Autore Nuovo PC? Forse è giunta l'ora...  (Letto 9039 volte)
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
Re:Nuovo PC? Forse è giunta l'ora...
« Risposta #15 il: 25 Nov 2015, 21:08:58 »
Si infatti mi sono già indirizzato sul nuovo case.
Grazie!
« Risposta #16 il: 26 Nov 2015, 00:46:17 »
Si, puoi alimentare scheda video e HD con un altro alimentatore, devi inventarti qualcosa per accenderlo simultaneamente a quello esistente (niente di complicato, basta un relè).
Ma mi pare strano che la MB abbia un connettore di alimentazione proprietario...  e se cosi fosse magari esiste un adattatore per renderlo standard.
Posta una foto del connettore.
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #17 il: 08 Dic 2015, 20:17:33 »
Ciao, cambio di programma, voglio spostare questo i5 su un case più grande con nuovo ali e nuova scheda video e nuova ram. Ma non capisco se posso usare un alimentatore qualsiasi con questa mb. Guarda che contatti usa attualmente:
1 da 4 pin 2x2 (power cpu)
1 da 6 pin 3x2
1 da 6 pin 6x1 (power cmd)
Poi ho gli hd alimentati dalla MB!!
Altro quesito:
         - posso usare una porta ASATA per collegare un disco SATA?
Altro quesito:
         - vorrei mettere 8gb di ram, meglio 2 da 4 o 1 da 8?
Grazie!!!
Foto MB
« Ultima modifica: 08 Dic 2015, 20:24:13 da Febaba »
« Risposta #18 il: 08 Dic 2015, 21:06:14 »
Maaa...marca e modello della MB? Si possono sapere?
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #19 il: 09 Dic 2015, 22:24:47 »
HP Compaq 8200 elite small form factor. Lo voglio spostare su un altro case...
« Risposta #20 il: 09 Dic 2015, 23:20:26 »
Risalire al modello della MB e quindi della marca non è cosa semplice sui pc dei "fabbricanti" tipo hp dell e compagnia bella, in quanto no c'è scritto a chiare lettere. Bisogna guardare un po dappertutto sulla mainboard alla ricerca di sigle e soprattutto numeri seriali con i quali poi inserendoli su google generalmente si arriva alla marca della MB. Almeno un paio di volte l'ho fatto con successo, scoprendo marche sconosciute al grande pubblico e che producono solo per i grandi marchi OEM.
Cerca delle sigle/numeri direttamente serigrafati sulla scheda, non adesivi o presenti sui componenti.
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #21 il: 10 Dic 2015, 13:56:56 »
Grazie. Ho trovato questo (pag.23) per le specifiche dell'alimentazione. ..
pdf
« Risposta #22 il: 10 Dic 2015, 14:24:23 »
Non è quello che intendevo, se fai qualche altra foto della MB potrei aiutarti nella ricerca, ma comunque la vedo una cosacomplicata riuscire ad alimentare la tua MB con un alimentatore standard.
Probabilmente ti conviene acquistare una nuova MB, e supponendo che il processore sia 1155 piedini http://www.prokoo.com/socket-1155-c-3_45_46_401.html
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #23 il: 27 Dic 2015, 20:30:29 »
graaazie!! posso fidarmi di prokoo.com?
« Risposta #24 il: 27 Dic 2015, 22:38:32 »
Vai tranquillo. Comprato più volte, mai un problema.
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #25 il: 28 Dic 2015, 00:48:48 »
Grazie, questa era la mia lista fino a ieri, ma da oggi non ci sono più.... Cosa prendo come alternativa (come marche)?
-Scheda Video MSI GTX960-2GD5T OC 2048MB,PCI-E,DVI,HDMI,DP
-Scheda Madre ASRock H61M-DG3/USB3 1155 M-ATX D-Sub/DVI (x i5)
-LC-POWER MIDI PRO-925B - ATX Pro-Line 600W
« Risposta #26 il: 28 Dic 2015, 11:08:39 »
Questo è un periodaccio per gli acquisti... Solo rimanenze di magazzino. Ti conviene aspettare una decina di giorni che passino le feste.
Ps ri sei assicurato che il tuo processore sia a 1155 piedini quindi un sandy bridge o un ivy bridge?
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #27 il: 28 Dic 2015, 17:25:30 »
Grazie, la guida dice per il HP 8200 Elite SFF:
Intel Celeron, Intel Pentium, or Intel Core i3/i5/i7 processor (LGA1155 socket)
« Risposta #28 il: 29 Dic 2015, 14:30:33 »
Cosa ne pensate, in questa fascia di prezzo di questa? http://www.prokoo.com/scheda-video-gigabyte-r938g1-gaming-4096mbpciedvihdmidp-p-135476.html ... ho da sempre avuto solo nvidia GC.....
 :good: :blush2:
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #29 il: 05 Apr 2016, 22:04:59 »
Ciao!! Mi sto decidendo al grande passo doppio per poter volare con voi a BOS:
1-Smontaggio i5 da pc di recupero e rimontaggio su componenti nuovi:
    - 8GBRAM DDR3 1600Mhz 8GB G.Skill ARES CL9 1.5V LowP (2x4GB)
              - oppure 16GB RAM DDR3 16GB PC 1600 CL10 G.Skill KIT (2x8GB) 16GBXL RipjawsX
    - CASE LC-POWER MIDI PRO-925B - ATX Pro-Line 600W
    - Scheda Madre ASRock H61M-VG4 1155 M-ATX D-Sub
    - SSD     Kingston SSD 240GB 2.5 SSD Now V300 SATA III retail
    - Ventola XDream i117 LGA1155/1156/775
          - oppure Intel Thermal Solution HTS1155LP Dissipatore CPU - Socket 1155
2-Passaggio a Windows 10
Vado?  touchngo
« Ultima modifica: 05 Apr 2016, 23:14:27 da Febaba »
