Autore Come si adattano i driver 98 per xp? [serve GURU informatico]  (Letto 1731 volte)
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
Domanda secca:
"come faccio a modificare un driver di una periferica (per win98) per farla andare bene anche in winxp?"
Il motivo è che vorrei far andare il force feedback sul mio volante microsoft sidewinder Weel (game port), del quale la microsoft segnala la non presenza dei driver XP.  :-(
E' fattibile? penso di si, ma chi lo sa fare? Conviene partire da zero o modificare i driver 98?
Attendo buone nuove....Grazie! ciao
Re: Come si adattano i driver 98 per xp? [serve GURU informatico]
« Risposta #1 il: 01 Lug 2011, 00:03:55 »
Scrivere da zero un driver??  :swoon:
Auguri!!
http://www.pcreview.co.uk/forums/sidewinder-force-feedback-wheel-gameport-version-t510179.html
Qua c'è un certo mcgyver che nel 2010 dice di averla fatta funzionare in XP col force feedback...ma non ricorda come...
http://www.tomshardware.co.uk/forum/152489-35-sidewinder-force-feedback-wheel
For XP, there is no software. You just go Start-Control Panel-Game
Controllers-Add-Microsoft Side Winder (Auto Detect) and let it go from
there ;)
http://www.fixya.com/support/t167218-sidewinder_force_feedback_wheel_gameport
Here is the Solution.
Get a cheap Soundblaster Live! card on e-bay. You will not only get a great surround sound but the standard gameport accepts the sidewinder. (costs about $12.00)
Download the driver for XP FROM CREATIVE and your MS sidewinder will work 100%.
I hope this will help alot of people with this problem
« Ultima modifica: 01 Lug 2011, 11:00:22 da Ripley »
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #3 il: 20 Lug 2011, 22:11:16 »
Grazie!! Ora mi ci metto (sono 10 gg che cerco...)
« Risposta #4 il: 21 Lug 2011, 00:12:40 »
Un driver è un software che serve per far funzionare un hardware con un S.O.
I driver vengono programmati da programmatori professionisti che hanno a disposizione soft di programmazione oltre all' hardware da far funzionare. Una volta creati i driver vengono rilasciati dal produttore della periferica. All'uscita di nuovi S.O. i produttori aggiornano i loro driver solo se continuano a produrre la periferica, altrimenti non lo fanno lasciando gli utenti nelle peste.
A volte si riesce a trovare un driver in internet che magari pur non essendo programmato per quella periferica la fa comunque funzionare, magari perdendo qualche particolare.
In mancanza è possibile creare un driver se sei un programmatore professionale con conoscenze molto avanzate in programmazione. Per un utente normale del PC per quanto addentro possa essere nell'uso dello stesso penso proprio che sia difficilissimo se non impossibile creare un driver.
L'alternativa è sostituire la periferica con una più attuale.
Il tutto è certamente voluto. del resto viviamo nella società dei consumi e se potessimo utilizzare per sempre le nostre periferiche come farebbero i produttori a garantirsi il lavoro ???
Quindi la soluzione più logica e probabilmente anche l'unica consiste nel pagare per una nuova perferica oppure continuare ad usarla con il S.O. per cui è stata creata.
.........e io pago, come diceva Totò
 [grrr] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr]
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #5 il: 21 Lug 2011, 13:29:03 »
Oltre ad essere un bravo programmatore devi avere anche la documentazione tecnica rilasciata dal produttore, per poter pilotare in modo esatto i singoli byte/bit.
Senza documentazione pur essendo un bravo programmatore non puoi scriver alcun driver.
Oltre alla soluzione proposta da capitankarl - comprare un nuova periferica - potresti usare questo programma:
http://www.innovative-sol.com/drivermax/
Drivermax ti permette di trovare driver scritto talvolta da terze parti che comunque fanno funzionare il tuo hw.
Altro possibilità, non so se valida, è quella di installare il driver, se in possesso dell'eseguibile, cambiando la modalità di esecuzione (nelle proprità dell'eseguibile).
In bocca al lupo...
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #6 il: 21 Lug 2011, 22:59:32 »
GRAZIE!! Per ora, dopo svariati tentativi con XP, sto procedendo con l'installazione di win98 su virtual PC (sono riuscito a fare un secondo disco di sistema reale ma ha dei grossi problemi con la scheda video  AGP), poi vediamo...
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #7 il: 21 Lug 2011, 23:45:23 »
... su virtual PC
quali sono le tue intenzioni?
« Risposta #8 il: 22 Lug 2011, 09:45:14 »
...Conviene partire da zero o modificare i driver 98?...
Forse conviene comprare una nuova periferica... :mda:
