Autore Disegnare una freccia (curva) con GIMP  (Letto 23852 volte)
« il: 15 Giu 2013, 14:12:59 »
Frecce.pngDisegnare una freccia (curva) con GIMP
Script aggiornato dall'autore il 4 settembre 2017 (e leggermente modificato da me).
A volte abbiamo bisogno di disegnare una freccia su una nostra grafica, screenshot o altro per evidenziarne una parte, e GIMP (contrariamente a Photoshop) non prevede di default una funzione per farlo.
Si possono scaricare dei "pennelli" anche carini (come questi o questi), ma un pennello, almeno per le mie conoscenze niubbe, non è facilissimo da creare/gestire.
La soluzione più semplice è scaricare un apposito script dal sito Gimp Plugin Registry (Gimp Plugin Registry è morto), che permette di disegnare frecce sia dritte che curve.
Possiamo però crearci un semplice file di testo con estensione .scm, e metterlo nella apposita cartella di GIMP.
Testo dello script
Questo è il contenuto da copiare nel file di testo, che potete chiamare come volete.scm
Include le modifiche di cui parlo più avanti.
; Berengar W. Lehr (Berengar.Lehr@gmx.de)
; Medical Physics Group, Department of Diagnostic and Interventional Radiology
; Jena University Hospital, 07743 Jena, Thueringen, Germany
; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
; it under the terms of the GNU General Public License as published by
; the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
; (at your option) any later version.
; This program is distributed in the hope that it will be useful,
; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
; GNU General Public License for more details.
; If you use this script and/or like it the author would be happy to
; receive a postcard from you:
; You should have received a copy of the GNU General Public License
; along with this program; if not, write to the Free Software
; Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
; Versionhistory:
;   11/10/2009 first release
;   11/15/2009 Added fixed brush width and double headed error, removed bug 1) one-point-paths, 2) horizontal paths
;   11/16/2009 Fixed image type restriction string
;   11/19/2009 Added feature for absolute wing length, fixed handling gray-scale images
;   25/01/2010 Fixed fixed opacity bug (thanks to Richard)
; 20/07/2010 Report an error and terminate the script if the path only has one point.
;              Display a warning message if the path has more than two points
;              Display a warning message if there is more than one path
;              Delete the path by default.
;              Temporarily set the brush mode to 'Normal' (arrows are not drawn normally if 'Disolve'
; mode (for example) is selected).
; 22/07/2013 Allow curved arrows
;   11/9/2014 - setting the radius of the brush when defining the new brush seems to have no effect in GIMP 2.8.14 - it
;       uses the radius of the brush as specified in the toolbox. These mods save the radius of the
;       toolbox brush, sets the new brush to be the default brush and then sets the radius of the toolbox brush.
;       The toolbox brush radius is then restored afterwards
;   16/9/2014 Use gimp-context-push and gimp-context-pop rather than saving the toolbox brush and radius explicitly
;   20/12/2016 Corrected the drawing of arrow heads at the end of paths that have more than 2 points
;              Added extra controls to determine whether the wing length and brush thickness are related to the path
;                length or in absolute pixels. This is instead of using negative numbers for relative settings and
;                positive numbers for absolute pixel values.
;              Added patches, supplied by Helmut, to allow the script to work in GIMP V2.9/V2.10
;              Removed previous edit comments and commented out code
;              The warning about paths with more than 2 points is now only given once following an activation of GIMP
;                or a refresh of the Script-Fu scripts
;              Swapped the up/down cursor key actions with the page up/down actions for the LoW and BT value fields
;                (the page keys now increment/decrement by 10 and the up/down keys by 1)
;    22/12/2016 Changed "Delete path after arrow was drawn?" to "Delete path after arrow is drawn?"
;    4/9/2017 Changed the final line of the message displayed when the active path has more than two points from
;             "The first and last points are used" to "The first and second points are used" There is no change to the
;             operation of the script. The old message related to the original behaviour of the script.
