Autore [BATCH] Comando Batch per priorità core  (Letto 1329 volte)
Offline F.Baracca
  • Post: 206
« il: 25 Gen 2012, 12:38:05 »
Ciao a tutti !
Stavo cercando di eseguire un comando batch per poter lanciare l'eseguibile freetrack.exe con affinity core 2 e con priorità in tempo reale.
Detta così mi sembrava una passeggiata, ma invece non riesco a farlo funzionare in nessuno comando che ho provato fino adesso.
Ho provato anche la stringa di comando direttamente dall'icona di lancio tramite CMD..ma niente!!
Qualcuno di voi ne sà qualcosa a proposito?
« Ultima modifica: 21 Apr 2015, 11:08:06 da Ripley »
« Risposta #1 il: 25 Gen 2012, 14:28:20 »
Su che sistema operativo sei?
Copia/incolla i tuoi tentativi, così vediamo se c'è un errore.
Il buon Mark Russinovich (ex SysInternals, da tempo accorpata a mamma Microsoft) ha nel suo subset di utilities PsTools quello che fà al caso tuo, PsExec.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
La sintassi nel tuo caso dovrebbe essere:
psexec "C:\Programmi\FreeTrack\FreeTrack.exe" -a 2 -realtime
Salva PsExec.exe in una delle cartelle elencate dal comando path, e copia il testo in un batch, o cmd.
  • -a   Separate processors on which the application can run with commas where 1 is the lowest numbered CPU. For example, to run the application on CPU 2 and CPU 4, enter: "-a 2,4"
  • -priority   Specifies -low, -belownormal, -abovenormal, -high or -realtime to run the process at a different priority. Use -background to run at low memory and I/O priority on Vista.
« Ultima modifica: 25 Gen 2012, 15:49:38 da Ripley »
Offline F.Baracca
  • Post: 206
« Risposta #2 il: 25 Gen 2012, 18:09:42 »
Ciao Rypley!
Sistema OS XP Pro.
Già provato anche quello, ma parte sempre con le stesse caratteristiche di affinity e Core standard,cioè, core 0 +1 e processo in Normal mode..
:angry2: :angry2:
E la stringa d'aggiungere sulle propietà icona Shortcut [destinazione] sul desktop?
ES:
C:\Windows\System32\cmd.exe /C START "Free Track" /realtime /affinity 2 "C:\Programmi\FreeTrack\FreeTrack.exe"............ma non funziona!! :blush2: :blush2:
« Ultima modifica: 25 Gen 2012, 18:30:28 da F.Baracca »
« Risposta #3 il: 26 Gen 2012, 10:19:24 »
consiglio a tutti quelli che smanettano di avere una copia dei PStools
(tra i quali è incluso anche psexec) perchè il pacchetto contiene un sacco di strumenti interessanti sebbene di dimensioni contenute
questa sera provo anche io sul mio xp-pro
« Risposta #4 il: 26 Gen 2012, 23:03:29 »
non va nemmeno a meda quanto  ho capito
lo switch "/AFFINITY" non appartiene a winXP ma a 7& i suoi fratelli
ho provato  anche con psexec, ma niente
prima di passare aprogrammare
resta da provare questo
http://www.robpol86.com/index.php/ImageCFG
qualche volontario ?
Edit:
Attenzione! Questo programma modifica l'eseguibile, quindi prima di lanciarlo, fare una copia di backup dell'exe di cui vogliamo modificare le proprietà di esecuzione.
« Ultima modifica: 27 Gen 2012, 10:12:01 da Ripley »
