Autore Autostitch - per foto panoramiche  (Letto 1242 volte)
« il: 13 Mag 2014, 17:02:01 »
Volete creare velocemente un panorama da n foto singole (e non avete Photoshop)?
La soluzione si chiama Autostitch, un programmino veramente facile e veloce, che riconosce automaticamente la sequenza in cui accoppiare le vostre foto, e ve le presenta a video in pochi secondi.
Poi dovremo solo ritagliare i bordi con un qualsiasi programma di fotoritocco, ed il gioco è fatto!
Tanto per dirne una, Autostitch è usato anche da ILM, altrimenti nota come "Industrial Light & Magic", una società del gruppo Lucasfilm.
http://www.cs.bath.ac.uk/brown/autostitch/splash.png
Accortezze tecniche principali per scattare foto (che diventeranno) panoramiche
  • Scattare in manuale;
  • Disabilitare l'autofocus e usare il fuoco manuale;
  • Chiudere il diaframma per avere molta profondità di campo;
  • Bloccare l'esposizione (sulla mia Nikon D90 c'è un tasto apposito) e usare la stessa coppia tempo/diaframma in modo che tutte le foto abbiano la stessa luminosità, e non ce ne sia alla fine una più scura delle altre. Anche l'impostazione ISO deve restare la stessa. Per trovare l'esposizione "giusta" si deve inquadrare una zona media e ben illuminata di tutta l'area che andremo a fotografare;
  • Attenzione se la giornata è ventosa e con nuvole che vanno e vengono: potrebbero compromettere la luminosità di uno scatto, mentre tutti gli altri sono invece bene esposti;
  • Scattare con la la macchina ruotata in verticale (sempre spostando l'inquadratura in orizzontale), per avere foto con più risoluzione (intesa in senso di campo visivo) finale. In questo modo verrà catturata una più ampia porzione di cielo e di paesaggio, tanto alla fine l'immagine andrà un po' ritagliata comunque;
  • Non fare l'errore di fare foto adiacenti che abbiano una sottilissima area in comune (per fare meno foto possibile). Conviene invece spostarsi un po' di meno ad ogni foto in modo da dare al software più punti da riconoscere e allineare. Ogni foto dovrebbe sovrapporsi dal 30% al 50%;
  • Ruotare la macchina intorno ad un asse verticale immaginario che passa per il piano focale;
  • Etc, etc, etc...
...In effetti, le accortezze tecniche sono come al solito una quantità spropositata...
Per fortuna ci sono millemila siti che parlano solo di questo, che ve lo dico a fà, in pratica è una tecnica a parte
http://photographylife.com/panoramic-photography-howto
« Ultima modifica: 13 Mag 2014, 22:19:00 da Ripley »
