Autore ISS - La Stazione Spaziale Internazionale  (Letto 52245 volte)
Re:ISS - La Stazione Spaziale Internazionale
« Risposta #75 il: 24 Dic 2015, 00:15:07 »
Ed è arrivato al docking il primo nuovo Progress MS-1.
Rimarrà attraccato alla ISS fino ai primi di luglio 2016.
Poco dopo il decollo di quest'ultimo razzo Soyuz, c'era stata una EVA straordinaria per sbloccare un carrello (Mobile Transporter) rimasto incastrato nei suoi binari:
« Ultima modifica: 24 Dic 2015, 00:22:41 da Ripley »
« Risposta #76 il: 09 Gen 2016, 14:09:20 »
Bartosz Wojczyński, un astrofotografo polacco, ha catturato un passaggio della ISS (distanza 643 km) davanti alla Luna:
ISS over moon.pngISS - La Stazione Spaziale Internazionale
La ISS è visibile a sinistra
moon Wojczynski.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
Qui un mosaico globale
La velocità effettiva del passaggio
Fonte: Bartosz Wojczyński
« Ultima modifica: 27 Ott 2016, 00:39:04 da LG965 »
« Risposta #77 il: 31 Mar 2016, 00:32:55 »
...Tra poco più di 2 ore parte quindi da Baikonur il Progress M-29M che seguirà un profilo di volo breve...
...Ed anche questo Progress è arrivato alla fine della sua missione ed ha mollato gli ormeggi, carico di spazzatura.
La porta di attracco così liberata verrà presto occupata dal nuovo Progress MS-2, in partenza domani dal cosmodromo di Baikonur, alle ore 16:23 UTC.
« Risposta #78 il: 02 Apr 2016, 23:36:13 »
Dopo essere partito pochi giorni fa, è giunto stasera al docking il nuovo Progress MS-2:
« Risposta #79 il: 18 Lug 2016, 16:15:08 »
È partito da Baikonur alle 23:41 di sabato, ora italiana, un razzo Soyuz + cargo Progress MS-03, con circa 2,5 tonnellate di rifornimenti per la ISS.
Fonte: spaceflight101
...Ed è appena arrivato a consegnare il suo carico:
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:38:19 da Ripley »
« Risposta #80 il: 06 Set 2016, 17:10:26 »
Ecco il prodotto di una delle due macchine fotografiche ad alta definizione recentemente montate dal Commander Jeff Williams e dalla Flight Engineer Kate Rubins durante l'ultima passeggiata spaziale:
ISS hd cam.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
Fonte: blogs Nasa
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:37:07 da Ripley »
« Risposta #81 il: 18 Set 2016, 14:53:05 »
L'agenzia spaziale federale russa Roscosmos ha comunicato con una riga apparsa sul suo sito web un non meglio identificato "problema tecnico emerso da test a Baikonur".
Per questo motivo il prossimo volo con equipaggio per la ISS (composto dal comandante Sergey Ryzhikov, e ingegneri di volo Andrey Borisenko e Shane Kimbrough), previsto per il 23 settembre, rimarrà per ora a terra.
Fonte: Spaceflightnow.com
« Risposta #82 il: 14 Ott 2016, 17:10:17 »
Dopo poco più di 6 mesi, torna in atmosfera il Progress MS-2.
MS-02_FromISS.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
Rientro del Progress MS-02 – Foto: NASA
Fonte: Spaceflight101
« Ultima modifica: 17 Ott 2016, 22:31:59 da Ripley »
« Risposta #83 il: 02 Dic 2016, 00:07:26 »
Oggi è partito da Baikonur il Progress M-04 col solito carico di rifornimenti per la ISS (quasi 2,5 tonnellate, regali di Natale compresi), ma a 190 km di quota c'è stato un problema durante l'accensione del terzo stadio, e il cargo è andato perduto.
http://www.russianspaceweb.com/progress-ms-04.html#launch
Fonti: astronautinews.it - russianspaceweb - spaceflightnow - spaceflight101
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:39:21 da Ripley »
« Risposta #84 il: 22 Feb 2017, 17:20:35 »
Un altro cargo Progress (sigla MS-05) è partito stamattina da Baikonur per portare 2,5 tonnellate di rifornimenti alla ISS.
