Autore Portaerei con ponte angolato e Carrier Mod  (Letto 12174 volte)
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« il: 24 Gen 2012, 13:53:28 »
ho installato il DBW
interessante la possibilità di caricare una vera e propria caterba di aerei sul ponte delle nuove classe Essex con ponte di volo angolato
qui ci sono
8 x F-8 Crusader
6 x A-1 Skyraider
4 x F-9F2 Panther
4 x FJ-3M Fury
6x  TF-9J Cougar
un totale di 28 aerei ma potrebbero essere molti di più visto che i grossi F-8 Crusader occupano ovviamente molto più spazio degli altri come si vede dagli screenshot che seguono
http://i265.photobucket.com/albums/ii206/Fuzz77/Vietnam%20CAS/Oriskany1.png
http://i265.photobucket.com/albums/ii206/Fuzz77/Vietnam%20CAS/Oriskany2.png
http://i265.photobucket.com/albums/ii206/Fuzz77/Vietnam%20CAS/Oriskany3.png
bisogna solo ricordarsi di settare una data della missione successiva al 1956, altrimenti le catapulte lavorererebbero con i parametri di spinta degli F-4U e dei Panther che pesano 5/6 tonnellate, e non riuscirebbero a far decollare gli F-8 che al decollo ne pesano 13
Re: Portaerei con ponte angolato e Carrier Mod
« Risposta #1 il: 24 Gen 2012, 15:50:25 »
bella!!!! :haha:
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #2 il: 14 Mar 2012, 15:09:36 »
ciao anche io ho istallato come te dbw ma ho due problemini: vorrei sapere dove hai trovato l'f-8 crusaider, la nuova portaerei della classe essex e per ultimo ,se lo sai, come si decolla con la catapulta....c'è qualke comando in particolare?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #3 il: 22 Mar 2012, 23:43:23 »
allora
ecco dove scaricare l'F8 crusader
http://freeil2modding.free-forum.net/f8-crusader-vt323.html
se usi Dbw 1.7 o 1.71 (e te lo consiglio vivamente), che hanno Jet era 1.2, devi scaricare questo hotfix
http://freeil2modding.free-forum.net/f8-crusader-hotfix-to-jet-era-ver1-2-vt1061.html
se ti interessa (frase retorica...parliamo del re!) è uscito anche l'F-4 Phantom, ci ho lavorato sopra anch'io e ti assicuro che è una bomba
http://freeil2modding.free-forum.net/1-vt971.html
le Essex con ponte angolato le trovi qui
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,20414.0.html
fai attenzione alla procedura di installazione che è lunga e laboriosa, vedi se con l'ultima versione devi scaricarti anche il carrier mod, il relativo link lo trovi nella stessa pagina
per decollare con le catapulte devi spostarti con l'aereo fino ad arrivare in prossimità delle stesse, appena giunto sul posto aziona il comando "toggle chocks" e l'aereo si posizionerà automaticamente
apri i flaps, motore al massimo, trim a salire e premi nuovamente il comando "toggle chocks"......l'aereo schizzerà in avanti che è una meraviglia
spero di esserti stato utile, se ti interessano altri mods chiedi pure, qualcuno l'ho postato anche qui ;)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #4 il: 23 Mar 2012, 11:20:01 »
ciao e grazie ancora, ora ho scaricato, solo per adesso f-8 crusaider con il relativo fix per dbw....ma la domanda è dove devo scompattare i due file zip? prima il pacchetto per l'aereo e poi l'hotfix o il contrario.....sosta nzialmente come le devo istallare? tieni conto che ho la cartella #DBW.
Ho provato a fare cosi: scompattato in questa cartella f8crusaider pack, poi l'hotfix....e poi ho modificato il file .ini air come nel file readme...poi ho scompattato sempre in #DBW l'hotfix.....poi ho riabilitato con jsgme i mod di dbw ma durante il caricamento al 70% mi ritorna al desktop...
Ho eliminato cio che ho fatto ed è tornato tutto normale...sicuramen te ho sbagliato qualkosina....so che ti chiedo molto ma mi potresti guidare passo passo nell'istallazione? una specie di guida :-) anche perke sto facendo una fmb ambientata in Vietnam da dove vorrei fare un movie (gia scaricato pinnacle 15, virtualdub e varie musichette di contorno) :-) non sarebbe brutto poter sfruttare per il progetto l'f-8 e l'f4 :-)
Un'ultima cosa cosi cerco di facilitarti le cose: dentro la cartella #Dbw ho varie cartelle tra cui la STD (che penso sia la cartella indicata dal file readme per l'istallazione) dentro questa ho 4 cartelle: com, font, gui ed i18n.
