Autore Flaps, velocità e atterraggio  (Letto 17854 volte)
Offline Andy
  • Post: 109
Re: Flaps, velocità e atterraggio
« Risposta #15 il: 26 Gen 2012, 14:50:47 »
Con la manetta al minimo con F2 non succede nulla..neanche con F1..e con il numero 3 del tasti etimo mi cambia la visuale..ma la mia procedura di avvicinamento e atterraggio e corretta?..
« Risposta #16 il: 26 Gen 2012, 15:55:09 »
scusa io ho fs2004 in italiano + keyboard in italiano settato layout tastiera in italiano.
Se premi F1 = motore al minimo (Idle position)
F2= diminuzione del motore (decrease power)
F3= aumento del motore (increase power)
F4= motore al massimo (full power)
Questi devono funzionare.
Poi vai sulla tastierina numerica a destra dove c'è il tasto BLOC NUM la / * - 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 canc e invio + e -
Da li se tieni premuto il pulsante 3 dovrebbe attivarsi il reverse.
Tieni presente che il pulsante BLOC NUM deve essere disattivato (led spento) altrimenti ti cambia la visuale dell'aereo...
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #17 il: 26 Gen 2012, 16:06:36 »
Va bene stasera riproverò e vi faccio sapere..forse ho qualcosa impostato male..vedrò di riuscire a combinare qualcosa..grazie..
« Risposta #18 il: 26 Gen 2012, 18:59:51 »
 :clapping:
Bene vi seguo con interesse e vedo che il mio lavoro viene apprezzato e dà anche buoni frutti il che è per me fonte di soddisfazione.. :smile:...non si vive di solo pane...
continuate i vostri scambi di informazioni e di idee che sono tutti di buon livello.
Continuo a seguirvi con interesse e simpatia ed interverrò solo in presenza di chiare lacune od errori macroscopici, ma da quello che vedo qui penso proprio che non servirà.
Bravi e continuate.
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #19 il: 27 Gen 2012, 07:24:26 »
Allora amici miei sono riuscito ad attivare il riverse..spoiler..t utto ok adesso..atterraggio morbido e passeggeri soddisfatti al 100%..sono stati risolti i problemi che riguardavano il danneggiamento della leva del carrello o delle ruote..ora l unico mio problema rimane il seguente:il messaggio e' in inglese e da quello che ho potuto capire mi si contesta di aver raggiunto la velocità massima dell aereo, di aver usato velocità massime dei flap e di aver superato i 250kts sotto i 10000ft..il tutto con la calma lo tradurrò bene e vi dirò quali sono i singoli messaggi nel dettaglio..sapete darmi gia' qualche consiglio in merito??..in crociera non supero i 342kts e uso la tabella delle velocità massime con flap che e' nel cosciale per impostare velocità e flap..aspetto notizie :lol:..saluti
Andrea
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #20 il: 27 Gen 2012, 16:56:16 »
Bene bene, volevo dirvi che due miei problemi gli ho risolti..1-Per quanto riguarda il fatto che superavo la velocità massima dell'aereo mi sono reso conto che 342Kts erano un po troppi..mi sono preso la velocità massima dal cosciale sacro e santo che era MAX 340Kts..ora tutto bene..2-Altro problema riguardava velocità e flap, cioè non che sbagliassi qualcosa, ma ritardavo di poco a uscire il carrello con 30° di flap a 144 Kts in avvicinamento..Anch e qui tutto risolto..l'unico e spero ultimo mio problema è il seguente..Lo cito passo passo in engish però.."All aircraft are prohibited to exceed 250 Kts below 10000Ft AMSL; your speed was 41 Kts above this limit..
Chi mi risolve questo quesito??..cosaè l'AMSL??premetto che quando la torre mi fa scendere sotto i 10000 ho una velocità inferiore a 250Kts di sicuro..potrebbe essere un problema di velocità al decollo??..Aspetto da voi notizie, aiuti e consigli..grazie..s aluti..
