Autore Dedicato agli "scenaristi" - piccola libreria smart per FS9  (Letto 19695 volte)
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
Re:Dedicato agli "scenaristi" - piccola libreria smart per FS9
« Risposta #15 il: 04 Feb 2014, 16:22:14 »
ciao a tutti
per cercare di limitare il "decadimento" del frame-rate, conseguente ad una grande presenza di oggetti negli scenari, stiamo operando una revisione generale agli oggetti della "libreria dva51", applicando un LOD (distanza massima di visualizzazione) diverso dallo standard e variabile fra 5 e 7.
Tutti i modelli attualmente in libreria (nei due file complessivi obj_LIB_houses.BGL e LIB_others.BGL) verranno aggiornati col criterio sopra detto, in modo che l'utente non debba far altro che sostituire i soli due BGL; tutte le proprie applicazioni fatte resteranno invariate, salvo la scomparsa dei modelli ad una certa distanza (variabile fra 2.5 e 5 km circa). Considerate che prima di questa modifica, tutti i modelli restano praticamente visibili (e quindi in carico al frame-rate del simulatore) per distanze molto più grandi.
LA MODIFICA E' IN CORSO D'OPERA : SEGUIRA' INFORMAZIONE QUANDO COMPLETATA
Per chi è interessato, riporto una tabellina che esprime i valori di scomparsa di un edificio (30x10 mt) ricavati da un test operato, salendo di quota :
livello          scomparsa
LOD                 metri
13                 1841
12                 2000
11                 2185
10                 2403
9                  2673
8                  3011
7                  3445
STD
> 50000       15065
 ciao saluto
 ;) Aldo
PS: un ringraziamento a Mario Noriega  :good: per la grande disponibilità ed i suggerimenti ricevuti
Aldo, legnanese volante
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #16 il: 02 Mar 2014, 00:20:53 »
informo di una piccola aggiunta con 4 moduli tipo siepe
files corrispondenti aggiornati nella sezione "downloads", salvo le 4 immagini JPG che sono comunque recuperabili dai link indicati nel file dei codici.
Aldo
« Ultima modifica: 02 Mar 2014, 00:24:27 da dva51 »
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #17 il: 16 Mar 2014, 23:23:58 »
 ;) altre aggiunte:
un Jeep militare, un aliante, un vogatore in barca (in movimento), 6 edifici cittadini di taglia media
ciao e alla prossima
Aldo
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #18 il: 25 Giu 2014, 11:32:34 »
informo di qualche aggiunta in libreria
alla prossima
 ;) Aldo
« Ultima modifica: 25 Giu 2014, 11:36:28 da dva51 »
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #19 il: 15 Lug 2014, 22:12:32 »
un saluto a tutti    ciao
chi è interessato può trovare qualche altra aggiunta in libreria ... (che penso di utilizzare per "comporre" un inceneritore nell'area di Cameri/Turbigo (impianto Accam a Magnago)
per una visione complessiva dei modelli il link è sempre lo stesso, già indicato in precedenza
e se qualcuno vuole farsi .. un giretto nel deserto ... http://youtu.be/mpSPYKbXbdo?list=UUl64TZyg-gPmNLHElzIyUNw
 ;) Aldo
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #20 il: 18 Lug 2014, 16:44:07 »
... ecco l'inceneritore, per come l'ho "ricostruito" usando oggetti in libreria  :mda: ...
libreria ulteriormente aggiornata
 ;) Aldo
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #21 il: 25 Lug 2014, 10:49:30 »
libreria implementata con altri modelli (serbatoi/torcia da raffineria e autobotti)
309 modelli in tutto al 24-7-2014  touchngo
saluto
 ;) Aldo
PS: alla torcia, il fuoco in sommità non è incluso (per mia l'ignoranza :blush2: ) nel modello in libreria; comunque se qualcuno lo vuole aggiungere, può procedere come fatto nello scenario in costruzione di Trecate-S.Martino, dove realizzato utilizzando un modello esistente compilato nelle coordinate/quota desiderate (chi è in difficoltà e lo desidera, mi faccia sapere)
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #22 il: 08 Set 2014, 22:13:59 »
ciao a tutti
aggiunto altri oggetti (piattaforme e muletto)
alla prossima
 ;) Aldo
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #23 il: 16 Set 2014, 18:27:37 »
altre aggiunte (torri di raffreddamento e serbatoio sferico)
per quanto alle torri, se si vuole "aggiungere un pò di vapore"
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/38829151/FS9/Cooling%20towers.WMV),
basta aggiungere un bgl compilando il seguente XML,
e verificando la presenza del file "fx_smoke_w.fx" nella cartella Effects:
<SceneryObject
lat="N00 00.0000"
lon="E000 00.0000"
alt="0.0000M"
altitudeIsAgl="TRUE"
pitch="0.00"
bank="0.00"
heading="0.00"
imageComplexity="DENSE">
<Effect
  effectName="fx_smoke_w.fx" />
</SceneryObject>
saluti
 ;) Aldo
« Ultima modifica: 16 Set 2014, 18:49:32 da dva51 »
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #24 il: 22 Set 2014, 17:42:59 »
oltre ad informare di qualche aggiunta in libreria, confermo che il documento di riepilogo delle immagini è stato rivisto : ora è un file PDF più chiaro (spero  :mda:) con attivi tutti i link che rimandano a librerie, codici e video.
saluto
 ;) Aldo
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #25 il: 23 Dic 2014, 16:07:22 »
ciao a tutti gli interessati
informo di nuovi oggetti presenti: ad oggi 390 in totale
con i miei migliori auguri di Buone Feste e felice nuovo 2015
Buon Natale  :D
 ;) Aldo
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #26 il: 23 Feb 2015, 20:39:53 »
 ciao salutando scenaristi e non,
informo di qualche aggiunta in libreria. (ora 397 oggetti)
preciso che troverete anche qualche "stranezza" (tipo i cavi HT e un orologio):
sono pensati per montarli insieme ad altri oggetti (tralicci o edifici/campanili vari)
visione complessiva aggiornata qui  :
 ;) Aldo
Offline dva51
  • FSmeshModerator
  • Post: 121
« Risposta #27 il: 21 Apr 2016, 12:51:19 »
un caro saluto a tutti  :), in particolare a quelli dello "zoccolo duro" di FS9  ;)
dopo una pausa (un pò prolungata) di riflessione ho aggiunto qualcosina in libreria, sostanzialmente collegata al tentativo di sviluppare lo scenario delle mie parti (Alto Milanese), principalmente con Autogen e Generic Buildings pur con qualche aggiunta dedicata tramite SBuilder.
Vediamo cosa ne verrà fuori ... pur dovendo fare i conti col frame-rate
Aldo
PS: per vedere le immagini di tutti i modelli, il link è sempre lo stesso riportato nei precedenti post
« Ultima modifica: 21 Apr 2016, 12:52:22 da dva51 »