Dentro la cartella com ho trovato...maddox... .poi....il2 ed all'interno di questa la cartella objects e alla fine tutti file apribili con il notepad tra cui air. aperto questo ci sono tutto l'elenco degli aerei pilotabili.
Sarebbe qui che devo aggiungere di mio pugno:
F8A air.F8A 1 NOINFO usa01 SUMMER
F8E air.F8E 1 NOINFO usa01 SUMMER
RF8A air.RF8A 1 NOINFO usa01 SUMMER
infatti mi dice di aggiungerli nella cartella STD/air.ini
So che non sono stato chiaro ma sono un neofita di queste cose....non hai idea di quanto ho rotto le scatole qui sul forum per farmi spiegare come dovevo installare il semplicissimo mod grafico plutonium v2 per dbw.
Cmq non pensavo che qui foste tutti cosi gentili.....sono veramente sorpreso :-)
RipleyEdit: ho accorpato due post di vladtep in uno solo.
« Ultima modifica: 23 Mar 2012, 14:03:53 da Ripley »
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #5 il: 23 Mar 2012, 12:58:28 »
ciao e grazie ancora, ora ho scaricato, solo per adesso f-8 crusaider con il relativo fix per dbw....ma la domanda è dove devo scompattare i due file zip? prima il pacchetto per l'aereo e poi l'hotfix o il contrario.....sosta nzialmente come le devo istallare? tieni conto che ho la cartella #DBW......
allora, l'hotfix serve solo se hai DBW 1.7 o 1.71
esso va all'interno della cartella Crusader_pack e non dentro DBW!!!! non devi metterci la cartella dell'hotfix, devi estrarre i singoli files e devi sostituirli a quelli già presenti!
credo che il crash to deskstop sia dovuto a quest'ultimo passaggio che non hai eseguito
« Ultima modifica: 23 Mar 2012, 20:19:13 da Ripley »
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #6 il: 23 Mar 2012, 18:15:51 »
ok chiarissimo ma il crusader pack principale lo devo mettere nella cartella DBW? e cmq aggiungere le stringhe
all'interno del file /#DBW/STD/com/maddox/il2/object/Air?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #7 il: 23 Mar 2012, 20:05:26 »
allora
1) posiziona la cartella Crusader pack dentro la cartella DBW
2) prendi i files dell'hotfix e mettili dentro la cartella crusader pack
3) aggiungi le stringhe nell'Air.ini esattamente nella modalità da te illustrata
il FM del Crusader comunque è fatto maluccio, lo abbiamo sistemato provandolo anche online nelle prime dog tra jet supersonici di Il2 insieme ai progetti ancora off limits, ma la versione scaricabile è ancora quella vecchia
installati il Phantom che è molto più accurato e realistico
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #8 il: 24 Mar 2012, 11:59:44 »
ti ringrazio infinitamente :-)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #9 il: 24 Mar 2012, 12:25:24 »
ovviamente presuppongo che le stringhe le devo mettere nella parte dell'elenco che riguarda jetwar 1.2, e soprattutto le varie parole intendo f8 air.in etc etc le devo incolonnare cone gli altri mi spiego:
ho questa situazione se faccio copia e incolla ho questo :
F9F2_Panther      air.F9F2 1                            NOINFO  usa01 SUMMER
F-80A             air.F_80A 1                           NOINFO  usa01 SUMMER
F-80C             air.F_80C 1                           NOINFO  usa01 SUMMER
F84G1_ThunderJet  air.F84G1 1                           NOINFO  usa01 SUMMER
etc, etc,etc
ora le stringhe dell'f-8 le devo incolonnare o basta come ho fatto cioè copia e incolla? perchè seguendo le tue istruzioni alla lettera, al 70% del caricamento mi ritorna sempre sul desktop...quindi magari il problema sono le stringhe che le devo mettere in un modo particolare....