ANDREA
« Risposta #21 il: 27 Gen 2012, 17:29:27 »
Guarda sempre nell'ultima pagina del cosciale quella denominata RIFERIMENTO li trovi le velocità massime espresse sia in Kts IAS sia in Mach (Vale quello che arriva prima) . Per esempio la Vmo è 340 Kts e come dici tu l'hai superata di 2 Kts. La limitazione tra Kts e Mach che arriva prima dipende dalla quota. Durante la salita in genere si usano queste velocità  300 KIAS/Mach .78. Al disotto dei 10.000 ft però non si devono superare i 250 KIAS una limitazione operativa imposta dal controllo per meglio separare gli aerei all'interno delle TMA. Sali quindi a 250 KIAS fino a 10.000 ft a quel punto regola il variometro a salire sull'a/p tra 500 e 1000 ft/m mantenendo i motori alla potenza di salita. La velocità aumenterà e quando arriva a 300 KIAS aumenta il variometro per manterere questa velocità. Man mano che sali vedrai che a pari IAS il Mach aumenta. Quando arriva a Mach .78 regola il variometro per mantenerlo e vedrai che con quel Mach la IAS calerà. Arrivato alla quota di crociera livella e riduci il motore regolando l'automanetta alla velocità di crociera. Questa velocità che ai tempi beati quando il carburante costava poco si teneva a valori attorno a 330 KIAS /Mach .84 oggi per risparmiare carburante è stata ridotta. Ogni compagnia ed anche in funzione del tipo di aereo se Jet o propeller, usa la sua. Per un Jet tipo 737 le velocità di crociera sono tra Mach .76 e Mach .80. Quando invece c'é un problema di autonomia  si usano velocità diverse che permettono il minor consumo specifico di carburante e che variano in funzione della quota e del peso dell'aereo e quindi vanno aggiornate continuamente. In quel caso la crociera non si conduce in "High Speed" ma in "Long Range"
Le velocità limite dei Flaps e del carrello invece sono caratteristiche strutturali dell'aereo (come la Vmo) e non devono mai essere superate perché possono danneggiare le superfici aerodinamiche. Per esempio sul tuo 737 se estrai o retrai il carrello quando hai più di 235 KIAS potresti svergolare i portelloni che sono la parte più delicata che quindi non chiudendosi bene creerebbero problemi aerodinamici con rumore aumento della resistenza e quindi del consumo o addirittura si potrebbero incastrare col carrello in movimento bloccandolo in una posizione intermedia. Una volta estratto il carrello e richiusi i portelloni  la velocità massima aumenta a 270 KIAS Mach 82 perché ora l'effetto aerodinamico non interessa più i portelloni che si sono regolarmente richiusi ma solo le gambe del carrello che sono molto più robuste. Tieni presente che una avaria che non ti permette di retrarre il carrello ti obbligherà a riatterrare subito perché una crociera col carrello fuori comporta non solo la velocità limite su riportata ma anche un mostruoso aumento del consumo di carburante. Per i Flap le velocità limite sono solo in KIAS perché sono basse e i Flap si estraggono in avvicinamento a quote ove il Mach non interviene. Superare la velocità limite di una posizione di Flap può creare danni al Flap stesso oppure lo può far retrarre, in funzione di come è costruito ed attivato il flap.
Guarda quindi bene le velocità limite riportate nel cosciale e evita di superarle se non vuoi che la compagnia che legge sempre le scatole nere di tutti i voli, non ti faccia chiamare dal Capopilota per un cazziatone !
P.S. AMSL Altezza media sul livello del mare  i 250 KIAS limite valgono sia in salita che in discesa cioè SEMPRE al disotto dei 10.000 FT
Traduzione :
E' proibito a tutti gli aerei di eccedere 250 KTS sotto 10000 AMSL; la tua velocità era 41 Kts sopra questo limite
« Risposta #22 il: 27 Gen 2012, 17:43:59 »
Un'ultima cosa sulla velocità massima operativa.
Se guardi l'anemometro vedrai che oltre alla lancetta e relativa finestrella della IAS, ed alla finestrella del Mach, c'è pure una lancetta bianca e rossa che viene denominata "Barber Pool" perché ricorda l'insegna dei barbieri di una volta. Quella lancetta che a terra segna oltre 340 KIAS indica in ogni momento e per ogni quota quale è la velocità massima operativa in KIAS. Cio che devi fare durante il volo è evitare che la lancetta della normale IAS vada a toccare quella della "Barber Pool" se questo accade sentirai suonare l'avviso sonoro di velocità eccessiva e  ti apparirà anche una scritta di avvertenza. Persistere a superare la VMO puo portare l'aereo in coindizioni di stallo di alta velocità una situazione decisamente pericolosa soprattutto ad alte quote ed alti pesi alle quali la velocità di stallo di bassa e quella di alta sono vicine ed entrare in una delle due innescherebbe un passaggio da una all'altra molto difficile da interrompere col rischio di precipitare. Quindi evita di fare crociere a 340 KIAS ma tieniti a velocità più reali come quelle del mio post qui sopra.
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #23 il: 27 Gen 2012, 20:20:39 »
Grazie mille Capitano chiarissimo come sempre..un po di pratica e ti dirò i risultati :good:..saluti..ANDREA
« Risposta #24 il: 28 Gen 2012, 09:22:50 »
Ciao Andrea,
ho letto la risposta di Karl, quindi direi che non serve aggiungere altro.
Tieni presente questo:
1) sia in salita che in discesa, sotto i 10000 feet max 250 nodi. Comunque con FsPassenger c'è una opzione che ti permette di chiedere al controllo la possibilità di aumentare la velocità... quindi chiedi, se ti autorizzano puoi aumentare tranquillamente, comunque è una regola e se la rispetti simuli nel modo più aderente alla realtà;
2) Dal cosciale, puoi prendere le velocità di riferimento... ti conviene stamparle e tenerle a portata di mano. A quel punto quando stai per raggiungere la velocità di riferimento tiri fuori i flaps.
In genere quando inizi a decelerare e arrivi intorno ai 200-220 nodi puoi selezionare la prima tacca... Quando l'ILS intercetta il GP per la discesa, imposti i flap corretti e tiri fuori il carrello....
Anche per il carrello c'è una velocità massima di estrazione (vedi cosciale), ad ogni modo se sei un po alto ed hai bisogno di rallentare lo puoi tirare fuori così inizia l'effetto frenante... ovviamente meglio lasciarlo dentro fino a 200 nodi, poi decidi in base al tipo di esigenza. Comunque su certi aerei una volta raggiunta la velocità di estrazione incomincia a lampeggiare l'allarme visivo e puoi udire l'allarme "landing gear" che ti ricorda che devi tirare fuori il carrello.... In genere con l'MD80 lo fa a 180 nodi con flap 5 o 11°.... e credimi è una menata sentirlo che lo tiri fuori al volo...
Per il resto direi tutto bene, continua così che vai alla grande!! FsPassenger è bellissimo come addon, pensa che qualche anno fa dopo un volo di 11 ore da Monaco a Hong Kong con il B747-400 in atterraggio ero tutto tirato... mi avrebbe fatto letteralmente in...cavolare... perdere punti.... e in atterraggio ho avuto le mie difficoltà a fermare in tempo il bestione..... comunque avevo guadagnato circa 4500 punti, fra atterraggio, volo, qualità del servizio ecc....
Un volo durato 11 ore in tre giori, p.c. sempre acceso.... ovviamente non ero a casa, quindi la luce la pagava paperone.... e nei momenti di riposo avevo il simulatore che girava con l'aereo che procedeva... seguivo solo il servizio di bordo e rispondevo alle chiamate dell'atc....
Ora invece mi diletto con i voli breve raggio, con i regional turbo-elica... che mi danno soddisfazioni... così posso perfezionare la tecnica di pilotaggio, le regole del volo basico e le procedure strumentali.... senza avere l'ansia delle alte velocità tipiche dei jet e degli automatismi che ti portano via il divertimento... però per iniziare l'ILS è un ottimo strumento che ti fa capire come devi poi te a mano gestire l'aereo...
Ormai gli ILS me li faccio a mano.... pilota automatico attivo, VOR-DME per la distanza se l'ILS non me la fornisce come a LIPQ... ed ADF che mi indica quando sto per allinearmi alla pista.... una volta allineato sempre a mano cerco di tenere il centro seguendo l'ILS e seguendo il GP dell'ILS cerco di impostare la discesa sempre in manuale, quindi motore, flaps e joistick... non è semplice, però è molto divertente e soprattutto ti permette di conoscere l'aereo e capire come la macchina risponde ai tuoi comandi...
Ok ora ti saluto, auguro a tutti un piacevole week end.
Andrea
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #25 il: 28 Gen 2012, 09:34:04 »
Si grazie..risolto anche quest ultimo problema della velocità sotto i 10000 ft..ora non mi resta che fare pratic ciaoa e guadagnare punti!!!..saluti a tutti..ANDREA
« Risposta #26 il: 28 Gen 2012, 12:27:38 »
Ciao Andrea,
Ottime le osservazioni di seanavigator01 a cui aggiungo una piccola nota. L'avviso Landing Gear che negli aerei più moderni è a voce e nei vecchi modelli e costituito da una sirena serve ad evitare che atterri dimenticandoti di estrarre il carrello. Il dispositivo funziona così. Con Flap a zero quando metti le manette al minimo se il carrello è dentro suona una sirena che è silenziabile con un apposito pulsante. La logica è che se riduci i motori al minimo vuoi scendere per atterrare e quindi ti ricordo di mettere il carrello. La silenziabilità della sirena funziona solo con aereo pulito o con le prime tacche di Flap, ma quando selezioni una delle ultime tacche di Flaps che si usano per l'atterraggio, (per il 737 25° 30° e 40°) se non hai ancora estratto il carrello la sirena suona in modo pazzesco e non si può più silenziare. A quel punto per far cessare quel fastidiosissimo rumore l'unica cosa da fare è estrarre il carrello.
Nell'ambiente si raccontava un'episodio divertente (probabilmente una favola) di un pilotino che con un monomotore stava facendo i giri campo su un monoposto seguito da terra dall'istruttore che gli parlava via radio. Al primo atterraggio il pilotino scese senza carrello e sfasciò il piccolo aereo. Uscito indenne dai rottami fu apostrofato dall'istruttore che gli disse "Ma non sentivi che ti urlavo per radio che non avevi il carrello ??" e lui "non riuscivo a sentire nulla perché c'era una sirena fortissima che faceva un rumorte pazzesco.  :sarcastic:
Ciao ragazzi e buon divertimento
