Autore eurofighter 2000 tiphone  (Letto 2601 volte)
Offline pineto
  • Post: 12
« il: 21 Dic 2005, 18:19:07 »
Ho installato il download dell'eurofighter tiphone che si è posizionato regolarmente nella cartella aircraft. Aprendo il flight simulator 2004, questo aereo appare, ma una volta cliccato l'inizio del volo il simulatore si chiude. Installando il "panel" di questo areo su di un'altro, anche in tal caso il gioco viene chiuso Ho provato a disinstallare il "panel" e così invece funziona. Da che dipende?
Grazie
Pineto :cry:
« Risposta #1 il: 23 Dic 2005, 17:29:59 »
Dovrei sapere qualcosa di più del tuo computer. Se il problema viene dal pannello probabilmente dipende da qualche gauges che non viene supportato dalla tua scheda video o che va in conflitto con qualche componente hardware. Potrebbe anche essere dovuto ad una insufficienza di risorse a disposizione, tieni presente che il pannello dell'eurofighter è molto complesso e richiede molte risorse. Prova ad installare l'aereo su un'altro computer dotato di FS2004 che sia più potente del tuo. Prova in alternativa ad aprire la cartella pannello...dentro ci sono tutti i gauges che compongono il pannello. Prova a toglierli uno per volta sino ad identificare quello che crea problemi. Se trovi che con un gauge in meno funziona, potrai utilizzare l'aereo senza quel gauges. Fammi sapere se trovi la causa ed anche qualche dato del tuo computer ...processore/ memoria/ scheda video ecc.
Offline pineto
  • Post: 12
panello dell'eurofighter
« Risposta #2 il: 24 Dic 2005, 08:57:49 »
Ringraziando della risposta, faccio presente di aver risolto il problema disinstallando tutto il flight sm 9, e reinstallandolo nuovamente.
Il mio pc ha sistema Windows home XP; processore ADM Athlon XP 2200+MMX 3DMow di 1,80 GHz; Memoria 512 RAM; Scheda video ATI Radeon  9550 da 250 mb; DX 9.0.
Saluti e buon Natale
Pineto.
« Risposta #3 il: 24 Dic 2005, 11:47:22 »
Mi fa piacere che tu abbia potuto trovare la soluzione.
Buon divertimento con l'Eurofighter. Grazie degli auguri
e Buone feste a tutti
