Autore Il mio cockpit o la mia postazione  (Letto 10815 volte)
Re:Il mio cockpit o la mia postazione
« Risposta #15 il: 08 Gen 2016, 20:01:35 »
Giunti a questo punto, penso proprio di si (almeno per un po)  [fiu_lol]
« Risposta #16 il: 04 Mag 2017, 09:44:13 »
Caster mi ha chiesto in pm quali fossero i miei settaggi nel gioco IL2 BoS.
 solo x info e quando hai tempo, puoi postarmi, visto che utilizziamo lo stesso joy  con una prolunga di lunghezza simile (forse abbiamo anche gli stessi pedali (Saitek Pro Flight Combat ? )), i valori  che hai impostato, assi ed eventuale valore di filtro (quello che si imposta nella videata correlata agli input devices, se non erro) in BoS/Bom giusto x vedere come mi potrei trovare confrontandoli con quelli che ,penando un po', ho maturato.
Grazie Luigi!
 Gianni e...
 Good Luck!
Ho pensato di renderli pubblici, tanto puoi avere qualsiasi settaggio, se uno è pippa... pippa rimane  :haha:
Premetto che avevo la pedaliera saitek che hai tu, ma è andata a farsi benedire... e l'ho sostituita con quella della thrustmaster.
Io uso TARGET per avere moltissimi comandi sull'hotas e nel software è incluso una sezione dove poter gestire le curve.
Sia il pitch che il roll li ho configurati come sotto
curve-TARGET.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
mentre per la pedaliera, che pure è gestita dal TARGET, il valore curva è settato a 2.
All'interno del gioco invece il filtro joy è settato a 0 mentre per la curva del pitch vedi sotto
BoS-input-response - pitch.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
La curva del roll invece la tengo a 0, è sufficiente il settaggio nel TARGET, per avere una risposta a me congeniale.
Alla pedaliera che risulta molto sensibile ho dato un 50 con 4 di zona morta (l'unica zona morta a cui ho dato un valore diverso da 0).
Spero di essere stato esauriente e se li provi fammi sapere come ti trovi.
« Risposta #17 il: 04 Mag 2017, 11:14:53 »
Grazie Luigi ti farò sapere
G
Good Luck!
Offline So.V_Van
  • Piloti So.V
  • Post: 512
« Risposta #18 il: 07 Giu 2017, 23:02:38 »
buono grazie . perchè il problema effettivamente è solo con il warthog .. sembra avere una sensibilità impressionante .
Ricordo che Baracca si lamentava inizialmente di una risposta o troppo netta, lasciando tutto di default, o troppo lenta toccando le curve in gioco,  tanto che non riusciva a trovare la giusta configurazione...pe rchè non esisteva una via di mezzo.
Ecco perchè molti risolvono o alleggerendo la molla o mettendo una prolunga .. per avere una minore resistenza proprio nell'atto di spostarsi dalla zona centrale .
p.s.
devo poi dire che la presenza del rollio verso sx o dx in dcs è impressionante, ti fai i muscoli per tenere l'aereo dritto
« Ultima modifica: 07 Giu 2017, 23:33:47 da So.V_Van »
Offline So.V_Van
  • Piloti So.V
  • Post: 512
« Risposta #19 il: 09 Giu 2017, 20:20:20 »
ho risolto alla grande .. togliendo il mollone e sostitutendolo con molle  morbide. Assurdo come quella molla potesse stravolgere l'intero modo di volare !!!!! Ahhhhhhhh ora si che prina no ! ;)
Offline Rani
  • Post: 1987
  • Cave Canidem !!!
« Risposta #20 il: 21 Giu 2017, 13:13:38 »
Bene Van...allora vieni a vola'...dillo pure a Baracca.. ciao
Comunque a breve cambieranno nuovamente il FM del sim...magari sara' la volta buona per ritrovarci tutti... ciao
Sempre a testa alta !!
« Risposta #21 il: 23 Giu 2017, 18:18:48 »
Ma allora la cuffia di che materiale è fatta ????
Sembra  neoprene .....  hai tagliato la manica di una muta ???
 :D :D :D   ciao ciao ciao
« Risposta #22 il: 23 Giu 2017, 22:35:04 »