;              programmer_ceds A T yahoo D O T co D O T uk
(define pi (* 4 (atan 1.0)))
(define multi_points_reported 0)       ; set non-zero once the warning about a path with more than 2 points has been displayed
(define
    (script-fu-help-1Arrow
        inPointToX
        inPointToY
        inPointFromX
        inPointFromY
        theWingLength
        WingAngle
        drawable
        FullHead
        MiddlePoint
    (let*
        ; calculate absolute angle of both wings in image from relative angle
        ; between wings and arrow-tail and absolute angle of arrow-tail
        (theArrowAngle (if (= (- inPointToY inPointFromY) 0)
            (/ pi (if (< (- inPointToX inPointFromX) 0) 2 -2))
            (+ (atan (/ (- inPointToX inPointFromX) (- inPointToY inPointFromY))) (if (> inPointToY inPointFromY) pi 0))
        (theLeftAngle  (+ theArrowAngle WingAngle))
        (theRightAngle (- theArrowAngle WingAngle))
        ; calculate end points of both wings
        (theLeftWingEndPointX  (+ inPointToX (* theWingLength (sin theLeftAngle))))
        (theLeftWingEndPointY  (+ inPointToY (* theWingLength (cos theLeftAngle))))
        (theRightWingEndPointX (+ inPointToX (* theWingLength (sin theRightAngle))))
        (theRightWingEndPointY (+ inPointToY (* theWingLength (cos theRightAngle))))
        (points          (cons-array 4 'double))
        (theMiddleWingEndPointX 0)    (theMiddleWingEndPointY 0)
(PreviousOpacity 100.0)
(PreviousPaintMode 0)
        (begin
(set! PreviousOpacity (car (gimp-context-get-opacity)))
(gimp-context-set-opacity 100.0)
(set! PreviousPaintMode (car (gimp-context-get-paint-mode)))
        (gimp-context-set-paint-mode NORMAL-MODE)
        ; collect points for arrow-tail and draw them
; Now draw the arrow tail along the path in the higher level function rather than a straight line here
        ; accordingly for left wing
        (aset points 0 inPointToX)               (aset points 1 inPointToY)
        (aset points 2 theLeftWingEndPointX)     (aset points 3 theLeftWingEndPointY)
        (gimp-paintbrush-default drawable 4 points) (set! points (cons-array 4 'double))
        ; accordingly for right wing
        (aset points 2 theRightWingEndPointX)    (aset points 3 theRightWingEndPointY)
        ; only if head is to be filled
        (if (= FullHead 1) (begin
            ; calculate intersection of connection between the wings end points and arrow tail
            ; shrink distance between this point and arrow head if MiddlePoint < 100
            (set! theMiddleWingEndPointX (+ inPointToX
                                            (* (/ MiddlePoint 100) (- (/ (+ theLeftWingEndPointX theRightWingEndPointX) 2) inPointToX))
            (set! theMiddleWingEndPointY (+ inPointToY
                                            (* (/ MiddlePoint 100) (- (/ (+ theLeftWingEndPointY theRightWingEndPointY) 2) inPointToY))
            ; collect points for left wing end - intersection - right wing end & draw it
            (set! points (cons-array 6 'double))
            (aset points 0 theLeftWingEndPointX)      (aset points 1 theLeftWingEndPointY)
            (aset points 2 theMiddleWingEndPointX)    (aset points 3 theMiddleWingEndPointY)
            (aset points 4 theRightWingEndPointX)     (aset points 5 theRightWingEndPointY)
            (gimp-paintbrush-default drawable 6 points)
            ; collect points to create selection which will be filled with FG color
            (set! points (cons-array 8 'double))
            (aset points 4 theMiddleWingEndPointX)    (aset points 5 theMiddleWingEndPointY)
            (aset points 6 theRightWingEndPointX)     (aset points 7 theRightWingEndPointY)
            (gimp-image-select-polygon image CHANNEL-OP-REPLACE 8 points)
            (gimp-edit-bucket-fill drawable FG-BUCKET-FILL NORMAL-MODE 100 0 FALSE 0 0)
            (gimp-selection-none image)
(gimp-context-set-paint-mode PreviousPaintMode)
(gimp-context-set-opacity PreviousOpacity)
        ) ; begin
    ) ; let
) ; define
; Draw an arrow with curved wings
; On entry:
; P0x..P3y = the x,y coordinates of P0, P1, P2 and P3 for the Bézier curve
; t = the value of t at the back of the arrow
; half_wing_width = half the width of the back of the arrow (maximum wing width)
; drawable = the drawable
; image = the image
; full_head = 1 if the arrow head is to be filled, 0 otherwise
; middle_point = the percentage of the arrow length that is to be filled (iff full_head == 1)
; (75% fills more of the head than 25%)
; num_points = the number of points to use to construct the wings (3..99) (excludes the tip of the arrow)
; P0_end = 1 if the arrow is to be drawn at the P0 end of the path, = 0 for the P3 end
(define
    (Draw_Curved_Wing_Arrow
        P0x P0y P1x P1y P2x P2y P3x P3y
t
        half_wing_width
        drawable
        full_head
        middle_point
num_points
P0_end
arrow_length
    (let*
        (points1 (cons-array 200 'double)) ; points for one wing ...
        (points2 (cons-array 200 'double)) ; ... and the other
        (notch_points (cons-array 6 'double))
(in_fill_points (cons-array 406 'double)) ; used when filling the head of the arrow
(count 1)
(t_adjustment 0.0)
(t_middle_point 0.0)
(bezier_results '(0.0 0.0))
(arrow_width 0.0)
(x 0.0) ; poisiton on the path
(y 0.0) ; poisiton on the path
(x_deriv 0.0) ; derivative wrt t of x
(y_deriv 0.0) ; derivative wrt t of y
(hypot 0.0) ; sqrt( x_deriv^2 + y_deriv^2)
(x_modifier 0.0)
(y_modifier 0.0)
(points_index 0)
(x_diff 0.0)
(y_diff 0.0)
(if (= P0_end 1)
(begin
(set! t_adjustment (/ t num_points))
(set! t_middle_point (* t middle_point))
(set! t_middle_point (/ t_middle_point 100.0))
(set! t 0.0) ; start at P0
(aset points1 0 P0x) ; set first point on one side of the arrowhead ...
(aset points1 1 P0y)
(aset points2 0 P0x) ; ... and the other
(aset points2 1 P0y)
(begin
(set! t_middle_point (- 1.0 t))
(set! t_adjustment (/ t_middle_point num_points))
(set! t_adjustment (- 0.0 t_adjustment))
(set! t_middle_point (* t_middle_point middle_point))
(set! t_middle_point (- 1.0 t_middle_point))
(set! t 1.0) ; start at P3
(aset points1 0 P3x) ; set first point on one side of the arrowhead ...
(aset points1 1 P3y)
(aset points2 0 P3x) ; ... and the other
(aset points2 1 P3y)
) ; end - if
; set the middle part of notch points based on t_middle_point in case the head has to be filled
(aset notch_points 2 (car (Bezier_Coords P0x P1x P2x P3x t_middle_point)))
(aset notch_points 3 (car (Bezier_Coords P0y P1y P2y P3y t_middle_point)))
(set! count 1)
(set! points_index 2)
(while (<= count num_points)
(set! t (+ t t_adjustment))
(set! bezier_results (Bezier_Coords P0x P1x P2x P3x t))
(set! x (car bezier_results))
(set! x_deriv (cadr bezier_results))
(set! bezier_results (Bezier_Coords P0y P1y P2y P3y t))
(set! y (car bezier_results))
(set! y_deriv (cadr bezier_results))
; calculate the width of the arrow based on the direct distance of
; x and y from the tip of the arrow (calculating the width with equal
; steps for each step in t gives a rounded tip to the arrow)
(set! x_diff (- (aref points1 0) x))
(set! y_diff (- (aref points1 1) y))
(set! hypot (sqrt (+ (* x_diff x_diff) (* y_diff y_diff))))
(set! arrow_width (/ (* hypot half_wing_width) arrow_length))
(set! hypot (sqrt (+ (* x_deriv x_deriv) (* y_deriv y_deriv))))
(if (> hypot 0.0)
(begin
(set! x_modifier (/ (* y_deriv arrow_width) hypot))
(set! y_modifier (/ (* x_deriv arrow_width) hypot))
(aset points1 points_index (+ x x_modifier))
(aset points2 points_index (- x x_modifier))
(set! points_index (+ points_index 1))
(aset points1 points_index (- y y_modifier))
(aset points2 points_index (+ y y_modifier))
(begin ; avoid division by 0
(aset points1 points_index x)
(aset points2 points_index x)
(aset points1 points_index y)
(aset points2 points_index y)
) ; end - if
  (set! count (+ count 1))
) ; end - while
        ; draw the one wing
        (gimp-paintbrush-default drawable points_index points1)
        ; draw the other wing
        (gimp-paintbrush-default drawable points_index points2)
(if (= full_head 1)
(begin
(set! points_index (- points_index 1))
(aset notch_points 1 (aref points1 points_index)) ; y coord
(aset notch_points 5 (aref points2 points_index)) ; y coord
(aset notch_points 0 (aref points1 points_index)) ; x coord
(aset notch_points 4 (aref points2 points_index)) ; x coord
(gimp-paintbrush-default drawable 6 notch_points)
(set! points_index 0)
(set! x 0)
(set! num_points (* num_points 2))
(while (< points_index num_points)
(aset in_fill_points x (aref points1 points_index))
(set! x (+ x 1))
) ; end - while
(set! y 0)
(while (< y 6)
(aset in_fill_points x (aref notch_points y))
(set! y (+ y 1))
(set! x (+ x 1))
) ; end - while
(while (> points_index 0)
(set! y (aref points2 points_index))
(aset in_fill_points x (aref points2 points_index))
(set! x (+ x 1))
(aset in_fill_points x y)
(set! x (+ x 1))
) ; end - while
(set! num_points (+ num_points 6))
                (gimp-image-select-polygon image CHANNEL-OP-REPLACE num_points in_fill_points)
) ; end -begin
) ; end - if
    ) ; let
) ; end - define Draw_Curved_Wing_Arrow()
; Return the x or y coordinate for a given value of t (0..1).
; Also return the first derivative for x or y at that point
; The equation for the Bézier curve is:
; B(t) = (1 - t)^3*P0 + 3(1 - t)^2*t*P1 + 3(1-t)*t^2*P2 + t^3*P3
; This can be rewritten as:
;   t^3(P3 - 3P2 + 3P1 - P0) +
;   t^2(3P2 - 6P1 + 3P0) +
; t(3P1 - 3P0) +
; P0
; the first derivative is then:
;   3t^2(P3 - 3P2 + 3P1 - P0) +
;   2t(3P2 - 6P1 + 3P0) +
; (3P1 - 3P0) +
; The x or y coordinate of the point is returned as the first item of a list and the
; first derivative of the point as the second item.
(define (Bezier_Coords P0 P1 P2 P3 t)
(let* (
(result 0.0)
(derivative 0.0) ; first derivative
(term1 0.0) ; P3 - 3P2 + 3P1 - P0
(term2 0.0) ; P2 - 2P1 + P0
(term3 0.0) ; P1 - P0
(t_cubed 0.0) ; t^3
(t_squared 0.0) ; t^2
(set! t_squared (* t t))
(set! t_cubed (* t_squared t))
(set! term1 (- P1 P2))
(set! term1 (* term1 3))
(set! term1 (+ term1 P3))
(set! term1 (- term1 P0))
(set! term2 (* P2 3))
(set! term2 (- term2 (* P1 6)))
(set! term2 (+ term2 (* P0 3)))
(set! term3 (- P1 P0))
(set! term3 (* term3 3))
(set! result (* t_cubed term1))
(set! result (+ result (* t_squared term2)))
(set! result (+ result (* t term3)))
(set! result (+ result P0))
(set! derivative (* t_squared (* term1 3)))
(set! derivative (+ derivative (* t (* term2 2))))
(set! derivative (+ derivative term3))
(list
result
derivative
) ; end - let
) ; define Bezier_Coords
(define
    (script-fu-draw-arrow
drawable
        WingLengthFactor
        WingLengthType
        WingAngle
        FullHead
        MiddlePoint
        BrushThicknessFactor
        BrushThicknessType
        useFirstPointArrowAsHead
        usePathThenRemove
        useNewLayer
        useDoubleHeadArrow
CurvedArrowhead
CurvedArrowheadPoints
    (let*
        (theActiveVector (car   (gimp-image-get-active-vectors image)))
        (theNumVectors (car   (gimp-image-get-vectors image)))
        (theFirstStroke  0)          (theStrokePoints 0)
        (theNumPoints    0)
        (inPoint_1X      0)          (inPoint_1Y      0) ; point 1 is for the arrow at the start of the path
;  - the centre of the arrow lies along the section of the
;  that joins the first two points (may be the only 2 points)
        (inPoint_2X      0)          (inPoint_2Y      0)    ; point2 is for the arrow at the end of the path
;  that joins the last two points (may be the only 2 points)
(Bezier_x 0.0)
(Bezier_y 0.0)
(arrow_depth 0.0)
(t 0.0)
(new_length 0.0)
(i 0.0)
(adjustment 0.0)
(x_diff 0.0)
(y_diff 0.0)
(half_arrowhead_width 0.0)
        (theArrowLength 0)            (theWingLength 0)
        (oldLayer (car (gimp-image-get-active-layer image)))
        (brushName    "arrowBrush")
; La versione originale di queste 2 "define" era:
;       (define FACTOR_RELATIVE_TO_PATH_LENGTH 0)
;       (define FACTOR_IN_ABSOLUTE_PIXELS 1)
; Io ho solo invertito il loro ordine (e i valori), per avere un altro default.
; In questo modo le linee e le frecce hanno sempre uguale spessore.
; Nella versione originale, questo spessore è proporzionale alla lunghezza del tracciato
; e questo fa sì che ogni volta le frecce siano diverse una dall'altra.
; Personalmente preferisco il "mio" sistema - Ripley
; Inoltre ho modificato l'ordine delle stringhe nelle LIST [SF-OPTION] in fondo al listato
; (e qualche altro valore numerico)
; Questa era la versione originale
; Riga 698 SF-OPTION      "Length of wings type"            (list "Path length divided by LoW value" "LoW Pixels")
; Riga 703 SF-OPTION      "Brush thickness type"            (list "Path length divided by BT value" "BT Pixels")
       (define FACTOR_IN_ABSOLUTE_PIXELS 0)
       (define FACTOR_RELATIVE_TO_PATH_LENGTH 1)
        (if (not (= theActiveVector -1)) (begin
            (gimp-image-undo-group-start image)
            (gimp-context-push)
            ; create new layer if asked to do so
            (if (= useNewLayer 1) (begin
                (set! drawable (car (gimp-layer-new image (car (gimp-image-width     image))
                                                          (car (gimp-image-height    image))
                                                          (+ 1 (* 2 (car (gimp-image-base-type image))))
                                                          "Arrow" 100 NORMAL-MODE )))
                (gimp-image-insert-layer image drawable 0 0)
                ; set new layer completely transparent
                (gimp-layer-add-mask drawable (car (gimp-layer-create-mask drawable ADD-BLACK-MASK)))
                (gimp-layer-remove-mask drawable MASK-APPLY)