Il Soyuz U – il razzo vettore che ha volato più a lungo nella storia – ha decollato per l'ultima volta dal Cosmodromo di Baikonur, dopo una carriera durata 44 anni, e ora andrà in pensione.
Fonti: OF - spaceflight101.com
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:41:13 da Ripley »
« Risposta #85 il: 25 Feb 2017, 00:59:21 »
Il Progress MS-05 ha attraccato.
« Risposta #86 il: 20 Apr 2017, 01:03:23 »
È partita il 18 aprile da Cape Canaveral la missione di rifornimento OA-7.
Il vettore è un Atlas V (United Launch Alliance) mentre il cargo una Cygnus (Orbital ATK).
Questo è stato il 142mo lancio consecutivo riuscito di un Atlas, iniziati più di 20 anni fa.
Cygnus Fact Sheet (pdf - 630Kb)
Da Flyorbitnews.com:
Decollata ieri 18 aprile alle 17:11 ora italiana dal pad 41 di Cape Canaveral a bordo di un Atlas V in configurazione 401 (fairing da 4 metri, nessun booster aggiuntivo e un solo motore all’upper stage Centaur) di United Launch Alliance (ULA), la Cygnus è stata rilasciata in orbita circa 21 minuti dopo il decollo. A bordo della capsula circa 3,4 tonnellate di materiale, che comprendono parti di ricambio e attrezzature scientifiche per esperimenti di astronomia, biologia e crescita dei cristalli oltre a un sistema avanzato per la coltivazione delle piante. Sistemati sulla Cygnus anche 38 cubesat, 28 dei quali del programma europeo QB50, finalizzato allo studio della termosfera terrestre.
Fonti: astronautinews.it - spaceflightnow.com - orbitalatk.com - ulalaunch.com
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:42:48 da Ripley »
« Risposta #87 il: 10 Ott 2017, 18:18:46 »
Il prossimo rifornimento per la ISS partirà il 12 ottobre alle 11:32:06 (ora italiana), e sarà recapitato dal Progress M-07, già pronto sulla rampa di lancio.
Questo volo sarà il primo ad effettuare il rendez-vous dopo appena due orbite.
Il piano della Russia prevede di accelerare i rendezvous dei veicoli Soyuz e Progress per far arrivare equipaggi e rifornimenti sulla ISS prima di quanto accada ora con l'attuale profilo di volo di 6 ore, seguito negli ultimi 5 anni.
L'imminente missione di rifornimento Progress MS-07 inaugurerà il nuovo profilo a 2 orbite, arrivando all'attracco appena 3 ore e mezza dopo il decollo.
Le missioni con equipaggio seguiranno a breve lo stesso profilo, dopo che il Progress ne avrà dimostrato l'affidabilità.
Per decenni, gli equipaggi delle Soyuz russe e degli Shuttle americani hanno tipicamente volato per 2 giorni prima di raggiungere la loro destinazione orbitale.
L'introduzione nel 2012 del profilo di rendez-vous di 4 orbite (o 6 ore) ha permesso agli equipaggi di scambiare gli angusti spazi delle Soyuz con i comfort disponibili nella Stazione Spaziale dopo appena poche ore invece che dopo 2 intere notti, passate a rincorrere la ISS lungo le (allora) 34 orbite previste.
Fonte: spaceflight101.com
« Ultima modifica: 12 Ott 2017, 13:24:52 da Ripley »
« Risposta #88 il: 12 Ott 2017, 13:27:59 »
Il lancio è stato rimandato a sabato 14 (alle 10:46:53, ora italiana) per problemi tecnici (ancora non chiariti), una rara evenienza per un vettore Soyuz.
Questo purtroppo significa che si seguirà il solito profilo di volo delle 34 orbite.
https://spaceflightnow.com/2017/10/12/russian-resupply-launch-aborted-curbing-express-trip-to-station/
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:43:34 da Ripley »
« Risposta #89 il: 13 Ott 2017, 10:49:49 »
Fortunatamente non ci sono piloti a bordo che devono farsi l'orbit surplus.... :haha:
