Autore GT Legends su STEAM  (Letto 64681 volte)
GT Legends su STEAM
« Risposta #150 il: 22 Dic 2013, 16:38:38 »
Il download di altbierbude me lo finisco a Natale...
A presto... next step... Natale 2013  ciao ciao
Ormai ci siamo!
GT Legends su STEAM
« Risposta #151 il: 26 Dic 2013, 18:20:26 »
Ormai ci siamo!
Uà!... mi hai fregato  :sarcastic: :sarcastic:
Sembrava così lontano...
GT Legends su STEAM
« Risposta #152 il: 17 Gen 2014, 16:35:32 »
Su ABB Autoupdater c'è da scaricare lowGuard, una nuova misura anticheat.
Thread su LowGuard - ABB (in inglese)
lowGuard is a small&handy program wich need to be started in conjunction with GTL, it will check if physics are untouched with every join to a game server and reports the result to the other drivers and our Altbierbude.
By using lowGuard every driver can see in realtime if some other drivers are using tuned physics as long as they are using lowGuard too.
Furthermore the result of the physics check will be booked to our databases with our bestlap records, so they will become much more reliable.
So: "only lowGuard-verified laptimes are good laptimes!"
All future bestlap records in our databases without "lowGuard-verification" will have a bad taste for the other drivers, so we claim all our drivers to use loadGuard from now on.
Traduzione
lowGuard è un comodo programmino che deve essere lanciato insieme a GTL, e che controlla se è stata modificata la fisica ogni volta che ci si connette ad un server, riferendo i risultati agli altri piloti e ad Altbierbude.
Usando lowGuard ogni pilota può vedere in tempo reale se anche gli altri piloti lo stanno usando, oltre a poter vedere se questi usano modelli di fisica modificata, cioè in pratica, se sono cheaters.
Inoltre il risultato sul controllo della fisica viene memorizzato nei nostri database insieme ai migliori giri (bestlap records), così questi saranno molto più affidabili.
Quindi: "solo i tempi sul giro verificati da lowGuard sono buoni tempi!"
In futuro, tutti i record sul giro nei nostri database che non avranno la "lowGuard-verification" acquisiranno un valore negativo presso gli altri giocatori, per questo esortiamo tutti i nostri piloti ad usare lowGuard da ora in poi.
Un po' di storia:
Quando GT Legends venne rilasciato nella sua prima versione su CD/DVD nel 2005, l'autore contava interamente sulla sicurezza della protezione dalle copie pirata "Starforce".
Questo sistema usava file di gioco criptati e ad ogni avvio controllava se i file del gioco presenti sull'HD erano uguali ai file originali. In caso di file modificati, questi venivano automaticamente sostituiti dai file originali dal CD/DVD, quindi nessuno era in grado di apportare modifiche ai file originali.
Questo sistema aveva sia dei pro che dei contro.
Mentre da un lato impediva di barare utilizzando file della fisica modificati, dall'altro impediva anche l'implementazione di modifiche legali ai veicoli, perché non era possibile apportare nessuna modifica alle classi di auto.
Starforce era anche una bomba ad orologeria!
Dal momento che funzionava solo su sistemi operativi a 32 bit, si arrivò alla situazione in cui GT Legends non poteva essere eseguito su sistemi più moderni a 64 bit. Questo avrebbe tagliato fuori da GT Legends moltisismi utenti.
Per fortuna il venditore reagì rilasciando una nuova versione di GT Legends senza la problematica protezione StarForce. Chiamiamo questa versione la versione "CBS" in quanto ci arrivò tramite la rivista "Computer Bild Spiele".
Con questa versione ci fu possibile modificare le sottostanti strutture del gioco e definire le nostre classi di vetture ABB per la prima volta.
Quindi l'integrazione pulita e strutturata di modifiche ai veicoli divenne possibile .
Ma la versione non criptata del gioco aprì le porte ad utilizzi e opportunità non proprio consoni al senso della nostra comunità...
Poiché questa versione aprì a tutti l'accesso ai dati fisici di auto e tracciati, alcune persone cercarono di compensare le loro minori capacità di guida con vetture messe appositamente a punto e tracciati con asfalto dall'altissimo grip.
Purtroppo alcuni dei migliori tempi sul giro salvati nei nostri database sono molto discutibili a causa di queste circostanze.