(if (> theNumVectors 1)
(gimp-message "There is more than one path defined -\nthe active path defines the arrow")
) ; end - if
            ; get path/vector points
            (set! theFirstStroke  (aref  (cadr (gimp-vectors-get-strokes theActiveVector)) 0))
            (set! theStrokePoints (caddr (gimp-vectors-stroke-get-points theActiveVector theFirstStroke)))
            (set! theNumPoints    (cadr  (gimp-vectors-stroke-get-points theActiveVector theFirstStroke)))
(if (< theNumPoints 12)
(begin
(gimp-image-undo-group-end image)
(error '(This script needs a path with two points) (/ theNumPoints 6))
) ; end - begin
) ; end - if
(if (and (> theNumPoints 12) (= 0 multi_points_reported))
                (begin
                    (gimp-message "This script needs a path with two points\nto position the arrow head and tail.\n\nThe path has more than two points\nThe first and second points are used")
                    (set! multi_points_reported 1)     ; only report this once per activation of GIMP
                 ) ; end - begin
) ; end - if
            ; get position of arrow head and arrow tail from active vector
            (set! inPoint_1X    (aref theStrokePoints 2))                     ; for the arrow at the start of the path
            (set! inPoint_1Y    (aref theStrokePoints 3))
            (set! inPoint_2X    (aref theStrokePoints (- theNumPoints 4))) ; for the arrow at the end of the path
            (set! inPoint_2Y    (aref theStrokePoints (- theNumPoints 3)))
            ; calculate length of arrows depending on the length of the whole arrow
(set! theArrowLength (car (gimp-vectors-stroke-get-length theActiveVector 1 3.0)))
            (if (= WingLengthType FACTOR_RELATIVE_TO_PATH_LENGTH)
            (set! theWingLength (/ theArrowLength WingLengthFactor))
            (set! theWingLength WingLengthFactor)
            ; define new brush for drawing operation
            (gimp-brush-new brushName)
            (gimp-brush-set-shape brushName BRUSH-GENERATED-CIRCLE)
            (gimp-brush-set-spikes brushName 2)
            (gimp-brush-set-hardness brushName 1.00)
            (gimp-brush-set-aspect-ratio brushName 1.0)
            (gimp-brush-set-angle brushName 0.0)
            (gimp-brush-set-spacing brushName 1.0)
; Setting the radius of the brush at this time seems to have no effect in GIMP 2.8.14 - it
;       uses the radius of the brush as specified in the toolbox. As a work-around the mod saves the radius of the
;       toolbox brush, sets the new brush to be the default brush and then sets the radius of the toolbox brush. The
;       toolbox brush radius is then restored afterwards
            (gimp-context-set-brush brushName)
            ; set radius of brush according to length of arrow or to a set value
            (if (= BrushThicknessType FACTOR_RELATIVE_TO_PATH_LENGTH)
                (gimp-context-set-brush-size (/ theArrowLength BrushThicknessFactor))
                (gimp-context-set-brush-size BrushThicknessFactor)
(set! arrow_depth (* theWingLength (cos (* (/ WingAngle 180) pi)))) ; the depth of the arrowhead
(set! half_arrowhead_width (sqrt (- (* theWingLength theWingLength) (* arrow_depth arrow_depth))))
; now find the line that is the arrowhead depth with one end at the first end of the path and the other
; on the path
(set! i 0.0)
(set! t 0.5)
(set! adjustment 0.25)
(while (< i 16.0)
(set! Bezier_x (car (Bezier_Coords (aref theStrokePoints 2)
  (aref theStrokePoints 4)
  (aref theStrokePoints 6)
  (aref theStrokePoints 8)
  t)))
(set! Bezier_y (car (Bezier_Coords (aref theStrokePoints 3)
  (aref theStrokePoints 5)
  (aref theStrokePoints 7)
  (aref theStrokePoints 9)
  t)))
(set! x_diff (- (aref theStrokePoints 2) Bezier_x))
(set! y_diff (- (aref theStrokePoints 3) Bezier_y))
(set! new_length (sqrt (+ (* x_diff x_diff) (* y_diff y_diff))))
(if (< new_length arrow_depth)
(set! t (+ t adjustment))
(set! t (- t adjustment))
