Autore Video realistici IL-2 Sturmovik 1946  (Letto 5713 volte)
Offline vladtep
  • Post: 158
« il: 15 Mar 2012, 15:33:35 »
Scusate l'ignoranza, ma in giro sul web trovo spesso dei video di IL-2 Sturmovik 1946 particolarmente accattivanti: inquadrature, sequenze di combattimenti che sembrano film....qualcuno mi saprebbe indicare una modalità per poter cominciare....magar i qualche utility per esempio. sarebbe bello poter realizzare qualche bel video :-)
« Ultima modifica: 15 Mar 2012, 16:03:23 da Ripley »
Re: Video realistici IL-2 Sturmovik 1946
« Risposta #1 il: 15 Mar 2012, 19:16:57 »
La "modalità" principale è dentro di te ed è la tua fantasia.
Poi conta quanto conosci IL-2 per sfruttarlo e spremerlo al massimo, quali MOD montare o meno, e anche e soprattutto quanto ne sai di cinema e fotografia in senso artistico, perchè alla fine di quello si tratta.
Un video senza contenuti artistici, ma con la sola valenza di tutorial, con audio o senza, lo sanno fare tutti.
Un video "artistico", con una storia, un plot, che quando finisce uno dice: "Mizzica però, che bello 'sto video!" richiede molto più lavoro e più pianificazione. Ci sarebbe quasi da sedersi al tavolo e disegnare/scrivere/progettare uno storyboard di massima.
Dovrai disabilitare le scritte ed i messaggi di stato che IL-2 visualizza in automatico.
Ti consiglio di volare la missione che vuoi, più di una volta finchè non viene come deve venire, e di registrarne la track, poi, rivedendo la track, potrai scegliere le inquadrature e le sequenze, da tutti i punti di vista che vuoi. Addirittura potresti creare il tuo scenario di battaglia personalizzato col Full Mission Builder, e piazzare delle telecamere statiche extra dove vuoi tu.
Evita come la peste quelle orrende sequenze in cui non succede nulla e magari tu in visuale esterna zoomi in & out, ruoti la visuale un po' di qua, un po' di là...tutti questi movimenti "di servizio" li dovrai pur fare per cercare il giusto angolo di ripresa, ma non filmarli.
Poi le inquadrature, i movimenti della cinepresa (sei in tutto e per tutto un regista, no?), la scelta dell'orario della missione per avere un tipo di illuminazione oppure un altro...
Quanto è potente il tuo pc decide il numero degli aerei che puoi far entrare in una scena, se vuoi filmare un bombardamento a tappeto di una formazione bella densa...o se hai molte esplosioni al suolo, mica vorrai vedere uno slideshow?!?!
La scheda grafica impostata a palla in modo che tutto sia reso al meglio, la risoluzione del tuo monitor (minore risoluzione = video più fluido), ci sono un bel po' di cose da prendere in considerazione.
Per catturare video il programma migliore è il solito FRAPS. Con questo puoi catturare le sequenze, che per non impazzire dovrai codificare e numerare, da qui l'importanza di un lavoro di pre-analisi a tavolino.
La post-produzione poi è un capitolo a parte. Musica, effetti, transizioni, testo scritto...
Alcuni programmi quotati in questo senso: Sony Vegas, Pinnacle Studio, ma sul pc dovresti già avere quella schifezza di default che è Windows Movie Maker, che tanto per iniziare può andar bene.
Poi, dopo averlo editato ed "assemblato", dovrai comprimerlo con un programma tipo Virtualdub.
Come hosting, o Youtube, o Vimeo.
Tieni conto della durata del filmato e dei limiti di ciascun host.
Comunque sul forum ci sono altre persone che ne sanno più di me a riguardo.
Guida di SimHQ su come fare un video:
http://www.simhq.com/_air3/air_116a.html
2 siti per sbavare un po' su vari filmati stupendi...
http://montydan.flightsimmachinima.com/
http://www.flightsimmachinima.com/
« Ultima modifica: 16 Mar 2012, 10:46:04 da Ripley »
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #2 il: 16 Mar 2012, 11:38:28 »
grazie infinitamente come immaginavo tra appassionati di avviazione ci si aiuta sempre: ho ancora una domanda, il formato con cui il gioco salva le track non riesco ad aprirlo con nessun programma tipo vlc o windows media player....c'è un programma particolare per poterli vedere fuori dal contesto del gioco.
Un ultima cosa: una volta fatta "la missione" durante la visualizione del filmato, posso cambiare visuale come durante il gioco?
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #3 il: 16 Mar 2012, 12:10:02 »
perdonami un'ultima cosa: conosci per caso qualche mod che migliora ad esempio la grafica delle esplosioni ma che non vada in conflitto con dbw? ora che finalmente con il vostro aiuto sono riuscito a farlo funzionare, anche se il lancio con catapulta dalle portaerei me lo manda in crash dicendomi che il 6dof mods enable ha smesso di funzionare, non vorrei installare mod che vanno in conflitto con dbw che devo dire è a dir poco fantastico :-)
« Risposta #4 il: 16 Mar 2012, 14:48:11 »
...il formato con cui il gioco salva le track non riesco ad aprirlo con nessun programma tipo vlc o windows media player....c'è un programma particolare per poterli vedere fuori dal contesto del gioco...
No, le missioni salvate come TRACK in IL-2 (cioè i file trk, oppure ntrk se la missione era online) le vedi solo da dentro IL-2.
I file sono piccoli e contengono solo i dati di missione (coordinate, etc...) e non sono video. Ci pensa il motore grafico di IL-2 a tradurre quei dati in video.