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #10 il: 24 Mar 2012, 17:39:51 »
etc, etc,etc
mmmmhhhh
innanzitutto dimmi che versione hai del DBW, se hai la 1.6 l'hotfix del crusader ti farà crashare il gioco al 70% del caricamento
quell'hotfix serve per le versioni 1.7 e 1.71 che utilizzano jet era 1.2!!! in tal caso il gioco crasherà al 70% se non lo istalli
ti faccio vedere il mio air.ini.......
********************JETWAR              air.Placeholder
****************************************              air.Placeholder
*              air.Placeholder
T_33            air.T_33 1
F-86A5            air.F_86A5 1                                  usa01 SUMMER
F-86D40           air.F_86D40                               NOINFO  usa01 SUMMER
F-86D45           air.F_86D45                               NOINFO  usa01 SUMMER
F-86E10           air.F_86E_10                          NOINFO  usa01 SUMMER
F-86F25E          air.F_86F_25E 1                               usa01 SUMMER
F-86F25L          air.F_86F_25L 1                               usa01 SUMMER
F-86F40           air.F_86F_40                          NOINFO  usa01 SUMMER
F-86K             air.F_86K                             NOINFO  usa01 SUMMER
SabreMk31         air.CAC_Sabre_Mk31 1                  NOINFO  usa01 SUMMER
SabreMk32         air.CAC_Sabre_Mk32 1                  NOINFO  usa01 SUMMER
xxxxxxxxxxxxxxxxxx                           NOINFO  usa01 SUMMER
F-4B air.F_4B 2 NOINFO usa01 SUMMER
F-4D air.F_4D 2 NOINFO usa01 SUMMER
F-4E air.F_4E 2 NOINFO usa01 SUMMER
F-4J air.F_4J 2 NOINFO usa01 SUMMER
FJ3M_Fury         air.FJ_3M 1                           NOINFO  usa01 SUMMER
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx            NOINFO   usa01   SUMMER
MiG-15UTI          air.Mig_15UTI 1                        NOINFO  r01   SUMMER
MiG-15            air.Mig_15 1                                  r01   SUMMER
MiG-15(bis)       air.Mig_15bis 1                               r01   SUMMER
MiG-15SB          air.MiG_15SB 1                        NOINFO  r01   SUMMER
MiG-17A           air.Mig_17A                           NOINFO  r01   SUMMER
MiG-17F           air.Mig_17F 1                                 r01   SUMMER
MiG-17PF          air.Mig_17PF                          NOINFO  r01   SUMMER
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx        NOINFO   r01 SUMMER
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx            NOINFO   r01 SUMMER
non far caso alle x.......ho cancellato gli aerei che ho in prova e che non sono stati rilasciati in via ufficiale, ordini dei modders  :rtfm:
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #11 il: 25 Mar 2012, 04:08:17 »
ok ora ho un'idea più chiara. comunque ho dbw 1.71. questo problema me lo dava anche quando dovevo istallare da ultrapck 3.0rc4 a dbw.....ho risolto riistallando tutto da capo.ora nn lo faccio perche' sto creando un video...ci sto lavorando da un mese...appena finito disistallo tutto e ristallo da capo...cosi poi mi diverto anche io con quei mostri :-)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #12 il: 27 Mar 2012, 10:13:23 »
Sono riuscito a far funzionare tutto evviva :-)
« Ultima modifica: 27 Mar 2012, 20:31:55 da Ripley »
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #13 il: 29 Mar 2012, 16:28:28 »
mi sono scaricato il pack delle portaerei....ho letto il file readme di istallazione e.....mi sono venuti i capelli bianchi...sincerame nte non ci ho capito gran che :-) quando hai un po' di tempo da perdere mi spiegheresti come ad un bambino come posso istallarli?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #14 il: 29 Mar 2012, 18:11:21 »
in effetti l'installazione delle portaerei classe essex è bella laboriosa
all'interno del file troverai degli add,  ad esempio add.stationary, all1.ini, all.2
ora non ho il mio pc davanti per cui vado a mente
devi mettere la cartella che ti dice il readmeEN dentro DBW, poi passo dopo passo devi aggiungere le stringhe......fai attenzione all1 ed all2 vanno dentro lo stesso file di testo! all1 va nella prima parte, all2 nella seconda, scorrendo il file capirai da solo dove aggiungere le stringhe
hai installato l'F4?