(set! adjustment (/ adjustment 2))
(set! i (+ i 1.0))
) ; end - while
(if (or (= useFirstPointArrowAsHead 1) (= useDoubleHeadArrow 1))
(if (= CurvedArrowhead 1)
(begin
(Draw_Curved_Wing_Arrow (aref theStrokePoints 2)
t
drawable image
FullHead
MiddlePoint
1
arrow_depth)
) ; end - begin
(begin
                (script-fu-help-1Arrow inPoint_1X inPoint_1Y Bezier_x Bezier_y theWingLength (* (/ WingAngle 180) pi) drawable image FullHead MiddlePoint)
) ; end - begin
) ; end - if
) ; end - if
; now find the line that is the arrowhead depth with one end at the second end of the path and the other
; on the path
(set! i 0.0)
(set! t 0.5)
(while (< i 16.0)
(set! Bezier_x (car (Bezier_Coords (aref theStrokePoints (- theNumPoints 10))
  (aref theStrokePoints (- theNumPoints 8))
  (aref theStrokePoints (- theNumPoints 6))
  t)))
(set! Bezier_y (car (Bezier_Coords (aref theStrokePoints (- theNumPoints 9))
  (aref theStrokePoints (- theNumPoints 7))
  (aref theStrokePoints (- theNumPoints 5))
  t)))
(set! x_diff (- (aref theStrokePoints (- theNumPoints 4)) Bezier_x))
(set! y_diff (- (aref theStrokePoints (- theNumPoints 3)) Bezier_y))
(set! i (+ i 1.0))
) ; end - while
            (if (or (= useFirstPointArrowAsHead 0) (= useDoubleHeadArrow 1))
(begin
(Draw_Curved_Wing_Arrow (aref theStrokePoints (- theNumPoints 10))
t
drawable image
FullHead
MiddlePoint
0
arrow_depth)
) ; end - begin
(begin
                (script-fu-help-1Arrow inPoint_2X inPoint_2Y Bezier_x Bezier_y theWingLength (* (/ WingAngle 180) pi) drawable image FullHead MiddlePoint)
) ; end - begin
) ; end - if
) ; end - if
(gimp-edit-stroke-vectors drawable theActiveVector) ; draw the shaft of the arrow along the path
            (gimp-brush-delete brushName)
            (gimp-context-pop)
            (if (= usePathThenRemove 1) (gimp-image-remove-vectors image theActiveVector))
                (plug-in-autocrop-layer TRUE image drawable)
                (gimp-image-set-active-layer image oldLayer)
            (gimp-displays-flush)
        ) ; end - begin
(gimp-message "This script needs a path with two points\nto position the arrow head and tail (first and last point of path is used)")
  ) ; end - if
    ) ; let*
); define
; Register the function with GIMP:
(script-fu-register "script-fu-draw-arrow"
  _"<Image>/Tools/Arrow..."
  _"Draw a nearly arbitrary arrow in your image"
  "Berengar W. Lehr <B-Ranger@web.de>"
  "2009, Berengar W. Lehr / MPG@IDIR, UH Jena, Germany."
  "19th November 2009"
  SF-IMAGE       "The image"   0
  SF-DRAWABLE    "The drawable"   0
  SF-ADJUSTMENT  "Length of wings (LoW)" '(50 1 500 1 10 1 1)
  SF-OPTION      "Length of wings type"            (list "LoW Pixels" "Path length divided by LoW value")
  SF-ADJUSTMENT  "Angle between arrow and wing in degrees" '(20 5 85 5 15 0 0)
  SF-TOGGLE      "Fill head of arrow?" TRUE
  SF-ADJUSTMENT  "Percentage size of notch of arrow head\n(only valid if head of arrow is filled)" '(75 0 100 1 10 0 1)
  SF-ADJUSTMENT  "Brush thickness (BT)" '(10 1 500 1 10 0 1)
  SF-OPTION      "Brush thickness type"            (list "BT Pixels" "Path length divided by BT value")
  SF-TOGGLE      "Use first path point as arrow head?\n(if not the last path point of is used as arrow head)" FALSE
  SF-TOGGLE      "Delete path after arrow is drawn?" TRUE
  SF-TOGGLE      "Use new layer for arrow?" TRUE
  SF-TOGGLE      "Draw double headed arrow?" FALSE
  SF-TOGGLE      "Curved arrow wings? (only for curved paths)" FALSE
  SF-ADJUSTMENT  "Points for curved arrow wing (2 to 99)" '(20 2 99 1 10 0 1)
Installazione
Copiate il file di testo precedentemente creato nella vostra cartella personale degli script di GIMP, che è:
%APPDATA%\GIMP\2.10\scripts
(%APPDATA% è una variabile di Windows, che viene tradotta automaticamente in
C:\Users\vostro_nome_utente\AppData\Roaming)
oppure nella cartella degli script di GIMP
C:\Program Files\GIMP 2\share\gimp\2.0\scripts
Troveremo la nuova opzione "Arrow..." in fondo al menù "Strumenti".
Come funziona lo script
Per disegnare la nostra freccia, dopo aver selezionato il colore di primo piano che vogliamo darle, dovremo prima disegnare un tracciato (path), selezionando questo strumento:
Freccia.pngDisegnare una freccia (curva) con GIMP
Lo strumento "tracciati" di GIMP
Quindi clicchiamo una volta per definire il punto di inizio (rilasciamo il tasto del mouse) e clicchiamo una seconda volta per definire il punto di fine della freccia.
Se vogliamo ottenere una freccia curva, dobbiamo cliccare in un punto del tracciato e trascinare il mouse. Potremo successivamente spostare le cosiddette "maniglie" per perfezionare la curva: in pratica stiamo disegnando una curva di Bézier.
(Vedi Curva di Bézier su Wikipedia)
Quando abbiamo disegnato il nostro tracciato (sia esso curvo o lineare), lanciamo lo script dal menù Strumenti -> Arrow.
Si aprirà questa schermata:
Parametri Arrow Gimp.pngDisegnare una freccia (curva) con GIMP
Queste sono le mie impostazioni preferite: dopo aver giocato un po' con i parametri, ho modificato appositamente lo script per farli diventare il nuovo default.
Le impostazioni originali sono leggermente diverse. In particolar modo, le opzioni selezionabili dai due menù "a tendina" possono essere in qualche caso interessanti (erano il default originale): selezionandole lo spessore della linea e della testa della freccia diventano proporzionali alla lunghezza del tracciato che disegnamo.
Il risultato però è che molto facilmente ogni freccia viene diversa dalla precedente.
A me questo comportamento non piaceva particolarmente e l'ho modificato.
In questo modo lo spessore della linea e della testa della freccia sono un valore costante in pixel (il valore inserito nei campi "Length of wings (LoW)" e "Brush thickness (BT)").
Occhio che i valori digitati vengono reimpostati ogni volta che si lancia GIMP, in quanto programmati nello script. Per fortuna questo è un semplice file di testo, quindi lo possiamo modificare come vogliamo.
Disegnare una freccia con gimp.pngDisegnare una freccia (curva) con GIMP
Descrizione grafica dei vari parametri modificabili
« Ultima modifica: 08 Gen 2020, 15:45:48 da Ripley »
Re:Disegnare una freccia con GIMP
« Risposta #1 il: 18 Giu 2014, 15:25:26 »
Altri due plugin per Gimp (in linguaggio Python) dedicati al disegno di frecce:
- ArrowsCreator
- Arrow Designer
Arrows Creator types.jpgDisegnare una freccia (curva) con GIMParrow designer.jpgDisegnare una freccia (curva) con GIMP
a sinistra ArrowsCreator - a destra Arrow Designer
« Ultima modifica: 12 Feb 2017, 16:16:58 da LG965 »
Re:Disegnare una freccia (curva) con GIMP
« Risposta #2 il: 08 Gen 2020, 15:52:05 »
Il Gimp Plugin Registry è morto da tempo:
https://www.gimp.org/registry/
Ho aggiornato di conseguenza le istruzioni (in ufficio dovevo disegnare una freccia su un documento, e mi sono accorto che il thread aveva bisogno di una romanella).
La buona notizia è che dicono che la funzionalità del Registry andata perduta, cioè la ricerca e l'installazione di varie estensioni e funzionalità, verrà implementata all'interno di GIMP.