Quindi, fatta la track, la riapri in IL-2, e lì inizia il tuo lavoro di catturare il video vero e proprio.
Per poter cambiare visuale nella track, devi attivare i controlli relativi prima di registrarla.
Guarda quest'immagine: i primi tre switch direi di attivarli tutti, l'ultimo (Inflight Messages) no.
« Ultima modifica: 16 Mar 2012, 15:22:46 da Ripley »
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #5 il: 16 Mar 2012, 15:01:43 »
tra un pò mi viene da piangere per la tua gentilezza
« Risposta #6 il: 16 Mar 2012, 21:46:04 »
Se piangi per la mia gentilezza, cosa farai quando incontrerai Cymao??
 :dirol:
Poi facci vedere i tuoi filmati, mi raccomando!
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #7 il: 17 Mar 2012, 14:18:05 »
assolutamente si ne sto gia impostando uno :-)
« Risposta #8 il: 17 Mar 2012, 15:42:01 »
perdonami un'ultima cosa: conosci per caso qualche mod che migliora ad esempio la grafica delle esplosioni ma che non vada in conflitto con dbw?...
A proposito di MOD, no, non ne conosco.
Non volo con IL-2 da tempi immemorabili purtroppo...
Magari qualcun altro più aggiornato di me potrà intervenire con i suoi consigli.
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #9 il: 17 Mar 2012, 16:26:17 »
grazie mille comunque :-)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #10 il: 07 Apr 2012, 15:23:31 »
ho seguito le tue istruzioni sui programmi da utilizzare ho scaricato virtulhubb e pinnacle piu un paio di programmi per manipolare l'audio.....ho un problema con virtualhub nel senso che ho scaricato la versione a 64bit (ho win7) ma quando vado a comprimere non c'è il formato mpg4 ce ne sono al massimo 5 formati a me sconosciuti tranne il formato avi, ho provato a salvarlo in avi ma quando poi quel file lo apro con pinnacle mi risulta particolarmente sgranato. ho scaircaot anche la versione a 32 bit stesso problema . ho risolto cosi dimmi se ho fatto bene. faccio i vari video con il2, poi li catturo con fraps, by-passo virtualhubb e li apro direttamente con pinnacle una volta monti e tutto il file del "film" lo salvo in formato mp4 o divx , non supero mai i 10/11MB di peso del file e la qualità devo dire è buona, l'unica fregature è che con virtualhubb potevo un po giocare sulla saturazione e vari filtri che pinnacle ha ovviamente ma in misura minore....che ne pensi?
« Risposta #11 il: 30 Apr 2012, 14:04:19 »
in quel caso nemmeno piangere diamanti sarebbe d'aiuto  :haha:
quoto... quando pronti, linkaci ai filmati :)
« Risposta #12 il: 04 Giu 2012, 05:13:06 »
Bella Ugone....non l'avevo mai letto...... scusate l'intrusione.....
Cercavo nel web: "how to make a good movie...." ed ho, come spesso accade trovato questo post.....
Bella li' davvero come spiegazione è davvero semplice ma profonda, direi essenziale..
Io mi ci stò dedicando e spero di riuscire ad imparare. Sto' usando Premiere, che davvero è il top, "insieme" ad altri software di Adobe come "Adobe after effects" che sono davvero il massimo anche se ancora non ci capisco una mazza, ma non mi abbatto. Richiedono ore di studio ed io, anche se ora e purtroppo, ho molto tempo libero, non posso stare troppo tempo seduto.
Per quanto riguarda i software, costosissimi, mandatemi pure un PM che vi dico dove comprarli..  :whistle: :whistle:..sappiate che after effects costa...dai 300 ai 1300 euri ( !!! )...
Riguardo alla citazione torno a dire che, come dicevi, è proprio così, è come per fare una missione in FMB, ci vuole praticamente una sceneggiatura già pronta in testa, una storia, prima ancora di mettersi all'opera sul pc; ma l'improvvisazione, conta molto anch'essa, intesa come quella saetta, quell'intuizione che arriva...magari quando si stà montando il tutto. Poi ovviamente tutto dipende dal gusto personale.
Ci sono video in giro molto emozionanti, altri, sebbene fatti con una tecnica davvero impeccabile sono...come dire......asettici, privi di quella sensibilità, stravaganza, emozione che conta assai e che Noi italiani abbiamo innata. Bene... iniziamo allora a lavorare, a studiare e divertirci, e come diceva un mio amico...." ....non cascare mai nell'ignoranza, nell'arroganza e nell'autoacclamazione"
Vi saluto e Vi ringrazio.
 ciao ciao ciao
P.S.: Vi ricordate come si chiama quella mod o "tip" che fa "attaccare la camera" agli oggetti? Ad esempio sotto l'ala?
 :dirol: :dirol: :dirol: :dirol: :dirol:
« Risposta #13 il: 04 Giu 2012, 08:09:25 »
una volta c'era la [PAT] mod ... (Polish AerobaticTeam)
quella che permetteva di usare fumi colorati e diverse posizioni per le telecamere
non so dirti se sia stata migliorata e/o se abbia  cambiato nome ... prima o poi tornerò "normale" ;)
« Risposta #14 il: 04 Giu 2012, 11:47:28 »
Grazie delle belle parole Robè!
Per la mod che cerchi, mi pare che se ne fosse proprio parlato poco tempo fa, forse con vladtep (quando tu avevi a che fare con sale operatorie ed affini).
...E forse ha ragione Radar.
Mò ti cerco il thread...
cerc...cerc...cerc...
Si era la PAT.
Se cerchi "pat_mod" sul forum escono questi:
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=5600.0
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=5601.0