È a questo punto che abbiamo sviluppato lowGuard! Questa soluzione sarà utilizzata da ora in poi su Altbierbude.
« Ultima modifica: 17 Gen 2014, 17:11:39 da Ripley »
GT Legends su STEAM
« Risposta #153 il: 18 Gen 2014, 16:35:40 »
Non ho capito se si deve scaricare manualmente o via Autoupdater...
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
GT Legends su STEAM
« Risposta #154 il: 18 Gen 2014, 21:44:07 »
Ciao, io ho scaricato da Alb Update (ma ho la versione DVD)
GT Legends su STEAM
« Risposta #155 il: 19 Gen 2014, 15:40:30 »
Sul forum ABB hanno confermato: download manuale.
In pratica si deve decomprimere lowGuard in una cartella a piacere e lanciarlo prima di lanciare GTL.
La prima volta si deve istruire lowGuard su dove si trova il nostro file GTL.exe, cliccando sull'icona degli ingranaggi ("settings"). Verrà creato un file di configurazione (user.config), in una cartella il cui nome deriva dalla posizione da cui viene lanciato lowGuard.
Per esempio nel mio XP il file è in
C:\Documents and Settings\Ugo\Impostazioni locali\Dati applicazioni\lowspeed\lowGuard.exe_Url_s4ljqsar5ihvyupjqxzzcv3002yh2tof\1.0.0.0
Quella lunga stringa di caratteri in grassetto cambia se spostiamo la cartella di lowGuard, quindi in questo caso si dovrà riconfigurare il programmino.
« Ultima modifica: 21 Gen 2014, 15:40:37 da Ripley »
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
GT Legends su STEAM
« Risposta #156 il: 14 Mag 2014, 19:22:27 »
Ciao, domani c'è un evento, c'è qualche pilota a terra che intenderà partecipare?
Facciamo qualche prova questa sera?
GTL 2014 4FUN 12.jpgGT Legends su STEAM
 ciao ciao
« Ultima modifica: 13 Mar 2017, 21:11:58 da LG965 »
GT Legends su STEAM
« Risposta #157 il: 16 Mag 2014, 17:03:55 »
Eh..   :spiteful:
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
GT Legends su STEAM
« Risposta #158 il: 31 Mag 2014, 14:37:17 »
Ciao, attualmente succedono in me le seguenti cose:
- COD l'ho installato ma il pc non mi permete di utilizzarlo come dovrei (Geforce9600gt + win7 + intel2duoe8500)
- WOT è pure un bellissimo gioco che prende parecchio, per me forse troppo ....
- guerre in giro ce ne sono fin troppe, cerco di rimanere in stile pacifista ... (anche se una bella mitragliata in IL2 la darei ancora :spiteful:)
- mi sono rimesso con GTL, ancora ben frequentato e con eventi frequenti.
Avevo intenzione di postare qui gli appuntamenti previsti di albierbude in modo da poterci in qualche modo ritrovare "insieme" e fare la squadra ITAF "carrellata" (nel senso che si usano solo le ruote del carrello dell'aereo = automobile).
Tutto qui
Dalle mie parti si dice SE VEDUM. :D :D
CIAO!!!
« Ultima modifica: 06 Giu 2014, 23:33:38 da Febaba »
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
GT Legends su STEAM
« Risposta #159 il: 06 Giu 2014, 23:33:14 »
Ciao, prossimi appuntamenti:
Domenica 8.6.14 ore 22.00 prove libere    -     22.45 Qualifiche     -     23.00 Gara (credo, c'è scritto solo 10.00pm, non so se si intende gara o inizio evento)
              Circuito: Montreal 88
              Auto:     ABB-PSC 76 Serie   (Porsche)
              Giri:       33
GTL Montreal 88.jpgGT Legends su STEAM
Giovedì 12.6.14 ore 20.00 prove libere    -     20.30 Qualifiche     -     21.00 Gara
              Circuito: Fox Island
              Auto:     Ferrari 250 GTO + TVR Griffith 400 + Shelby daytona Coupe + Cobra 289
              Giri:       ??
GTL Fox island.jpgGT Legends su STEAM
« Ultima modifica: 13 Mar 2017, 21:15:17 da LG965 »
