Autore Problemi con Auto_updater HSFX  (Letto 4546 volte)
Offline Cymao
  • Post: 1626
« il: 24 Ago 2015, 15:28:22 »
Quando lancio l'Auto_updater di HSFX alla fine mi viene fuori questa finestra
« Ultima modifica: 27 Ago 2015, 11:40:41 da Ripley »
« Risposta #1 il: 24 Ago 2015, 19:17:15 »
Chiudi e finisci, dovrebbe funzionare tutto. Mi pare che è successo anche a me.
« Risposta #2 il: 24 Ago 2015, 22:21:40 »
Confermo, cercando altro, mi sono imbattuto in una dichiarazione, da parte del creatore di hsfx, che tale situazione è normale.
Offline Cymao
  • Post: 1626
« Risposta #3 il: 24 Ago 2015, 23:05:00 »
 :good:
Offline Cymao
  • Post: 1626
« Risposta #4 il: 25 Ago 2015, 16:47:42 »
Quando lancio il gioco con HSFX la schermata mi dice che ho la versione  7 e non la 7.03 dove è che sbaglio?  :blush2:
Offline Cymao
  • Post: 1626
« Risposta #5 il: 25 Ago 2015, 18:14:29 »
Risolto  [fiu_lol]
« Risposta #6 il: 27 Ago 2015, 01:42:34 »
È normale che lanciando HSFX_Client_Updater, tutte le eventuali mod montate vengano smontate automaticamente?
« Ultima modifica: 27 Ago 2015, 14:07:32 da Ripley »
« Risposta #7 il: 27 Ago 2015, 01:57:38 »
Si xchè quando lanci l'updater lui, prima apre la finestra del JSGME, controlla se sono installate delle mod e se si le azzera nella totalità ,questo x non creare casini tra librerie installate e nuove che sovrascrivono o sostituiscono le preesistenti e che poi porta ad un crash  tot o parz. quando rilanci il gioco con le mod corrotte
Ciao e..
 Good Luck!
« Risposta #8 il: 27 Ago 2015, 11:15:39 »
Ok, grazie.
È capitato che ieri ho recuperato un backup 4.08 di IL-2 ed ho avuto l'idea di aggiungere le varie patch come se fossero MOD di JSGME, quindi le ho applicate una ad una, poi ho aggiunto la HSFX.
Tutto ok, a questo punto la schermata di avvio di IL-2 diceva "4.12.2 - HSFX 7.03", poi però lanciando l'updater veniva tutto smontato e IL-2 tornava alla 4.08.
Evidentemente, per la HSFX, la strada da percorrere è quella di avere una sua cartella dedicata e patchata 4.12.2 in maniera standard, così l'aggiornamento di HSFX è più rapido e indolore.
« Ultima modifica: 27 Ago 2015, 14:01:53 da Ripley »
Re:Problemi con Auto_updater HSFX
« Risposta #9 il: 27 Ago 2015, 12:54:07 »
Va benissimo anche come hai fatto tu la sostanza non cambia!
Si tratta solo di rimontare le patch ufficiali nell'eventualità di un aggiornamento hsfx, i quali è probabile che non ce ne saranno più, e che come detto le smonta tutte.
« Risposta #10 il: 27 Ago 2015, 14:11:33 »
Si, solo che tutte le mod di HSFX non sono nemmeno 70Mb, mentre nel caso di dover rimontare tutte le patch...  |-O
« Risposta #11 il: 27 Ago 2015, 14:36:54 »
ce vò pazienza....  :sarcastic:
