Autore Quale Upgrade per il PC?  (Letto 4545 volte)
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« il: 05 Ago 2011, 23:41:44 »
Ciao a tutti, volevo chiedervi un parere per migliorare un po il mio PC per l'utilizzo di giochi (p.s. non pensavo di spendere troppo...)
Mi piacerebbe avere due classifiche:
1 - Upgrade tecnicamente migliore
2 - Upgrade consigliato (rapporto qualità/prezzo)
Attualmente ho:
XP SP3
CPU IntelCore2Duo E4500 @2.20GHz SKT775
MB 4CoreDual-Sata2
PCIExpress+AGP
RAM DDR2 1.5Gb (PC2-5300 333MHz)
SV NVIDIA Geforce 8500GT 512Mb
Grazie.... :blush2:
Re: Quale Upgrade per il PC?
« Risposta #1 il: 06 Ago 2011, 02:08:40 »
Cosa intendi per non spendere troppo?
Win 7 32 o 64 bit
Dai 4 giga di ram in su con Win 7 64 bit o 3 giga con Win 7 a 32 bit (1.5 sono un po pochini anche con XP).
Scheda video da almeno 1 giga di ram.
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #2 il: 06 Ago 2011, 12:36:34 »
le pc2-5300 non vanno a 667 MHz?
ad ogni modo, secondo me, ti basta solo portare la ram a 2/3 GB se intendi restare con SO a 32 bit. Altrimenti metti 4GB e installa un SO a 64bit...
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #3 il: 07 Ago 2011, 14:30:26 »
Grazie!!
Per quanto riguarda la RAM la MB supporta:
Dual Channel DDRII667 (DDRII x 2 DIMM slots) OR DDR400 (DDR x 2 DIMM slots)
Max. capacity of system memory: 2GB
Scheda video supportata:
1 x PCI Express Graphics slot (@ x4 mode)
Quindi dovrei passare da 1.5 a 2Gb (non so se conviene)
e cambiare scheda video con almeno 1Gb (quale ?)
P.s. Budget "ideale" di 150 Euro circa.
P.s. 2 : F1 2010 non gira bene (scatti) per colpa principalmente della Ram, della CPU o della SV?
« Risposta #4 il: 07 Ago 2011, 15:28:43 »
Probabilmente la scheda video è la scelta giusta, anche se la scheda madre che ha solamente una PCI Express 4X creando un probabile collo di bottiglia che dovrebbe essere il male minore.
Personalmente se non si fosse capito, con la tua configurazione e il tuo budget lo spenderei interamente sulla scheda video tipo questa http://www.e-key.it/prod-vga-zotac-geforce-gtx-560-core-820mhz-memory-gddr5-4008mhz-1gb-dvi-hdmi-displayport-18896.htm
che potrai poi tenere anche quando cambierai il resto.
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #5 il: 07 Ago 2011, 21:12:49 »
Grazie!! Il prezzo qui:
è valido (a 209€) perchè non mi fido molto dei negozo online... ho avuto brutte esperienze sulla garanzia e assistenza.
Cosa ne dici? ciao
« Risposta #6 il: 08 Ago 2011, 00:53:01 »
« Risposta #7 il: 08 Ago 2011, 01:24:56 »
Io dico che 50-60 euro in più sono tanti. Io ho preso il computer da e-key perche so che ci compravano anche altri del forum e mi son trovato benissimo. Rispetto al prezzo di cremacomputer con ekey, in caso di sfortuna, hai i soldi per rispedire indietro la roba per 3-4 volte, se va come dovrebbe andare invece hai tutto di risparmiato.  :smile:
« Risposta #8 il: 08 Ago 2011, 10:51:49 »
quoto red
in passato ho avuto un problema con e-key con una MB che dopo due giorni di funzionamento si è "spenta" e me l'hanno sostituita nel giro di 10 giorni con la sola spesa di spedizione del reso pari a circa 10 euro.
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #9 il: 08 Ago 2011, 21:04:22 »
Grazie,  :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
grazie grazie grazie grazie grazie grazie
ecco.
Allora farò così e pensavo anche di prendere un banco da 2Gb oppure ne prendo un altro da 1Gb PC2-5300 (il sistema me le legge a 333 Mhz perchè penso sia il max dell MB)?
(adesso ho:
DIMM #1
   Memory type      DDR2
   Module format      Regular UDIMM
   Manufacturer (ID)   A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
   Size         1024 MBytes
   Max bandwidth      PC2-5300 (333 MHz)
   Data width      64 bits
   Correction      None
   Nominal Voltage      1.80 Volts
   EPP         no
   XMP         no
e
DIMM #2
   Memory type      DDR2
   Manufacturer (ID)   Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
   Size         512 MBytes
   Max bandwidth      PC2-4300 (266 MHz)
   Data width      64 bits
   Correction      None
   EPP         no
   XMP         no
« Risposta #10 il: 09 Ago 2011, 01:33:41 »
Per il significato del 333 c'è scritto anche sulla wiki postata da Ugo.
Preso dal sito asrock:
Supports DDRII667(circa il doppio di 333)/533(circa il doppio di 266) non-ECC, un-buffered memory
E le tue sono DDR2 :)
Comunque una MB che supporta cpu recenti ma limita la ram a 2 giga è strana...
Io manderei una mail alla asrock per chiedere info (salvo che qualcun altro non ne sappia gia qualcosa), anche perchè nella descrizione c'è scritto:
- Dual Channel DDR/DDRII memory technology*
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDRII667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 2GB
- 2 x DDR DIMM slots
- Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory
Non è che col dual channel arrivi a 4 (Facendo 2 di un tipo e 2 di un altro ovviamente alla velocita della ram piu lenta)?
Poi, se vuoi guardare il pelo nell'uovo è meglio 1 banco da 2 giga che 2 banchi da 1, ma queste sono solo cose minime.
« Ultima modifica: 09 Ago 2011, 01:39:12 da Red Deadly »
« Risposta #11 il: 09 Ago 2011, 11:01:37 »
posta il modello della tua MB cosi cerchiamo le specifiche esatte.
« Risposta #12 il: 09 Ago 2011, 18:35:08 »
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #13 il: 09 Ago 2011, 20:03:31 »
Le istruzioni riportano "DDRII and DDR are supported separately" .. :mda:
« Risposta #14 il: 09 Ago 2011, 22:49:03 »
la tua scheda supporta sia le DDR che le DDR2 entrambe in dual channel, se guardi bene gli slot gialli sono diversi da quelli blu avendo la "TACCA" in posizione diversa.
Inoltre la frequenza delle ram può andare fino a 1066 quindi puoi prendere queste (2x1GB) se rimani su xp http://www.e-key.it/prod-ram-ddr2-kingston-hyperx-khx8500d22g-1066mhz-2gb-cl5-7417.htm
oppure queste se passi a seven a 64 bit (2x2GB) http://www.e-key.it/prod-ram-ddr2-kingston-hyperx-khx8500d2k24g-1066mhz-4gb-2x2gb-cl5-5070.htm
Nessuno ti vieta di prendere le seconde anche se rimani su xp a 32 bit, ma ne verranno rilevati solo 3 GB invece di 4GB.
Rimane il fatto che l'acquisto delle nuove ram non ti porteranno i miglioramenti che ti porterà la scheda video che ti ho consigliato, in particolar modo nei giochi.
