programmi" e l'altra "Programmi (x86)" I due F.S. vengono installati in "Programmi (x86)" che a quanto mi risulta dovrebbe essere la cartella dedicata ai programmi nati a 32 bit. Quando si  installa un  Add On  fatto con un programma di autoinstall, può accadere che il S.O. sbagli cartella e lo vada ad inserire nella cartella "Programmi" dove non c'é il simulatore, invece che in "Programmi (x86)" col risultato che all'apertura del Simulatore l'Add On non compare. Per evitare questo problema che, come ho detto non sempre si verifica, dipende da come è fatto l'autoinstall, basta cambiare il percorso di installazione nell'autoinstall dell'Add On aggiungendo al nominativo della cartella di destinazione "Programmi" uno spazio e (x86).
Con i sistemi a 32 bit invece, compreso Windows 7 a 32 bit il problema non esiste.
Installare il FS nella cartella "C" invece che in quella di default prevista dall'installazione, è comunque possibile ma in tal caso bisogna, ogni volta che installiamo un Add On in formato autoinstall, cambiare il percorso di installazione altrimenti l'Add On finirebbe in una cartella esterna al simulatore e quindi non funzionerebbe.
Re: cambio il SO
« Risposta #2 il: 19 Apr 2011, 19:14:40 »
Concordo con quanto detto dal buon Karl.
Inoltre si può verificare qualche problemino quando si va ad aggiungere degli scenari nuovi, ovvero nella lista dell'addon scenery da FS9 una volta aggiunto non compare nella lista, il trucco sta semplicemente nel cliccare una volta a vuoto sul fondo bianco della finestra e a questo punto lo scenario è pronto per essere importato e confermato...
Comunque funziona molto bene con tutte le versioni di seven.
Colgo l'occasione per dire a Karl che ho mandato un m.p. sulla sua mail di tuttovola..... spero sia arrivata.
Poi rispondimi pure quando vuoi, no problem...
